На форуме: 28
Старый 08.02.2014, 17:29   #61
Питание на материнке проверяйте.
Старый 05.10.2015, 20:43   #62
popovichvika
Ресивер: cosmosat 7810 globo4100c tiger g250HD
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 75 раз(а) в 19 сообщениях
popovichvika на пути к лучшему
ребята помогите с восстановлением Q SAT ST 10 CX маленький в пластмассовом корпусе не вижу на плате куда подкидывать jtag как преревести в режим дебуг
внешне похож на globo x 80
popovichvika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 21:47   #63
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от popovichvika Посмотреть сообщение
Намного быстрее будет сдуть флеш и на программатор... 10 мин. работы...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 05.10.2015, 21:56   #64
Сказал(а) спасибо: 1,211
Информация :
В Q-sat-10СХ разйома ЖТАГ нет и подпаиваться надо прямо на выводы процесора.
Совет выше и еще один:
*Як варіант випаяти флешку і запаяти в GLOBO 4100C , прошити дампом 4100С .
Потім прошити по RS232 софтом від X80 випаяти флешку і запаяти в X80...
Тобто 4100С як стенд-програматор.*
Старый 06.10.2015, 19:30   #65
popovichvika
Q-sat-10СХ похоже нужно только шить прошивкой от глобо 4060 сх следовательно
попробую прошить GLOBO 4100C после грозы сгорел селектор прошивкой от глобо 4060 сх и выпаять влешь и впаять в Q-sat-10СХ думаю прокатит
Старый 06.10.2015, 23:21   #66
popovichvika
ребята во прикол не судите строго не могу найти где флешь в этом Q-sat-10СХ должна стоять f16-100hip ( EN25F16) а у меня стоить чип AT88
Старый 07.10.2015, 01:00   #67
Вот ремонтник
да она в том тюнере с завода и стоит
Старый 07.10.2015, 01:16   #68
смотри
Старый 08.10.2015, 18:51   #69
popovichvika
ребяtа я вас люблю спаciбо воссtановiла авtору cайtа ++++++
Старый 08.02.2016, 21:32   #70
toxalb
Ресивер: 4100С
toxalb пока неопределено
Спаял джтаг на резисторах. Все правильно, и кабель 8см. Начинаю работу с Orton 4060 CX. Долго не мог определить флеш. Но вот удача,получилось, стали активными - записать , стереть флеш... Но при записи выдает ошибку. Что может быть?
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
RegData = 0x003F0004
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xAFC00000
Первые 16 байт флеши :
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0011; VendorID = 0089
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Записываем файл C:\DOCUME~1\RBK\0016~1\GLOBO(~1.BIN
размер данных = 2097152 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Ошибка стирания блока 1 с адресом = 0000
Запись в режиме SPI 256
Начинаем запись во флешь
17:35:21
Ошибка записи
Готово
toxalb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:37   #71
toxalb
Ресивер: 4100С
Потом опять не хочет коннектироваться, меняю базовый адрес, после 10-15 попыток - Ошибка определения SPI ID
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
RegData = 0x0005000F
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300
DevID = 0002; VendorID = 0000
Готово
Старый 09.02.2016, 10:30   #72
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от toxalb Посмотреть сообщение
П
Базовый адрес пробуй другой, AFC00000, BFC00000, пока первые 16 байт не определятся правильно - работы не будет. Как вариант - программа не знает такую микросхему.
Старый 09.02.2016, 12:08   #73
toxalb
Ресивер: 4100С
Базовый адрес менял A... B... 1...-8.... Без результата.
Старый 09.02.2016, 22:18   #74
toxalb
Ресивер: 4100С
Пробовал на робочем Q-SAT ST-08, определяет флешь без проблем. А вот на Orton 4060 CX - то
то все 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
FFFF FFFF FFFF 0000 0000 FFFF FFFF FFFF
и каждый раз по новому.
Может не рабочая?
Старый 09.02.2016, 22:36   #75
Может не рабочая?
Название флеши напиши
Старый 09.02.2016, 22:42   #76
Может не рабочая?
Программа не понимает модель твоей флешки, вот и вся проблема. Решение - ручками дописать описание флешки по секторам.
Старый 09.02.2016, 23:27   #77
toxalb
Ресивер: 4100С
А как это?
Старый 09.02.2016, 23:46   #78
batya13
Сказал(а) спасибо: 175
batya13 пока неопределено
попробуи другую Версию JTAG
можно и через SPIPGM
Последний раз редактировалось batya13; 10.02.2016 в 00:24.
Старый 10.02.2016, 00:39   #79
А как это?
Ищи в разделе JTAG - методика описывалась года 4 назад.
Старый 10.02.2016, 16:12   #80
toxalb
Ресивер: 4100С
А где она находится? (это микросхема с 8 ножками возле Jtag разъема?)
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Реанимация ORTON 4050C и ему подобных Bodik JTag/Dump 17 02.03.2012 22:17
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
