Тем: 4,636, Сообщений: 359,595, Пользователи: 159,546
На форуме: 37
Старый 06.12.2013, 14:47   #601
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от Vitjaba2 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!Нужна помощь по такому вопросу: Купил вчера х405 установил антену как у всех на крыше в том же направлении и наклоне.В итоге уровень 90 % +- а качество 0 % .Поворачивал, крутил - без успехов.Что делать?
На х405 никогда не настроишь на спутник.У него очень при очень слабая чувствительность для настройки.405 создан для просмотра каналов ,а не для настройки.Чтобы настроить на спутник ресивером ,советую старый ,проверенный глобо(ортон,евроскай,оптикум)4050,4100,4060.Вот на этих аппаратах настроишь на все 100%,а 405 подключишь после полной настройки для просмотра тв.
Старый 06.12.2013, 14:53   #602
Vitjaba2
Ресивер: Orton x405p
Vitjaba2 пока неопределено
Сообщение от disega Посмотреть сообщение
Спасибо!Получается для полной настройки нужно установить патч меню ибо без него ничего не получится.Так?
Vitjaba2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 15:43   #603
disega
Аватар для disega
Настраивать нужно на другом ресивере как я писал выше,а патч меню нужно включить в ресивере х405 для того чтобы смотреть каналы в различных кадировках(к примеру BISS)и редактировать,добавлять ключи для открытия канала.И патч меню для настройки никакого отношения не имеет.
Старый 06.12.2013, 16:04   #604
Vitjaba2
Понял.Спасибо.Каналы есть но работает только один глас.
Старый 06.12.2013, 16:10   #605
disega
Аватар для disega
Я так понял,что уже настроил?Посмотри или включен эму:F1 -> 000 - вкл.,выкл. эмулятор,посмотри что там у тебя из ключей есть вообще.
F1 -> 333 - ввод ключа BISS
F1 -> 147 - вход в патч меню
Старый 06.12.2013, 16:42   #606
Vitjaba2
Ошибочка вышла, работают толька каналы со спутника АСТРА, остальные нет.А через ф1 вообще не могу никуда зайти(может что-то не то нажимаю)как-то не получается.Что значит->?
Старый 06.12.2013, 17:12   #607
disega
Аватар для disega
может порты дисека не установил правильно.это если точно настроена антена на спутники,тогда проверяй порты.на пульте жмёшь F1 и следом 000(три ноля подряд).Также и с остальными комбинациями.
Старый 06.12.2013, 17:17   #608
Vitjaba2
не работает.просто включается канал на котором и стоял, и всё.
Старый 06.12.2013, 17:43   #609
disega
Аватар для disega
Понятно!У тебя стоит Оригинальный софт (без эмулятора).зайди в меню,информация о приёмнике и посмотри какая версия S/W стоит(т.е софт)Какой по цифрам?к примеру:1.07.6478 или 1.07.7102
На данный момент можно установить отличный софт с эмулятором X405p v1.09.8977 east full 20130614
Посмотри и отпишись какая версия стоит у тебя.Жду!
Старый 06.12.2013, 18:44   #610
Vitjaba2
СТОИТ 1.07.4383 ИЗВИНЯЮСЬ ЧТО ДОЛГО...ДЕТИ.УСТАНОВИЛ ПРЕДЛОГАЕМЫЙ ВАМИ СОФТ .ПОЯВИЛИСЬ КЛЮЧИ ,ТОЛЬКО КАК ИХ ВВОДИТЬ ПОКА НИКАК НЕ РАЗБИРУСЬ
Последний раз редактировалось Anthrax; 09.12.2013 в 15:24.
Старый 06.12.2013, 19:23   #611
disega
Аватар для disega
Нужно прошивать ресивер софтом 1.07.8977.Скачать из соответствующей темы,и обновить ПО.
Старый 06.12.2013, 19:26   #612
disega
Аватар для disega
Скачать свежий softcam(ключи)и обновить.Т.к после обновления По ключей всех нет
Старый 07.12.2013, 01:59   #613
Drenov
Аватар для Drenov
Ресивер: Opticum X405
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Drenov пока неопределено
у меня все получилось настроить на х405, значит все реально, чего вы пугаете человека.
думаю у товарища запара с дисеком и его портами или мултфид не получается выставить на боковые головки.
похоже нужно подробнее почитать как мультфид настраивать и порты прописывать.
кстати уровень сигнала х405 показывает 80-90% даже без кабеля. похоже эта шкала для красоты.
Drenov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 07:33   #614
wpu112
Ресивер: opticum 406
wpu112 пока неопределено
Сообщение от Drenov Посмотреть сообщение
Точную настройку антены я всегда на опене или скаймастере на оптикумах
мне лично не нравится
wpu112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 07:39   #615
wpu112
Opticum HD X405p_V1.09.10211_2013Oct21
Кто заливал как работает стоит его ставить????
Старый 07.12.2013, 10:28   #616
disega
Аватар для disega
Сигнал ловиться,когда точно установлена антенна,а вылавливать его нужна хорошая нервная система.Можно,но с какими то нервами.А кому это надо?Вот я и предлагал человеку глобика.Там видно что сигнал от спутника есть при 16-23 % и вытягиваешь до 80-85%.Чего не скажешь про х405.
Старый 07.12.2013, 10:31   #617
disega
Аватар для disega
Сообщение от wpu112 Посмотреть сообщение
Заливать не стоит,там при обновлении выбивает ошибку.Не даработка в софте.Ждём нового.
Старый 07.12.2013, 10:41   #618
Vitjaba2
Я бы с радостью настраивал другим, но негде взять, все знакомые пользуются кабельным.Сегодня полезу буду пробовать настраивать по отдельности каждый конвертор.ВСЕМ СПАСИБО.
Старый 07.12.2013, 11:09   #619
disega
Аватар для disega
Отпишишь как всё прошло,получилось или нет.
Старый 09.12.2013, 08:13   #620
wpu112
Подтверждаю!!! лично вчера после уроганчика пробывал поднастроит антену на 405 неполучилось подключил опен за 5 минут настроил подклучил снова 405 и смотрю каналы.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
