Тем: 4,590, Сообщений: 361,128, Пользователи: 159,939
На форуме: 51
Старый 04.09.2024, 14:48   #101
Вес репутации: 87
к.п.100(выше).
Сегодня получил заказ-Goldenfir на 120 Гб.
Дошло за сутки с Западной по Н.почте(сейчас б/платная доставка ).
Проверил,вскрыл,всё работает.Взял под ОС в ноутбук,как резерв.За такую цену можно было брать парочку.
Произвел "вскрытие",стало интересно, что же внутри.
А Внутри:
-Плата , на которой распаяны контроллер и два чипа флэш-памяти.
-Маркировка на контроллере: YS9085N / SKDPB / CB1CQGF.Судя по спецификациям, это двухъядерный и четырехканальный Yeestor YS9085N.
Точно такой установлен и на Patriot P220 [P220S128G25].
-Память : DD2401CW 2 шт.Данных пока не нашёл.
По тестам (см.скрин...)
Вообщем бюджетный вариант, Я думаю что не хуже других даже более дорогих.(На Мой взгляд)
Тип файла: jpg 20240904_124327.jpg 103.1 Кб 8
Тип файла: jpg 20240904_124345.jpg 107.0 Кб 5
Тип файла: jpg 20240904_124540.jpg 161.9 Кб 12
Тип файла: jpg Тест.jpg 59.5 Кб 10
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 84.5 Кб 6
Старый 04.09.2024, 15:00   #102
Вес репутации: 87
ADATA внутренности:
Тип файла: jpg 20240904_130420.jpg 81.4 Кб 5
Тип файла: jpg 20240904_130440.jpg 100.8 Кб 2
Тип файла: jpg 20240904_130401.jpg 111.5 Кб 8
Старый 04.09.2024, 16:25   #103
Вес репутации: 87
"Внутренности" 2.5" SATA Patriot Memory P220 128 Гб
Описан в п.91
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 73.3 Кб 0
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 96.8 Кб 1
Тип файла: jpg Патриот 1.jpg 87.0 Кб 4
Тип файла: jpg Патриот2.jpg 191.6 Кб 4
Старый 04.09.2024, 17:04   #104
Сказал(а) спасибо: 9,284
Мой первый SSD до сих пор в исправном состоянии.
GOODRAM CX300 SATA 2,5″ SSD
Основные характеристики
Предлагаемые объемы:
120 GB 240 GB 480 GB 960 GB
формат 2,5"
интерфейс SATA III (6 Gb/s)
технология TLC NAND flash
3 года гарантии + техническая поддержка
Лицевая сторона;
Шильдик;
Не много внутреностей;
Старый 04.09.2024, 17:31   #105
Вес репутации: 87
А Чего несоответствие -на шилдике-120, по факту на памяти 128?
Старый 05.09.2024, 07:52   #106
По факту так:
На шильдике пишется на верно то что доступно пользователю.
Старый 06.09.2024, 13:36   #107
Вес репутации: 87
Goldenfir на 120 Гб уже как системник.Пока нареканий нет.
Модель имеет право на существование.
Старый 29.12.2024, 11:35   #108
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
870 EVO 2 TB.Начались проблемы с зависания потом синий экран иногда загружается, возможно это можно вылечить с помощью victori3.57 или есть другая методика востановленния ssd диска.
serg1980a на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2024, 11:54   #109
А вы уверены что не исправен именно диск?
У меня тоже были вылеты в синий экран и подозревал материнскую плату а оказалось виновен разъем на блока питания основной, толь я не воткнул его хорошо то ль какой то окисел или пыль попала в разъём, передёрнул его и все стало нормально. Так же сама ось может выдавать синие экраны.
Ну а "виктория" может быть поможет но я не уверен в этом, по тому как посыпавшие яичеки памяти не вылечить.
Последний раз редактировалось skaner2222; 29.12.2024 в 12:35.
Старый 29.12.2024, 12:24   #110
Вес репутации: 87
Вначале проверь программой Hard Disk Sentinel PRO.Она покажет и температуру и сколько осталось "жить" диску.
Старый 29.12.2024, 13:45   #111
C самсунгами поставляется сервисная Samsung Magician, которой можно протестировать диск.
Старый 14.01.2025, 15:55   #112
Вес репутации: 87
А что с ценами на SSD диски случилось?Давно что-то не интересовался,вот решил глянуть в Эту сторону-а там.....
Что у Нас ,что на Али.Ниже 360 гр. на 120 Гб не нашёл.
На ОЛХ тоже всё резко "поплыло" вверх.
Только в Сентябре покупал Goldenfir на 120 Гб.С доставкой Н.Почта вышел 287 гривней.(см.скр.)
Сам диск описывал ранее в п.101.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 19.9 Кб 6
Старый 14.01.2025, 16:24   #113
Такая цена на них летом была на али с бесплатной доставкой. Хотел тоже купить но пока воздержусь.
Старый 14.01.2025, 19:09   #114
Вес репутации: 87
Значит Я удачно тогда зашёл на ОЛХ, да ещё с безплатной доставкой по Н.почте.Сейчас как системник на Ноуте Самсунг Нареканий нет.Установлена ? от Огорского.10 и 11 работали как-то криво.
Как записать MP3 диск своими силами Cotea Медиа / Media (Видео, Музыка, Игры) 3 23.07.2017 21:10
Виндовс не видит жесткий диск. Спутник Железо / Hardware 7 14.09.2015 21:00
Запись на USB и сетевой диск на GI9196 lite Enigma2 ortonnew GI ST9195 / GI ST9196 / GI S9195 / GI ST9196m HD Linux 0 19.07.2014 05:40
Жесткий диск на DVD tebi DVD-Players 2 14.03.2013 10:29
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
