Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,956
На форуме: 44
Старый 25.01.2020, 16:52   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию SSD диск
Выбор ssd диска гиг на 120 -без разницы какая фирма или что посоветуете?
Старый 25.01.2020, 17:07   #2
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
У меня ADATA не плохо уже три года, на нем ось стоит. Можешь выбрать другой фирмы диск, они в принципе все одинаковые разница только в цене.
Старый 25.01.2020, 18:00   #3
3dtvfan
Ресивер: 4K BOX HD51
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
3dtvfan пока неопределено
Смотря для чего. Но разницу увидите сразу. Малому на геймерский ставил Samsung 960 Evo series 250GB M.2 PCIe 3.0 x4 3D V-NAND TLC (MZ-V6E250BW), так 10 грузится за 8 сек.
3dtvfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 20:12   #4
Satviewer
Аватар для Satviewer
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 6
Satviewer пока неопределено
Kingston A400
Satviewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2020, 20:40   #5
sat78
Сообщение от 3dtvfan Посмотреть сообщение
Смотря для чего. .
поставлю под виндовс а старый оставлю для фоток всякой фигни
Старый 26.01.2020, 19:22   #6
Не только в цене,а и в контроллере.Сейчас в основном в бюджетниках ставят два типа контроллеров Phison и Silicon Motion(SM2256-8).
Тут вопрос конечно спорный.Я перечитал кучу сайтов с тестами и отзывами.Одни славят Phison,другие SM .
В принципе отличия не сильно значительные,но в последнее время Phison
немного пошёл вверх.
Отдельной веточкой на украинском рынке можно отметить Самсунг.Но и цена у Них соответствующая.
Я недавно взял по акции Patriot на 120 гиг.(350 гр.).Там конрол.Phison.
Поставил системником в ноут Самсунг.Работает не хуже ADATA.
Старый 26.01.2020, 22:29   #7
3dtvfan
Сообщение от Satviewer Посмотреть сообщение
Kingston A400
Хороший вариант. Стоит у меня в тюнере. Поставите как системник, скорость опроса возрастет сильно, эт как идти пешком или лететь!
Старый 27.01.2020, 14:19   #8
ЕЩЁ: при установке SSD следует учитывать и интерфейс ноутбука или ПК.( SATA I, SATA II и SATA III).
SATA I -Пропускная способность поддерживаемая интерфейсом - до 150МБ / с.
SATA II -Пропускная способность поддерживаемая интерфейсом - до 300МБ / с.
SATA III(версия 3. x) -третье поколение интерфейсов SATA работает на 6,0 Гбит / с.Пропускная способность которая поддерживаемая интерфейсом - 600 МБ / с. Данный интерфейс обратно совместим с интерфейсом SATA 3 Гбит / с.Не стоит путать SATA 3 с SATA 3,0 Гбит/с, во втором случае речь идет об интерфейсе SATA 2, который имеет пропускную способность равную до 3,0 Гбит/с (у SATA 3 пропускная способность равна до 6 Гбит/с).
SATA II интерфейс обратно совместим и поддерживается на SATA I портах. SATA III интерфейс обратно совместим и поддерживается на SATA I и SATA II портах. Однако максимальная скорость диска будет медленнее из-за скоростных ограничений порта.
К примеру: Ваш SSD-ешник, поддерживает интерфейс SATA 6 Гбит / с и при подключении к портам SATA 6 Гбит / с, может доходить до 550/520MБ/s последовательного чтения и последовательной ставки скорость записи соответственно. Однако, когда диск подключен к порту SATA 3 Гбит / с , она может доходить всего до 285/275MБ/s последовательного чтения и последовательной записи соответственно,не говоря уже о SATA II и тем более о SATA I.
Вывод: Устанавливать SSD диск есть смысл ,если интерфейс хотя-бы SATA II.Да и брать "навороченный" под
SATA 6 нет резона,никакой скорости Вы не добъётесь.Прежде всего смотрите параметры Вашего ноута,а потом покупайте что-либо.....
НА Увеличение показателей влияет только пропускная способность между контроллером и кеш-памятью накопителя.
Последний раз редактировалось RW011; 27.01.2020 в 21:02. Причина: Корректировка
Старый 27.01.2020, 23:02   #9
sat78
Операционку ставить надо будет с нуля на диск или переносить как пишут со старого диска на новый ?
Старый 28.01.2020, 00:27   #10
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Можна перенести. Якщо буде ругатись на таблицю розділів - тоді краще установку з нуля.
Старый 28.01.2020, 08:55   #11
Без разницы.Но "свежая" конечно получше.Тем более,что софт постоянно устаревает.
Старый 01.02.2020, 08:51   #12
sat78
С диском проблем особых не было при установке.А вот оперативка DDR 3 чего то не видится компом .....
Старый 01.02.2020, 11:08   #13
Вес репутации: 65
А материнская плата под какой процессор АМД или Интел? Если оперативка под АМД она с Интелом может не работать и на оборот.
Старый 01.02.2020, 11:29   #14
sat78
AMD ....может сам проц не того ...не работает с такой памятью ?
Старый 01.02.2020, 11:30   #15
sat78
по памяти не вычислить под какой она проц?
Старый 01.02.2020, 11:43   #16
3dtvfan
Память не делается под определенный проц. У вас как, вообще не запускается на ней, или не вся память задействована?
Старый 01.02.2020, 12:30   #17
Вес репутации: 65
Нужно найти на официальном сайте материнской платы с какой оперативной памятью она работает.
Старый 01.02.2020, 12:48   #18
sergeyss9
Вес репутации: 33
Косоокі роблять таку пам'ять з відбракованих чіпів .На алі такого добра навалом під інтел або амд.
sat78 раніше ця пам'ять на даному пк працювала ?Можливо просто треба контакти ластіком почистити.
Старый 01.02.2020, 13:09   #19
Я вообще не пойму,о ЧЁМ идёт речь.
Речь идёт о какой планке,установленной или лежащей в стороне от компа?
Первый раз слышу,что комп. включается без оперативной памяти.
Может просто используете для тестинга не ТЕ программы.Прогоните через проги CPU-Z или AIDA64.Там всё покажет и наименование и тайминги,а также можно сделать тесты памяти на чтение и запись.
Старый 01.02.2020, 13:13   #20
Не всегда ТАМ всё отражается.В основном ТАМ рекомендованы модули известных марок и производителей, а "левые"часто и не показывают.Хотя не всегда модули от брэндов лучше чем те же "левые".
Микросхемы и контроллеры часто идут от одних и тех же поставщиков(в основном Тайвань и Малайзия).
Я буквально месяц назад покупал DDR3 4 Гиг под ноут от Golden Memori и совсем недорого.При тесте оказался модуль от
Самсунг.Все тесты прошла безукоризнено и пока работает на Ура.
Как записать MP3 диск своими силами Cotea Медиа / Media (Видео, Музыка, Игры) 3 23.07.2017 21:10
Виндовс не видит жесткий диск. Спутник Железо / Hardware 7 14.09.2015 21:00
Запись на USB и сетевой диск на GI9196 lite Enigma2 ortonnew GI ST9195 / GI ST9196 / GI S9195 / GI ST9196m HD Linux 0 19.07.2014 05:40
Жесткий диск на DVD tebi DVD-Players 2 14.03.2013 10:29
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
