На форуме: 3
Старый 04.11.2009, 16:24   #1
mdp53
Ресивер: Golden Interstar S770
mdp53 пока неопределено
По умолчанию Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super)
Ресивер Eurosky DVD-8004 SUPER работает . Изображение есть а звука нет. Пультом и без пульта не высвечивается шкала звука слегка моргнет и сразу гаснет. Кто даст совет или схему ресивера буду очень благодарен.
mdp53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 00:19   #2
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 333 раз(а) в 62 сообщениях
voyager пока неопределено
Проверь для начала блок питания (все напряжения расписаны на плате). Частенько вздуваются ёмкости. Если хотя бы одна вздулась, то меняй лучше все, что б потом не было проблемм. Открути плату на передней панели, проверь пайки на предмет окислов. У меня такая проблемма была - решил удаленим окислов на месте пайки. Я их отремонтировал за этот год очень много. Если не поможе, то пиши вличку, сброшу схему.
voyager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 23:11   #3
mdp53
Блок питания проверен на уровень напряжения , помехи и пульсации осцилографом. Блок питания в норме. Перепрошил и ресивер заработал. Это был глюк. Спасибо за участие . Тема закрыта.
Старый 01.12.2009, 20:30   #4
Miwa
Ресивер: Eurosku 8004 super
Miwa пока неопределено
По умолчанию Глюк тюнера при разводке
При разводке антены на 2-тв второй тюнер завис на картинке. Но при этом первый работает безотказно.Поменял глюкнутый тюнер и тоже самое-через 5 минут завис на картинке. Перезагрузил-- и та же истогрия.Тюнера одинаковы ( Eurosat.sky).Головки тоже все 3 одинаковы. Дайсики одинаковы.А вот в чём дело - непойму.
Miwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 20:41   #5
enters
Сообщение от Miwa Посмотреть сообщение
При какой РАЗВОДКЕ?
Головки на сколько выходов у вас?
Старый 01.12.2009, 20:45   #6
Тюнер в ремонт!
Старый 01.12.2009, 21:15   #7
Miwa
LNB-на четыри. Поставил третий тюнер на следующий день и на втором замечается тоже самое.
Старый 01.12.2009, 21:16   #8
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Тюнер в ремонт!
Интересно, ну а разве рес виноват... или непутёвый установщик?
Толковый пользователь... объяснит толком, что имеет и что хочет иметь, и тем более на два ресивера!
Старый 01.12.2009, 21:19   #9
Miwa
Тюнер в ремонт!
Дома он работает как зверь.
Старый 01.12.2009, 21:28   #10
Miwa
Непойму(объяснит толком) или (объясни толком)
Старый 01.12.2009, 21:30   #11
enters
Я тоже ничего не пойму...Загадками какимито пишете....дома как зверь и т. д.
Ищете помощь -подробнее описывайте проблему и без загадок.....телепаты в отпуске сейчас.
Старый 01.12.2009, 21:37   #12
Miwa
Спасибо Вам Ребята-за классные советы.
Старый 01.12.2009, 21:41   #13
enters
Какие советы могут быть если никто толком ничего понять не может?
Я спросил у вас твины стоят или нет?
Какую разводку вы мудрите?
Надеюсь не через обычный разветвитель....
Старый 01.12.2009, 21:52   #14
Miwa
Вопрос конкретно- антена трёхголовая.Тюнера одинаковы.Головки LNB-4.На Втором телеке тюнер глючит.Рас заглючил-тогда я его поменял. Думал с тюнером чтото не то.А щяс звонят и говорят что сэтим тюнером вовторой комнате тоже самое.((((((Вопрос)))))Может ктото сталкивался с этой проблемой-то разьесните людям.
Старый 01.12.2009, 21:58   #15
Miwa
Сообщение от enters Посмотреть сообщение
Два дайсика и то недишовых.
LNB-4
Старый 01.12.2009, 22:02   #16
enters
похожая схема?
Тип файла: gif 0b6d5bb62fa6.gif 3.9 Кб 392
Старый 01.12.2009, 22:16   #17
Miwa
Да - похоже ано.Токо на три Галавы и с каждой по четиры выхода.
Старый 01.12.2009, 22:18   #18
enters
На днях была похожая проблема при установке...только с Опенами 800....оказалось -партия ресов бракованая.Обменяли -все заработало отлично!!!
Если у вас это случилось при установке -меняйте ресиверы...
Если раньше все работало - проверяйте внимательно все соединения,возможно даже брак дисеков.
Старый 01.12.2009, 22:27   #19
Miwa
Спасибо enters за бістрій ответ и за подсказку.Я тоже ( по своему горькому опіту установщика) думаю что проблема в дайсиках.
А не может біть в ГОЛОВКАХ???? как Ві думаете?
Старый 01.12.2009, 22:30   #20
enters
Может!!!
Доводилось сталкиваться с подобным благодаря китайским производителям....
В любом случае вам только заменой можно что либо определить...прийдется повозиться.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
