Сказал(а) спасибо: 7,880
Поблагодарили 17,616 раз(а) в 7,238 сообщениях
86
Сегодня ровно месяц пользования БП CHIEFTEC GPS-650AB A(650 Вт) .(см.пост7).
Что можно сказать :Работа устойчивая,вентиллятор сам регулирует обороты,тихая работа.Напряжения стабильны даже при снижении напряжения в сети до 190 вольт.Отклонения напряжений минимальные.См.скриншоты:
Моё мнение: Достойная сборка и качество.Хорошая Фирма.
13.08.2023, 12:49
#22
Сказал(а) спасибо: 9,282
65
Отличный выбор, у меня сейчас работает БП от CHIEFTEC:
покупал новый в 2018 году стоил он тогда около 1000 гривен, еще не вскрывал по тому что на него гарантия была 3 года, но можно было вскрыть раньше по тому что через пол года после покупки магазин закрыли.
Комплектация у меня не много по бедней, на фото видно основной кабель не в оплетке, нет второго коннектора на питание процессора и не коннектора под флопи, но остальное все как у тебя и видно что сделано качественно, после того как купил то у гугла спрашивал, про этот БП это бюджетный вариант твоего, в чем отличие я описал, а твой бюджетный вариант еще более крутого и дорогого, отличие вариантов в комплектации коннекторов и кабелей.
На счет тихого вентилятора, то его слышно если дать хорошую нагрузку на ПК, но точно не буду утверждать что начинает шуметь именно вентилятор БП, по тому что у меня в БИОСе настроены вентиляторы на автоматическую работу в зависимости от температуры процессора и мат платы. В данный момент без нагрузки я ПК не слышу но если дам нагузку ему то через мину 10 ставится слышно вентиляторы, думаю БП тоже увеличивает обороты вентилятора в зависимость от нагрузки
Внутренности, вскрывал для чистки и осмотра:
При нажатии на эти фото происходит их увеличении, фото в высоком разрешении.
14.08.2023, 09:25
#23
86
У Тебя "внутренностей" как-то поменьше чем в Моём (п.9).
Да и пауков что-то невидно?
Всё аккуратно,как-то....
В Моём хрен знаешь что.Даже не разбирался,как купил ,почистил поставил,так по сей день не трогал.
Тоже нужно будет сделать профосмотр и лечение пылесосом.
27.08.2023, 13:45
#24
65
Блок питания MERLION устанавливался в однотипный фирменный корпус для системного блока.
Думаю 250-300 ватт блок имеет но ни как не 400 ватт, слишком он лёгкий да и провода тонкие.
Фото можно увеличить при клике.
Текущее время: 11:22 . Часовой пояс GMT +3.
