Сказал(а) спасибо: 2,174
48
Шось не приліпився архів до попереднього повідомлення. Замість 3845, 3844 можна використовувати й 3842,3843, головне виставити частотозадаючими елементами частоту близьку до 50кГц
105.9 Кб
19
Зарядне 12В_імпульсне_3845.rar
330.9 Кб
37
Последний раз редактировалось RW011; 24.01.2023 в 08:22 .
Причина: Перевёл Splan в JPG
21.01.2023, 23:44
#287
Сказал(а) спасибо: 3,146
73
Я віддаю перевагу постійній напрузі
переменным напряжением никто не заряжает,хотя...
посмотрел схему,можно и так заряжать, но лучше использовать это ЗУ для плавающего заряда
при разряде АКБ большим током , уменьшении ёмкости , сульфатации рекомендуют проводить разряд-заряд номинальным током,для этого лучше подходят ЗУ с двуполупериодным или однополупериодным постоянным напряжением
попадаются импульсные ЗУ работающие в пульсирующем режиме с переходом в режим плавающего заряда
думаю у каждого своё мнение какое ЗУ лучше
24.01.2023, 08:39
#288
Сказал(а) спасибо: 7,700
85
[QUOTE=kreshnot;477313]
при разряде АКБ большим током , уменьшении ёмкости , сульфатации рекомендуют проводить разряд-заряд номинальным током,для этого лучше подходят ЗУ с двуполупериодным или однополупериодным постоянным напряжением/QUOTE]
Я в Своё время для уменьшения сульфатации обслуживаемых АКБ периодически проводил зарядку (с предварительным разрядом АКБ на 50% ёмкости)через обычный мостовой выпрямитель на диодах Д7Ж(226) и лампу 220 вольт.Мощность лампы от 60 до 150 Вт в зависимости,какой ток нужен.Я использовал около 500-700 Ма .
Процесс естественно долгий-2-3 суток .
Сейчас не заморачиваюсь.В основном в Авто и хоз.целях использую необслуживаемые АКБ .Главное-не доводит до глубокого разряда.
Очень доволен работой БП (Он как и ЗУ) о котором Я писал в п.61 Данной Темы: Зарядное самодельное устройство с регулировкой напряжения и тока из готовых китайских модулей.
24.01.2023, 09:01
#289
73
Я в Своё время для уменьшения сульфатации обслуживаемых АКБ периодически проводил зарядку (с предварительным разрядом АКБ на 50% ёмкости)через обычный мостовой выпрямитель на диодах Д7Ж(226) и лампу 220 вольт.Мощность лампы от 60 до 150 Вт в зависимости,какой ток нужен.Я использовал около 500-700 мА .
сульфатацию так не разбить,такой способ для восстановления ёмкости 3-5 раз разряд\заряд
можно использовать это метод для дохлых литиевых АКБ
24.01.2023, 12:27
#290
85
Это так,для самоуспокоения.
Сульфатация-естественный процесс ,сделать из г....на конфету трудно.Вот конфету в г...-нет проблем
В старых рекомендациях писали,что вначале сделать медленный саморазряд-затем продолжительное время зарядка малым током.И так пару-тройку раз.(Если хватит терпения!!!!).
Лет так 25-30 назад даже кидали в банки перед зарядкой какие-то таблетки для уменьшения данного процесса.
Но на Мой взгляд-может продлить жизнь "умирающей" АКБ удавалось на незначительный период.
В своих архивах нашёл схемку по ограничению тока ЗУ такого плана.Не знаю,не пробовал.
24.01.2023, 13:03
#291
Сказал(а) спасибо: 57
13
Все вірно. Але, з мого досвіду, у більшості випадків з часом відбувався процес поступового осипання пластин на дно банки, в результаті чого вона почила підкорочувати і батарея висідала спочатку за місяць-два, а з часом все швидше.
Нарід же у подібних випадках тішив себе думкою що "десульфатує" її і все минеться.
Рідше (як правило при спробі запуску двигуна на морозі з розрядженої АКБ) траплявся розрив пластин біля мінусової клеми з підняттям їх та КЗ на перемичку.
На початку 90-х у другому випадку я розрізав корпус і прокладав фторопластову прокладку щоб продовжити життя аккуму.
Але все то робилося від безгрошів'я та дефіциту і підпадало під визначення "не поможе святий боже..."
24.01.2023, 13:28
#292
48
...В своих архивах нашёл схемку по ограничению тока ЗУ такого плана.Не знаю,не пробовал.
Все б мало працювати, якби врахувати один маленький нюанс на схемі: не може бути взагалі ніякого струму, якщо вихідна напруга зарядки (12В) нижче напруги самої АКБ (заряджена має приблизно 12,6В). 12В буде потихеньку заряджати тільки глибоко розряджену батарею до якихось 10...15% ємності, а далі повний "стоп машина". Тому вихідну напругу БЖ треба підняти хоча б до 15В. Образно кажучи, не потече вода з посудини, яка стоїть на підлозі в сполучену з нею посудиною, яка, наприклад, знаходиться на 1м вище першої.
24.01.2023, 18:25
#293
85
Все б мало працювати, якби врахувати один маленький нюанс на схемі: не може бути взагалі ніякого струму, якщо вихідна напруга зарядки (12В) нижче напруги самої АКБ (заряджена має приблизно 12,6В). .
Все вірно.Цю схему як раз і використовують з переробленим БЖ від компа.(без переробки з регулятором току),а з простою,бистрою переробкою.
Це коли просто на
1 ногу ШИМа замість 5 В подають 12 в.Тоді з'являється можливість підвищити вихідну напругу до 14-15 В.А вже на хвіст "приліпити" цей пристрій.
Основний недолік цієї схеми -буде сильно гріться Мосфет.Треба радіатор чималий.
Завтра для експеріменту зберу на макетці,подивлюсь,що і як.
Моя думка,що замість Мосфета краще поставити n-p-n Біполярник,наприклад КТ808АМ .
24.01.2023, 19:16
#294
73
при 3А будет греться сильно и с большим радиатором долго не протянет
попробовать можно транзистор дарлингтона
24.01.2023, 19:29
#295
73
при начальной стадии поможет
50% сульфатации пластины молотком трудно разбить
тем более при таком разряд\заряде
настаивать не буду,каждый что то читал и у каждого своё мнение
24.01.2023, 19:43
#296
73
vigera
сульфатация пластин это не осыпание
если хотели продлить жизнь акб,нужно было вымыть дистиллированной водой
на дне корпуса имеются ячейки (углубления) для отложений,а вставив "прокладку" вы подпираете пластины снизу и осыпаясь начинается замыкание пластин сбоку
24.01.2023, 20:53
#297
13
Колись пробував і промивати, але це так собі рішення, після якого незрозуміло, до якої густини старий електроліт доводити чи новий розводити, якщо їм заливати.
І це не кажучи що зі сучасних нерозбірних банок фізично не злиється навіть половина осаду, що знизу осів.
Це ж не старі совдепівські акуми у бакелітових корпусах, які перебирали заміною пластин на нові.
А от з порваними пластинами в банці, де було мало осаду, рішення прокладки цілком працювало.
24.01.2023, 21:25
#298
73
vigera
когда осадкам много лет вымыть трудно,согласен,но и восстанавливать акб нет смысла когда он отслужил своё
по поводу оборванных пластин от клемы тоже не вижу смысла так лечить,это не надёжно , не на долго и может потекти электролит если латка прохудится
24.01.2023, 22:10
#299
13
З висновком згоден - в наш час лізти з такими маніпуляціями в акумулятор собі дорожче
Але я писав про початки дев'яностих, коли моя платня інженера в НДІ складала 7-8 доларів на місяць, а брендові західні АКБ майже не зустрічалися на ринку, не кажучи вже про те, скільки тоді коштували.
24.01.2023, 22:35
#300
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
15
може хто має схему, або посилання на схему імпульсного ЗУ ВСА-180
Текущее время: 19:13 . Часовой пояс GMT +3.
