Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,963
На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo HD X405p,X406p
Старый 07.10.2012, 09:43   #1
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от fian Посмотреть сообщение
так и не нашел как имя сервера ввести-там только большие и маленькие буквы,а цифр
не могу найти.
А цифры на пульте 1 2 3
4 5 6
7 8 9
Старый 07.10.2012, 10:28   #2
fian
Ресивер: Amiko SHD-8900,Opticum x405p
fian пока неопределено
Спасибо-видно без твоей помощи не обойтись
в программку server_tool_X405_X406_8M ввел данные они прописались на сервере
но каналы не открывается и не пингуется-у шародателя все нормально,чуствую что в
должен кроме IP логина ,пароля,номера порта еще что то добавить-сервер лист?
это Priority.list??
fian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 10:32   #3
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Ресивер после ввода данных сервера перезагрузить надо бы...
Старый 07.10.2012, 10:56   #4
fian
Вообщето он сам перегрузился-но по новой ввел с усб сейчас один пакет заработал RTVi 3 канала а мир сериала не показывает,а другой пакет с сервера изчез-сейчас попрбую загрузить-
загружаю другой пакет от другого шарадателая он прописывается так же на 1 сервере вместо того,как его заставить прописатся на другом -там их до 40?
Последний раз редактировалось Sereqa; 07.10.2012 в 11:30.
Старый 07.10.2012, 11:07   #5
disega
Аватар для disega
fianЯ только что проверил тест xtratvон рабочий.Находиться Тесты шаринга пост#5.Введи данные и пробуй ,если всё правильно тест заработает.Как правильно подсказывали, после ввода данных ресивер должен перезагрузиться чтобы новые данные вступили в силу.Желаю удачи!
Старый 07.10.2012, 21:45   #6
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
YoTube и-Youporn оба работают...
Старый 08.10.2012, 08:35   #7
disega
Аватар для disega
Да,подтверждаю,сегодня всё в норме YOUTUBE,YOUPORN работают.
Старый 08.10.2012, 09:45   #8
fian
YOUTUBE-изначально работал,а YOUPORN -пусто,нет информации
По новой обновил последней -без изменений
Да и не знаю надо ли оно мне-?
Старый 08.10.2012, 10:31   #9
mrputin
Ресивер: globo
mrputin пока неопределено
Почему на Opticum X406p при сканирование 36 градуса столько много задвоений каналов!? Можно как то это убрать или только руками через софт.
mrputin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 12:12   #10
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от mrputin Посмотреть сообщение
- У меня на 405-м аналогичная ситуация.Думаю, причина в том, что на этой позиции находятся спутники W4 и W7 и ведется вещание популярных платформ НТВ Плюс и Триколор ТВ.В слепом поиске ресивер выхватывает частоты ( они совпадают ) с обоих спутников и прописывает при поиске дубляж каналов.
- При шаринге надо оставить те каналы которые показывают, остальные просто удалить.
- Либо просто ввести все частоты с нужного спутника и не пользоваться функцией Слепого поиска, а использовать в поиске строку Спутник.Тогда не будет дубляжа каналов.
- Мое мнение, проще стереть ненужные ТВ каналы.
Последний раз редактировалось CHOA; 08.10.2012 в 12:18.
Старый 08.10.2012, 11:57   #11
disega
Аватар для disega
По списку каналов на 36е была идентичная проблема.Посоветую залить готовый софт с каналами,либо самому их сидеть и редактировать.На сайте много вариантов каналов под различные спутники.Лишнее всегда можно удалить.
Старый 08.10.2012, 21:18   #12
CHOA
Аватар для CHOA
Тогда остается главный вопрос.Какая причина дублирования каналов на спутнике 36Е при выполнении поиска?
Старый 08.10.2012, 21:32   #13
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Это "мутево" оператора НТВ+, от ресивера не зависит...
Старый 09.10.2012, 14:59   #14
zebra2
Ресивер: AMIKO8900, VU+Zero
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 39 раз(а) в 13 сообщениях
zebra2 на пути к лучшему
Дублируются каналы пакета ЛАЙТ! И они в МПЕГ4!На них шара не идет!
zebra2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 22:03   #15
CHOA
Аватар для CHOA
- Согласен, что дублирование тв каналов не связанно с маркой ресивера.
- Но не согласен относительно НТВ+.Так как дублируются при поиске каналы и Триколор тв, и FTA (открытые) каналы, предоставляемые к просмотру оператором New Media Legend.
- Вот по этому я и предпологал, что с двух спутников в одной орбитальной позиции ведется вещание по совпадающим транспондерам.Это мое предположение, так как хотелось разобраться в причине дублирования каналов на спутнике 36Е.
Последний раз редактировалось CHOA; 08.10.2012 в 22:16.
Старый 08.10.2012, 22:14   #16
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Это твоё дело - соглашаться или нет, додумывать/размышлять и т.д. - но это так и есть как я написал...
Не дублируются если сканировать не "скопом" а по одному транспондеру, повторю ещё раз - дублируются только каналы НТВ+.
Можешь для эксперимента выписать (распечатать) отдельно транспондеры "Триколора" и отдельно транспондеры НТВ+, и так же по отдельности просканировать по одному транспондеру...
Убедишься в этом сам когда после сканирования транспондеров "Триколора" не увидишь повторяющихся каналов на одном и том же транспондере с одинаковыми параметрами.
Старый 09.10.2012, 12:41   #17
Dimax123
Аватар для Dimax123
Ресивер: GLOBO HD X406P
Dimax123 пока неопределено
Подскажите, ребята, как мне мой Globo X406P на ТВ3 настроить? Я по всем форумам искал, все частоты вбивал, но найти не смог. Прошивку обновил до 1.07.6213(в магазине мне ставили 1.07.4815).И еще заметил - когда ресивер выключен, на дисплее должно быть текущее время, у меня же ничего нет, только красный светодиод указывает на наличие питания.
Dimax123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 12:52   #18
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от Dimax123 Посмотреть сообщение
- Если не связанно с шарингом, то в открытом виде на
- Express AM22, 53.0°E 11044 V 44950, 3/4 TV 3
Последний раз редактировалось CHOA; 09.10.2012 в 13:24.
Старый 09.10.2012, 13:45   #19
Dimax123
Аватар для Dimax123
У меня с такими параметрами уровень сигнала ноль. Антенна направлена на Eutelsat W4 36Е.Значит мне надо менять направление антенны?
Старый 09.10.2012, 14:01   #20
CHOA
Аватар для CHOA
- Я сейчас немного расскажу как правильно делать, только просьба пишите мне в личку, так как мы немного в другой теме обсуждаем.
- У меня в фокусе 53Е в мультфидах 36Е,42Е,60Е все идет нормально.Тарелка 90 см офсет харьковского производства. Конвекторы на все спутники, кроме 36Е линейные.На 36Е круговой.Тарелку надо повернуть на 53Е и довесить конверторы на другие спутники.
- Будет желание настроить, пишите в личку или в моем профиле есть визитка с моими телефонами,я помогу.Сложного ничего нет
Дампы, прошивки, каналы и ключи для Opticum HD X405p, X406p ivan1975 Globo HD X405p,X406p 69 23.09.2022 17:11
Обсуждение Opticum 9500 HD PVR 2CI2CXE Plus Admin Globo 9500 HD PVR 292 03.05.2019 11:48
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Программы и инструкции Opticum HD X405p, X406p Sereqa Globo HD X405p,X406p 11 13.11.2012 00:27
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
