Сказал(а) спасибо: 1,206
23
loza
В цей БЖ (SMPS888 VER1.3) чудово підходить шим OB2358AP без всіляких переробок.
Правильно, она там и стояла, или лучший аналог CR6228(9)
Схема есть,но проводить замену если нет оригинала.
19.02.2018, 11:39
#46
Сказал(а) спасибо: 901
14
Сообщение от loza
Сообщение от duman
Правильно, она там и стояла, ..................
ну в мене по написаному на ній стоїть 5М02659R,виписав такі самі а воно коротке,лампочка горить,потім найшов БП стартрек750,ставляю туди нові виписані,все працює,оце і помилка....
Последний раз редактировалось kreshnot; 19.02.2018 в 12:43 .
Причина: Пользуйтесь кнопкой "цитировать"
19.02.2018, 22:19
#47
Ресивер: Golden Interstar (GI-S905HD)
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 235 раз(а) в 40 сообщениях
13
Може й не переробити з наскоку. Є ймовірність, що там стоїть АМ22 - аналог Viper22, який не потребує додаткової обмотки живлення ... і китайці зекономили на обмотці, резисторові, діодові та фільтруючому конденсаторові (не намотали і не запаяли все вищеперераховане). Хіба що обмотку живлення для Viper22 самому домотувати.
Простіше купити АМ22,колись в нас продавались без проблем.
На версію з АМ22 не акцентував уваги, від гріха подалі краще перевірити обв'язку "ШИМ" того чуда. Перемальовано-зашифрована 5M03659R може виступати в багатьох іпостасіях.
АМ 22 -не аналогViper22...(потребує додаткове живлення!!!),2659 Китай-АМ 22.
Проста заміна TNY253..люба серія яка не потребує дод. обм. живлення.
23.02.2018, 10:08
#48
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 277 раз(а) в 127 сообщениях
14
В ресивере Star Track SR-75X не стартует БП с ШИМом Q0370R. Вернее пытается запустится. На холостом ходу выходное напряжение дергается от нуля почти до 3-х вольт. Заменил оба электролита по 3,3 В, проверил выходной диод (заменой). Вместо TL431 ставил обычный стабилитрон на 3,3 В. РС817 проверял связкой тестер-мультиметр - рабочая. По высокой стороне менял диод с обмотки питания ШИМ и конденсатор 47,0*50,0 тоже менял (ну и сетевую банку). Результат тот же. Заменил ШИМ на 5L0365R (в корпусе ТО220 с нужными доработками) - пытается стартонуть, но не запускается. Не знаю, что еще проверять. Может запитать ШИМ от отдельного источника..?
23.02.2018, 11:22
#49
Сказал(а) спасибо: 3,146
73
romuald.
круто ,но не прокатит
нужно шим от 80-120кГц ставить и по мощности смотреть
то что не стартует родной шим ,причины:неисправен шим,поплыл резистор установки мощности ,кз в трансформаторе,вторичные цепи,поплыл феррит
Последний раз редактировалось kreshnot; 23.02.2018 в 11:44 .
23.02.2018, 11:44
#50
14
Не прокатит отдельное питание..? Ну да...если кронты трансу...
23.02.2018, 11:51
#51
73
romuald.
сам ШИМ
(почитайте за ШИМ-ы и импульсные трансформаторы)
23.02.2018, 13:37
#52
14
В общем был в обрыве резистор номиналом 560 Ом в цепи первичной обмотки трансформатора. Тоесть ШМИ стартовал, но небыло выхода на режим из-за того, что не размагничивался феррит. Причем работает и родной ШИМ и тот, что я подкидывал.
23.02.2018, 14:29
#53
73
romuald.
оставить родной шим нужно ,тот что лепил будет не в режиме
напиши в какой цепи стоит резистор 560 Ом
23.02.2018, 15:21
#54
14
ШИМ оставил родной. Резистор стоит в цепочке: диод (FR207) и последовательно с ним резистор и конденсатор (222) в параллель. Вся цепочка параллельно первичной обмотке транса. Установил БП в ресивер...все запустилось...только начал дыметь резистор. Заменил его на 5,6 К (может из-за перегрева родного резистора на нем поменялись цвета полосок)....работает, но греется (палец не удержу) и свистит транс. ...Это под нагрузкой, в дежурном режиме транс не свистит. Напряжения все в норме :3,33 В; 5,0В; 24,9В. Антенна не подключена.
Поигрался с номиналом резистора. При 51К свист не наблюдается, резистор еле теплый.
Последний раз редактировалось romuald.; 23.02.2018 в 16:14 .
23.02.2018, 15:42
#55
73
romuald.
там 56К стоит
и почитайте для чего эта цепь
23.02.2018, 16:21
#56
14
там 56К стоит
Сразу и устанавливал 56К, но ШИМ не запустился. При 51К работает. Возможно сам резистор на 56К был не "алё"...в хламе взял...
23.02.2018, 19:08
#57
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Столько перекопать что бы потом найти резистор в обрыве, да это "дорого" стоит!
В этой цепи идёт резистор от 47кОм до 56 кОм.
23.02.2018, 19:47
#58
73
g-zm
смешного тут нет
резистор может обрываться под нагрузкой,а мультиметром звонится как нормальный
не нужно так уверенно заявлять,диапазон более широк
не в даваясь в подробности: в БП ресиверов встречается от 20к до 100к
23.02.2018, 22:23
#59
Ресивер: X80
смешного тут нет
Этот не может, может изменится номинал- но только если перегретый
Я про конкретный говорил, для данной серии микросхем.
23.02.2018, 23:04
#60
73
g-zm
Этот не может, может изменится номинал- но только если перегретый .
вы можете это доказать?напишите ,всем будет интересно почитать
а чем отличается эта серия ШИМ от другой какой-то где номинал резистора демпферной цепи иной?
вы напишите,интересно поговорить с грамотным человеком
Линейный вид
Текущее время: 04:53 . Часовой пояс GMT +3.
