Сказал(а) спасибо: 7,698
85
Антенны-разновидности,типы,устройства.
Статья,в которой подробно рассказывается о применении антенн в разных сферах(быт,военная техника,телекоммуникации.космос и др.).
Подробно описано устройство,диаграммы и прочее.
Много фотографий.
См.файл:
94.4 Кб
7
133.8 Кб
5
37.5 Кб
3
57.5 Кб
6
97.6 Кб
7
11.10.2018, 09:35
#2
85
Сегодня на Спам пришло такое сообщение:
Компактная антенна «HQClear TV T2» -цифровая картинка и множество телеканалов !
Что ЭТО за антенна,КТО пользовался?Или очередная ЛАЖА.
Что-то размеры не внушают доверия.
94.6 Кб
29
87.5 Кб
12
11.10.2018, 10:51
#3
Сказал(а) спасибо: 89
21
Лажа очередная
21.08.2019, 18:58
#4
85
Антенна Сарма-mimo для 4G LTE
Видеообзор и сравнение:
Подключение и настройка антенны Сарма MiMo на примере роутеров Netis MW5230 и HuaweiE3372 :
21.08.2019, 19:51
#5
Сказал(а) спасибо: 9,004
63
Хорошие антенны и технология современная но дороговато эти антенны стоят, из дороговизны я пошел другим путем, вот;
затраты минимальны, купил только метр медного провода.
Прием 4G примерно 14 км, уровень сигнала три палочки веб интерфейс модема показывает.
Скорость:
но скорость не всегда такая, все зависит от нагрузки на базовую станцию киевстар.
22.11.2019, 15:05
#6
85
Стріла МІМО 1700-2170 МГц 3G UMTS 4G LTE 20 дБ
В одного з найкращих та найвідоміших вітчизняних виробників антен, компанії RNet, появився новий виріб з лінійки "Стріла" : антена Стріла-МІМО (1700-2170 МГц 3G (UMTS), 4G (LTE), 20 дБ) Це направлена траверсна антена яка підтримує технологію МІМО ! ;D Марсіансько-футуристичний дизайн та багато діб кропіткої роботи задля досягнення чудового результату!
Фото:
22.11.2019, 17:09
#7
63
Купил?
22.11.2019, 19:42
#8
85
Купил?
Нет.Просто ознакамливаюсь и делюсь информацией.
23.11.2019, 10:43
#9
Сказал(а) спасибо: 5,311
19
Последний раз редактировалось RW011; 09.09.2023 в 14:37 .
08.09.2023, 11:14
#10
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 630 раз(а) в 313 сообщениях
27
Що з конденсатором, що без нього -
Тут також простіше перевірити на практиці.
Практика великое дело.
У меня вопрос из прошлого.Во всех книжках был такой расчет антенны /фото 1 /. Но в одной очень старой был другой расчет. Испробовано много вариантов установки первой /место, высота и т д./ Упирается - ни как не хочет. А вот второй вариант показал себя прекрасно.
Откуда такой расчет-так источник тогда и не нашел.??
76.2 Кб
13
08.09.2023, 13:13
#11
Сказал(а) спасибо: 3,145
73
электрик21
Справочник радиолюбителя 1965 год ,Издание пятое, переработанное и дополненное. Терещук Р. М., Домбругов Р. М., Босый Н. Д. и др.
стр.968
08.09.2023, 15:05
#12
27
[B]Справочник радиолюбителя 1965 год
стр.968
Грозбух.Оттуда и была срисована в свое время. /тогда копировщики то где были и какие.
Я может не так выразился. Меня интересовал сам расчет- по какой "формуле" .Дело прошлое - но все таки интересно.
Спасибо за ответ.
08.09.2023, 21:18
#13
73
электрик21
Спасибо за ответ.
на стр.964 написано
08.09.2023, 23:34
#14
27
Вибратор это классика-трубка. полоса все работает. Расчет везде такой же.С полосой легче работать.Здесь весь фокус даже не размере элементов /+-/. А вот именно расстояние между элементами.Причем во всех "книжках" он идет по нарастающей , то здесь наоборот.Интересный размер /см выше/.
09.09.2023, 03:02
#15
73
электрик21
всё экспериментально
уже поднимали тему по расчётам,но не всё так просто
размеры именно ТВ антенн, что бы работали хорошо ,уходят от расчётов
не хочется снова поднимать этот вопрос и что то доказывать,это просто трата времени в никуда
09.09.2023, 03:24
#16
73
электрик21 ,у меня стоит антенна волновой канал 900МГц перенастроенная директорами и принимает весь ТВ диапазон ДМВ
по расчётам намного отличается
переделываю антенны "полька",намного отличаются от расчётов,приём намного лучше,примерно в 1.5 раза
кто то верит в расчёты,кто то в реальность
09.09.2023, 09:19
#17
27
электрик21 ,
Вот и я том же. У Терещука размеры между директорами чуть ли не двое увеличены от "классических".И работает Проверенно десятками изготовленных антенн.Ладно вопрос закрыт.
Полька
. Скопированная в пром. масштабах /тов. кажется из Дружковки при этом не счет./ Впрочем как всегда.Повторял. У него она из меди. Тяжелая получается./не помню кажется ж.Радио/.
P/s-Антенна которая на фото /другая тема-про прием/ у меня тоже принимает 1 пакет на 470, последний 842 прием чудесный.А вы советовали менять кабель и т.д. Кстати по фото видно что она тоже переделанная. Остается только решетка.
Спасибо за ответ.Вопрос закрыт.
А это моя любимая книжица.За годы переделано от.... до комбинированной и фильтров.
09.09.2023, 09:52
#18
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 437 раз(а) в 178 сообщениях
16
Интересует технология перестройки, наверное без дорогостоящих приборов никак?
09.09.2023, 11:42
#19
73
Anke
настаивал по прибору,принцип настройки как и у всех антенн
09.09.2023, 12:22
#20
73
электрик21
вы напишите размер вибраторов и какой стоит кабель,мнение сразу сложится в ту или иную сторону
а так сказанное,принимает хорошо, ни о чом
Текущее время: 04:10 . Часовой пояс GMT +3.
