На форуме: 6
Старый 01.07.2015, 18:00   #1
comandos
Ресивер: orton4100c
comandos пока неопределено
По умолчанию Eurosky es4050!Ремонт бп!Нужна помощь!
в блоке питания Eurosky es4050 при включении в сеть взорвалась микросхема dh321 и сгорел предохранитель. Я купил новую микруху и предохранитель,перед тем как впаять проверил диодный мост все диоды были целы,насторожил меня один диод SR360 в обратной прозвонке вместо бесконечного сопротивления сначала бегали цифры а уже потом ставала 1.Так я его и оставил впаял микросхему включил тюнер он загрузился я подумал что все ок,собрал его и начал подключать к телевизору,включил тюнер и не успел зайти в меню, тюнер снова рвонул.Вскрыл опять взорвалась микросхема,сгорел предохранитель,и обнаружил что пробиты все диоды в мосте,диод SR360 так же непонятно то ли пробит то ли нет.Помогите может кто сталкивался с этим.В чем могла быть причина?
comandos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 19:34   #2
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
dm0365 ставте і буде все робить dn321 стараюсь не ставить часто вилітають може брак
Старый 01.07.2015, 20:07   #3
comandos
Ресивер: orton4100c
а діод ср360,це нормально ,що він так прозвонювався?
Старый 01.07.2015, 20:31   #4
vimpel
диод SR360 в обратной прозвонке вместо бесконечного сопротивления сначала бегали цифры а уже потом ставала 1. вас ненаводило на думку заряд розряд конденсатора паказуе тестер те що рвонула шим е ще багато причин конденсатор 47мф 400 вольт підсох або 47мф 35-50вольт підсох оптопара підгулявша
Старый 01.07.2015, 20:36   #5
comandos
Ресивер: orton4100c
дякую за відповідь
Старый 01.07.2015, 20:38   #6
comandos
Ресивер: orton4100c
там стоїть 22мкФ 400В,(перевірив він висох) в менеє 33 мкФ 350В і 47 мкФ 400В,щокраще поставити?
Старый 01.07.2015, 21:10   #7
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
47 мкФ 400В краще.При зривах мс в 90% винен мережевий конденсатор.Можливий вихід з ладу і оптопари.
Старый 01.07.2015, 21:13   #8
comandos
Ресивер: orton4100c
Поясніть будьласка, що таке оптопара?як перевірити?
Старый 01.07.2015, 21:59   #9
rasm
Аватар для rasm
Оптопара -- такая четырёхножка, в которой стоит с одной стороны -- фотоизлучатель, с другой стороны фотоприёмник(как-то так, без вдавания подробностей)....с помощью неё, микросхема импульсного блока питания, узнаёт, правильное ли напряжение на выходе...Это, так называемая, обратная связь по напряжению....если оно повысилось, то оптопара даёт знак, что оно великои микросхема уменьшает скважность импульсов, что приводит к уменьшению напяжения по выходу....
На плате четырёхножка, проверяется -- заменой...можно тестером, но не всегда годный результат...
Старый 06.02.2018, 22:57   #10
jannick
jannick пока неопределено
Привіт, в мене така проблема. Принесли мені сьогодні тюнер eurosky es-4050 HD, з проблемою, не включається. Перевірив, точно нічого не горить на табло. Вскривши його заміряв напругу на блоці живлення 5В, 5В, 15В та 20В. Все так як і має бути, але коли підключити блок живлення до материнки, то напруга різко падає десь 0,13В, 0,13В, 1,5В та 3В, щось в цьому плані. В чім проблема, не розумію?
jannick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 23:34   #11
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Оптопара.. проверяется -- заменой...можно тестером, но не всегда годный результат...
Можна зробити нескладний пристрій:
див. Тут
Старый 06.02.2018, 23:44   #12
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
див. Тут
это филькина грамота а не проверка
зачем делать приблуду если с таким-же успехом,50х50, проверяется мультиметром
Старый 06.02.2018, 23:48   #13
Вес репутации: 73
Сообщение от jannick Посмотреть сообщение
В ЛС мне не пишите,все вопросы сюда
Повторюсь,начните с проверки БП под нагрузкой ,если держит тогда ищите КЗ на материнской плате
Старый 06.02.2018, 23:50   #14
jannick
так де шукати? в БП чи материнці?
Старый 06.02.2018, 23:54   #15
jannick
без нагрузки Бп видає всі напруги нормальні, а коли включаю при нагрузці, вони різко падають
Старый 06.02.2018, 23:56   #16
Вес репутации: 73
зачем тогда взялись за ремонт ,если не знаете что и как?
отнесите тогда в мастерскую или договоритесь с мастерами тут(на форуме)о ремонте
Старый 07.02.2018, 00:00   #17
jannick
я сам ремонтую, і не один тюнер зробив, але такий випадок в перше
Старый 07.02.2018, 00:04   #18
Вес репутации: 73
конденсатороменяльщиков тут много пробегало
кто занимается ремонтом тот знает как проверить БП и мат. плату
проверка занимает пять минут на БП и 10 на мат.плату
Старый 07.02.2018, 00:22   #19
jannick
понятно, що ніхто нічого не підкаже
Старый 07.02.2018, 22:47   #20
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
Та приблуда что предложил Гуркот намного лучше проверяет оптопару, несерьёзно проверять её мультиметром.
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Eurosky 3010 PVR sattel7 Eurosky T2 3 16.01.2022 01:12
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) mdp53 Eurosat 488 21.05.2020 15:57
Eurosky 4500HD PVR дампы с каналами linucjabogdan Eurosky HD 55 07.08.2018 21:02
Eurosky super дешефратор пульта. serg1980 Схемотехника, Мастерская 37 16.02.2014 17:01
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
