На форуме: 35
Старый 23.01.2014, 00:04   #1
Спутник
Ресивер: оптикум 4050с
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Спутник на пути к лучшему
По умолчанию Виндовс не видит жесткий диск.
Подогнали мне жесткий. Состояние не известно. Подключаю черный экран можно зайти в Биос и всё. Нет винды? Попробовать выставить загрузку с диска и загрузить виндовс? Интерфейс САТА Барракуда 120 Гиг. Модель:
ST3120827AS Главное нет перемычки, 4 штырька по горизонтали и я не знаю должна ли она быть вообще. Как поставить ведущим и ведомым?
Заранее Всем спасибо.
Спутник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 00:33   #2
warrcraft
Ресивер: sat integral t820, u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
warrcraft может только надеятся на улучшение
есть ли винт в биосе??в биосе поставь его ведомым,на современных материнках все делается в биосе.но,у меня был случай,принесли комп,биос винт видит,винду поставить невозможно.я подключил винт к своему компу-виснет намертво,выбросил его
warrcraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 00:37   #3
warrcraft
или подключи винт и загрузись с акроникса,посмотри есть ли он
Старый 23.01.2014, 02:19   #4
Спутник
Спасибо. Буду на днях пробовать. Но думаю придётся выбросить. И разобрался с разъёмом "молекс" питание. А на диске перемычкой скорей всего не настраивается.
Моё мнение. С. Ув.
Старый 23.01.2014, 10:00   #5
Сказал(а) спасибо: 4,730
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Для тех, кто еще не знает: для SATA (Serial ATA) нет понятия "мастер" или "слейв", и никаких джамперов для этих режимов не существует. Все это для IDE-винтов.
Старый 23.01.2014, 13:28   #6
Сказал(а) спасибо: 3,192
Когда HDD в биосе видится-причиной может быть испорченный загрузочный сектор или нет ОС,если подключен только этот HDD
Старый 31.05.2014, 00:48   #7
kiv67
Аватар для kiv67
Ресивер: Orton 4050c
kiv67 пока неопределено
вообще вопрос не о чем, есть win pe, посмотреть что за система стоит, а потом уже решать, если биос видит, контролер цел, а загрузка и т.д нужно знать о какой винде мы говорим. Помните, что правильно поставленный вопрос это 50 процентов правильного ответа.
kiv67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 21:00   #8
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
У меня самсунг новый практически 500гб,так вот это чудо не инициализируется ни каким методом: ни напрямую ни через USB-переходник,при всем этом даже копм зависает,Акроникс его так же не видит.Однажды через USB-переходник пошел - немного поработал и пропал,причем до сих пор,хотя раньше он стоял на этом же компе и работал. Я даже винду переставил, дрова обновил - ничего. Вторая серия: подключаю этот же диск к старому деревянному компу и это чудо работает нормально: и через USB-переходник и через разные контроллеры. Как говорил товарищ Сталин: Что по этому поводу думает товарищ Жюков??? Дайте ответ кто с таким сталкивался реально?
Как записать MP3 диск своими силами Cotea Медиа / Media (Видео, Музыка, Игры) 3 23.07.2017 21:10
Не видит Астру 4.8 kristina GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 17 19.09.2013 15:27
Жесткий диск на DVD tebi DVD-Players 2 14.03.2013 10:29
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
