На форуме: 32
Старый 18.08.2017, 13:22   #1
По умолчанию Зарядные устройства и БП
В данной Теме представлены различные типы зарядных устройств и блоков питания для быта.
Схемы,фотографии и т.д.
Последний раз редактировалось RW011; 19.08.2017 в 10:00.
Старый 18.08.2017, 13:24   #2
Зарядное из блока питания – переделка для новичков
Тип файла: doc Зарядное из блока питания.doc 1.81 Мб 79
Старый 18.08.2017, 13:25   #3
Зарядка из блока АТХ на TL494 и TPS3510
Тип файла: doc Зарядка из блока АТХ на TL494 и TPS3510.doc 1.29 Мб 56
Старый 18.08.2017, 18:37   #4
Простая защита БП от КЗ нагрузки
Тип файла: doc Простая защита БП от КЗ нагрузки.doc 32.5 Кб 49
Старый 18.08.2017, 18:44   #5
Источник питания(зарядное) для из компьютерного БП.
Очень простая переделка.У Меня служит как зарядное для автоаккумулятора.
Добавил только стрелочный амперметр на 6А для контроля.
Тип файла: doc Источник питания для из компьютерного БП.doc 29.5 Кб 68
Старый 19.08.2017, 09:59   #6
Автомобильный адаптер для питания ноутбука
Тип файла: doc Автомобильный адаптер для питания ноутбука.doc 350.0 Кб 43
Старый 20.08.2017, 11:47   #7
Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент
Тип файла: doc Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.doc 2.29 Мб 46
Старый 20.08.2017, 11:50   #8
Защита от переполюсовки зарядного устройства
Рекомендуется к использованию к предыдущей статье.
Тип файла: doc Защита от переполюсовки зарядного устройства.doc 677.5 Кб 57
Старый 22.08.2017, 13:35   #9
Cхемы компьютерных блоков питания ATX
У кого есть ещё что-то,дополняйте.
Тип файла: doc Cхемы компьютерных блоков питания ATX.doc 4.54 Мб 53
Старый 24.08.2017, 12:16   #10
Как подключить вольтамперметр к зарядному устройству — подборка схем
Тип файла: doc Как подключить вольтамперметр к зарядному устройству.doc 721.0 Кб 41
Старый 14.09.2017, 19:00   #11
Зарядное устройство из блока питания ноутбука
Тип файла: doc Зарядное устройство из блока питания ноутбука.doc 2.34 Мб 35
Старый 14.09.2017, 19:04   #12
Зарядное из компьютерного блока питания
Тип файла: doc Зарядное из компьютерного блока питания.doc 2.30 Мб 61
Старый 26.09.2017, 19:39   #13
Мощное зарядное устройство для аккумуляторов
Тип файла: doc Мощное зарядное устройство для аккумуляторов.doc 242.0 Кб 59
Старый 27.09.2017, 12:57   #14
Простое бюджетное зарядное устройство для гелевых кислотных аккумуляторов малой и средней емкости
Тип файла: doc Простое бюджетное зарядное устройство для гелевых кислотных аккумуляторов малой и средней емкост.doc 638.0 Кб 36
Старый 27.09.2017, 13:21   #15
Лабораторный БП на основе модуля PSMR3006A(Обзор)
Тип файла: doc Лабораторный БП на основе модуля PSMR3006A.doc 503.0 Кб 23
Старый 08.10.2017, 18:27   #16
ЗУ для мобильника от пальчиковой батарейки
Прилагается плата в лайоте.
Тип файла: doc ЗУ для мобильника от пальчиковой батарейки.doc 92.0 Кб 24
Тип файла: rar 5-251_5-251.rar 5.4 Кб 22
Старый 01.12.2017, 10:49   #17
Комби-Блок питания стабилизированный на 12 и 9 вольт
Тип файла: jpg Стабилизатор 8 и 12 В.jpg 29.3 Кб 38
Старый 09.12.2017, 21:16   #18
Какое зарядное устройство для аккумуляторов 18650 использовать?
Тип файла: doc Какое зарядное устройство для аккумуляторов 18650 использовать.doc 117.0 Кб 25
Старый 31.03.2018, 11:37   #19
Блок питания 12В 10А
Представленый БП может использоваться для бытовых целей и как зарядное устройство.
Тип файла: doc Блок питания 12В 10А.doc 196.5 Кб 33
Старый 31.03.2018, 13:00   #20
Сказал(а) спасибо: 2,256
Регулятор напряжения работает в небольших пределах, от 11 В до 13,8
З функцією зарядки буде справлятися на 1 з мінусом по 5 бальній шкалі.
Даний тип БЖ більше підходить для обігріву житлових приміщень в холодну пору року.
Щодо зарядки, то необхідно вихідну напругу підняти до 15...16В і зразу ж виникне проблема регулювання або хоча б обмеження зарядного струму. Без регулювання навіть запасу в 20А може не вистачити (може згоріти одне з двох , або обоє разом - і АКБ, і БЖ).
Особисто зібрав декілька зарядок на основі імпульсного БЖ на UC3845 та з трансформатором від компютерного БЖ (потрібна перемотка). Там дійсно душа радується : легенький як пушинка, компактний, в налаштуванні простий та невибагливий - це при умові ,що монтаж і намотка трансформатора виконані без помилок. Струм регулюється, захист від переплюсовки та КЗ спрацьовує чітко.
Cхема без опису, тому надіюсь претензіями по авторським правам ніхто не завалить. Червоним домальований регулятор струму.
P.S. якщо комусь цікаво, не проблема і з усією документацією в тому числі можу поділитися і платами , які підкоректовував (вилизував) для себе під корпус компютерного БЖ і конкретний трансформатор. Не знаю як правильно зробити, чи можна дати просто посилання на сторонній ресурс, і чи коректно сюди закидати інформацію з сторонніх ресурсів ???
Тип файла: rar зарядка АКБ імпульсна.rar 673.0 Кб 35
Последний раз редактировалось kotiaj; 31.03.2018 в 13:56.
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
