На форуме: 21
Старый 18.02.2018, 22:03   #41
Сказал(а) спасибо: 1,211
якщо подивитесь схему під шим 5М02659R, в інтернеті ,то ця схема де в мене стоїть такий шим по СХЕМІ зовсім різні, МОЖЕ в кого є така схема що я писав вище,подивіться і скажіть яка там ШИМ ...???SMPS 888 UER 1,3. LY96xx. на ТР-ЕЕ-25.
Версії БЖ міняються і все це нічого не говорить.
Простіше затратити 10 хвилин і по розводці плати викласти підключку виводів шима : до трансформатора,до корпусу, до оптопари, до резистора запуску(якщо він є), до випрямляча саможивлення і т.д.Тоді або самому стає ясно який шим, або народ підкаже конкретно.
Старый 18.02.2018, 22:04   #42
loza
Сказал(а) спасибо: 40
loza на пути к лучшему
В цей БЖ (SMPS888 VER1.3) чудово підходить шим OB2358AP без всіляких переробок.
Старый 18.02.2018, 22:08   #43
Сказал(а) спасибо: 2,254
Сообщение от igor_68 Посмотреть сообщение
Не простіше і швидше на VIPER22 переробити?Займе 20-30хв.
Може й не переробити з наскоку. Є ймовірність, що там стоїть АМ22 - аналог Viper22, який не потребує додаткової обмотки живлення ... і китайці зекономили на обмотці, резисторові, діодові та фільтруючому конденсаторові (не намотали і не запаяли все вищеперераховане). Хіба що обмотку живлення для Viper22 самому домотувати.
Простіше купити АМ22,колись в нас продавались без проблем.
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
На версію з АМ22 не акцентував уваги, від гріха подалі краще перевірити обв'язку "ШИМ" того чуда. Перемальовано-зашифрована 5M03659R може виступати в багатьох іпостасіях.
Старый 18.02.2018, 22:20   #44
loza
AM22 застосовується в SMPS888 VER1.4, там дійсно зекономили на кількох витках мідного дроту...
Старый 18.02.2018, 22:28   #45
Правильно, она там и стояла, или лучший аналог CR6228(9)
Схема есть,но проводить замену если нет оригинала.
Тип файла: rar Заміна CR6228T.rar 151.7 Кб 58
Старый 19.02.2018, 11:39   #46
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Сообщение от loza
Сообщение от duman
Правильно, она там и стояла, ..................
ну в мене по написаному на ній стоїть 5М02659R,виписав такі самі а воно коротке,лампочка горить,потім найшов БП стартрек750,ставляю туди нові виписані,все працює,оце і помилка....
Последний раз редактировалось kreshnot; 19.02.2018 в 12:43. Причина: Пользуйтесь кнопкой "цитировать"
Старый 19.02.2018, 22:19   #47
WALIK
Аватар для WALIK
Ресивер: Golden Interstar (GI-S905HD)
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 235 раз(а) в 40 сообщениях
WALIK на пути к лучшему
АМ 22 -не аналогViper22...(потребує додаткове живлення!!!),2659 Китай-АМ 22.
Проста заміна TNY253..люба серія яка не потребує дод. обм. живлення.
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 10:08   #48
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
В ресивере Star Track SR-75X не стартует БП с ШИМом Q0370R. Вернее пытается запустится. На холостом ходу выходное напряжение дергается от нуля почти до 3-х вольт. Заменил оба электролита по 3,3 В, проверил выходной диод (заменой). Вместо TL431 ставил обычный стабилитрон на 3,3 В. РС817 проверял связкой тестер-мультиметр - рабочая. По высокой стороне менял диод с обмотки питания ШИМ и конденсатор 47,0*50,0 тоже менял (ну и сетевую банку). Результат тот же. Заменил ШИМ на 5L0365R (в корпусе ТО220 с нужными доработками) - пытается стартонуть, но не запускается. Не знаю, что еще проверять. Может запитать ШИМ от отдельного источника..?
Старый 23.02.2018, 11:22   #49
круто ,но не прокатит
нужно шим от 80-120кГц ставить и по мощности смотреть
то что не стартует родной шим ,причины:неисправен шим,поплыл резистор установки мощности ,кз в трансформаторе,вторичные цепи,поплыл феррит
Последний раз редактировалось kreshnot; 23.02.2018 в 11:44.
Старый 23.02.2018, 11:44   #50
romuald.
Не прокатит отдельное питание..? Ну да...если кронты трансу...
Старый 23.02.2018, 11:51   #51
сам ШИМ
(почитайте за ШИМ-ы и импульсные трансформаторы)
Старый 23.02.2018, 13:37   #52
romuald.
В общем был в обрыве резистор номиналом 560 Ом в цепи первичной обмотки трансформатора. Тоесть ШМИ стартовал, но небыло выхода на режим из-за того, что не размагничивался феррит. Причем работает и родной ШИМ и тот, что я подкидывал.
Старый 23.02.2018, 14:29   #53
оставить родной шим нужно ,тот что лепил будет не в режиме
напиши в какой цепи стоит резистор 560 Ом
Старый 23.02.2018, 15:21   #54
romuald.
ШИМ оставил родной. Резистор стоит в цепочке: диод (FR207) и последовательно с ним резистор и конденсатор (222) в параллель. Вся цепочка параллельно первичной обмотке транса. Установил БП в ресивер...все запустилось...только начал дыметь резистор. Заменил его на 5,6 К (может из-за перегрева родного резистора на нем поменялись цвета полосок)....работает, но греется (палец не удержу) и свистит транс. ...Это под нагрузкой, в дежурном режиме транс не свистит. Напряжения все в норме :3,33 В; 5,0В; 24,9В. Антенна не подключена.
Поигрался с номиналом резистора. При 51К свист не наблюдается, резистор еле теплый.
Последний раз редактировалось romuald.; 23.02.2018 в 16:14.
Старый 23.02.2018, 15:42   #55
там 56К стоит
и почитайте для чего эта цепь
Старый 23.02.2018, 16:21   #56
romuald.
там 56К стоит
Сразу и устанавливал 56К, но ШИМ не запустился. При 51К работает. Возможно сам резистор на 56К был не "алё"...в хламе взял...
Старый 23.02.2018, 19:08   #57
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
g-zm может только надеятся на улучшение
Столько перекопать что бы потом найти резистор в обрыве, да это "дорого" стоит! В этой цепи идёт резистор от 47кОм до 56 кОм.
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 19:47   #58
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
смешного тут нет
резистор может обрываться под нагрузкой,а мультиметром звонится как нормальный
не нужно так уверенно заявлять,диапазон более широк
не в даваясь в подробности: в БП ресиверов встречается от 20к до 100к
Старый 23.02.2018, 22:23   #59
g-zm
Ресивер: X80
смешного тут нет
Этот не может, может изменится номинал- но только если перегретый
Я про конкретный говорил, для данной серии микросхем.
Старый 23.02.2018, 23:04   #60
Этот не может, может изменится номинал- но только если перегретый .
вы можете это доказать?напишите ,всем будет интересно почитать
а чем отличается эта серия ШИМ от другой какой-то где номинал резистора демпферной цепи иной?
вы напишите,интересно поговорить с грамотным человеком
Eurosky 3010 PVR sattel7 Eurosky T2 3 16.01.2022 01:12
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) mdp53 Eurosat 488 21.05.2020 15:57
Eurosky 4500HD PVR дампы с каналами linucjabogdan Eurosky HD 55 07.08.2018 21:02
Eurosky super дешефратор пульта. serg1980 Схемотехника, Мастерская 37 16.02.2014 17:01
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
