Тем: 4,588, Сообщений: 360,965, Пользователи: 159,911
На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > Strong T2
Старый 23.03.2012, 14:32   #1
Vedomy
Ресивер: GS CI-7101S
Сказал(а) спасибо: 57
Vedomy пока неопределено
По умолчанию Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2
Strong 8500 HD T2 irdeto cloacked
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2 irdeto cloacked FTA разработан и полностью сертифицирован для работы с эфирными цифровыми телеканалами на Украине в формате DVB-T2. Помимо приема телеканалов цифровой ресивер Strong 8500 HD T2 имеет медиаплеер, поддерживающий практически все основные видеоформаты для проигрывания видео и прослушивания аудио файлов с внешнего носителя USB.
Имеется выход HDMI, что позволит получить идеальное изображение на экране вашего телевизора в формате 720p, 1080i или 1080p.
Сет-топ-бокс основан на процессоре MSD 5043 с флеш памятью 8 мб и системной памятью 128 мб. В ресивере Strong 8500HD T2 имеется картоприемник для просмотра платных каналов. Допустимый диапазон напряжений питания: 100-240В.
http://www.dnepr-sat.dp.ua/strong_8500_hd.html
Vedomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 19:48   #2
Vedomy
Технические характеристики:Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2
Техническая спецификация тюнера DVB-T2 Strong 8500 Техническая спецификация Тюнер Тип разъема: IEC60169-2, гнездо, 75 Ом номинальное Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5 МГц ДМВ: 474 ~ 858 МГц Уровень входного сигнала: -82 дБм ~ -25 дБм Питание антенны: DC 5 В макс. ток нагрузки 50 мA, защита от короткого замыкания Демодулятор DVB-T/T2 Демодулятор: Соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755) Констелляция: QSPK, 16/64/256 QAM Полоса частот: 7 или 8 МГц Защитные интервалы: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 FFT режимы: 1K, 2K, 4K; 8K, 16К, 32К нормальные и расширенные Коэффициенты коррекции ошибок: DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 Видео декодер Видео форматы: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC Скорость потока: до 30 Mбит/с Соотношение сторон: 4:3 и 16:9 Преобразование аспекта: Letterbox, Pan & Scan, Авто Частота кадров: 25 Гц для PAL Разрешение видео: 576p, 720p, 1080i, 1080р Аудио декодер Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц, неравномерность в полосе частот 60 Гц ~ 18 кГц +/- 0.5 дБ Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц Система условного доступа Система: Irdeto CCA Картоприемник: 1 слот, соответствующий требованиям ISO 7816 Система и память Процессор: MSD5043 Флеш память: 8 Мбайт Системная память: 128 Мбайт Мультимедиа Воспроизведение видео: поддерживаются различные форматы видео файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV) Воспроизведение аудио: форматы MP3, WMA, Просмотр изображений: форматы JPG, PNG, BMP Разъемы ВХОД АНТЕННЫ ВЫХОД АНТЕННЫ 3 RCA (Композитное Видео, Аудио Левый и Правый) S/PDIF (коаксиальный) USB 2.0, разъем типа А HDMI тип A, версия 1.3 с поддержкой HDCP Общие характеристики Напряжение питания: AC 100 – 240 В 50/60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт (с подключенным устройством USB) Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.70 Вт (без подключенного устройства USB) Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40 °C Температура хранения: -10 ~ +50 °C Допустимая влажность при эксплуатации: 10 ~ 85 % RH, без конденсата Габаритные размеры (W x D x H) в мм: 210 x 145 x 49 Вес, нетто: 0.59 к
Старый 27.03.2012, 20:00   #3
Vedomy
Эфирные цифровые ресиверы DVB-T2
В последнее время технологии не стоят на месте и похоже, что эпоха классического аналогового телевидения подходит к концу. Так Еврокомиссия обязала все страны Европейского Союза закончить полный переход к цифровому телевещанию уже к 2015 г. Страны бывшего СССР хоть и не входят в состав Европейского Союза, но тоже не хотят отставать от прогресса. Россия планирует полностью заменить аналоговое телевидение цифровым к 2015 году, а Украина обеспечить покрытие цифровым телевизионным сигналом не менее 95% территории страны уже до 2013 года.
В качестве единого стандарта вещания для Европы и вышеперечисленных стран выбран DVB-T2 (Купить). По сравнению с аналоговым предшественником новый стандарт обеспечивает устойчивый приём сигнала и его невосприимчивость к переотраженным сигналам. Кроме того для повышения помехоустойчивости системы цифрового эфирного вещания и согласования форматов передачи данных кадра OFDM и транспортных пакетов MPEG-2 используется канальное кодирование. Кстати в Украине отказались от вещания в MPEG-2 и решили сразу стартовать в MPEG-4.
Вещание Украины в стандарте DVB-T2 компании провайдера "Зеонбуд" ведётся аналогично аналогову телевидению, просто технология передачи и формат сигнала другой. Цифровое телевидение транслируется в дециметровом диапазоне и на качество приёма серьёзно влияет рельеф местности, видимость передатчика и плотность застройки на пути к нему.
В этой категории представлены эфирные цифровые ресиверы компании провайдера "Зеонбуд" для приема наземного эфирного телевидения. Предлагаем купить эфирные ресиверы STRONG, CosmoSat, StarTrack и др.
Старый 03.04.2012, 18:04   #4
хотей
Ресивер: gi1026
Сказал(а) спасибо: 147
Видео фалы не воспроизводит(проверял на двух двумя флешками, хотя на форумах пишут у некоторых воспроизводил).Каналы переключаются медленно,замечено зависание на некоторых каналах,сигнал иногда скачет(может и в эфире что).Качество картинки напоминает обычный SD спутниковый ресивер.Пульт работает отлично.Есть редактор каналов.Фаворитные списки.Денег своих не стоит .
Последний раз редактировалось Admin; 07.06.2012 в 18:31.
Старый 14.04.2012, 18:32   #5
ZZEVS
Ресивер: OPENBOX X820
ZZEVS пока неопределено
[QUOTE=Vedomy;115960]Strong 8500 HD T2 irdeto cloacked
. В ресивере Strong 8500HD T2 имеется картоприемник для просмотра платных каналов. Так как система кодирования Irdeto Cloaced бескарточная,то большинство информации ,что картоприёмник в тюнере для технических нужд,отсюда вопрос для каких целей всётаки картоприёмник.
ZZEVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:20   #6
legost
Ресивер: OpenBox Formuler3, alien amiko SHD 8900
legost пока неопределено
Вопрос к опытным людям. У меня сейчас STRONG 8010. После перехода на DVB-T2, его в помойку ?. На сегодняшний день мой стронг пишет, что нет сигнала. (( Пора покупать Strong 8500 HD T2?
legost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 14:42   #7
если вы с Украины то думаю да.
Старый 18.04.2012, 22:15   #8
legost
Не стал морочить голову. Взял Strong 8500. Теперь следующий вопрос - когда поменяют T2 на что-нибудь другое ))))
Старый 24.04.2012, 13:46   #9
ruslanl
Аватар для ruslanl
ruslanl пока неопределено
Когда подешевеет это китайское чудо ?
ruslanl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 21:49   #10
lemosh
Ресивер: GI 8120, Strong 8500
lemosh пока неопределено
Сообщение от ruslanl Посмотреть сообщение
может после выборов ;-)
себе поставил - доволен, спутниковая на 13E, 5E, 4W не ставится из-за деревьев, так что цифровое ТВ - отличная альтернатива спутниковому
lemosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 20:20   #11
RPS
Ресивер: World Vision Foros Ultra
RPS пока неопределено
Погодим немного, може попозже чего-то и изменится, но пока кодировочка классная... ну, наверное китаёзы ВЖЕ НАД ЦИМ ПРАЦЮЮТЬ!!!
RPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 18:18   #12
Активация эфирного цифрового тюнера на примере STRONG 8500.
После поиска каналов на многих каналах появится инфобаннер с сообщением типа: Для активации тюнера, позвоните на такой-то номер, и назовите "номер вашего тюнера".
Так вот, НИКУДА ЗВОНИТЬ НЕ НУЖНО.Нужно постоять на каком нибудь кодированном канале, минут 15-20 и тюнер сам активируется.
Я активировал(для примера) на "Энтер-фильме".
Старый 06.07.2012, 22:34   #13
Romko13
Аватар для Romko13
Ресивер: ferguson af 3318 se
Romko13 скоро придёт к известностиRomko13 скоро придёт к известности
Мій телевізор:
Мій ресівер: Ferguson af 3318 se
Мої Супутники: 4.0°W, 5.0°E, 13.0°E, 28.2°E
Romko13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 20:23   #14
doc2005
Ресивер: Trimax TR2012-HD
doc2005 пока неопределено
нда уж, чёт я различий не вижу кроме самого назавания тюнера, денег которые просят - не стоит
doc2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 19:16   #15
koly49
Ресивер: ORTON HD X403p
Сказал(а) спасибо: 104
koly49 пока неопределено
Добрый вечер,где найти прошивку на Strong 8500?
koly49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 18:18   #16
Romko13
Аватар для Romko13
Сообщение от koly49 Посмотреть сообщение
Ролик про Ресивер Strong 8500 HD DVB-T2
На відміну від ресівера Trimax ресівер Strong можна обновляти 2-ма шляхами:
- через "ефір телетрансляції"
- вручну (через флешку, ПК ...)
Прошивка через ефір покищо в тюнерах Strong не обновлялась,
тому в наявності є лише та з якою вони поступили в продажу в Україні.
Всі маніпуляції Ви робите на свій страх і ризик,
автор не несе відповідальності за можливі наслідки !
Прошивка: SRT8500_v1p20_load_sequence_7 (так як приаттачити файл немаю прав викладаю на upwap.ru)
Пароль: xxzheka.org.ua
звіт virustotal.com (0 / 41)
Мій телевізор:
Последний раз редактировалось Romko13; 14.07.2012 в 18:29. Причина: добавив звіт virustotal.com
Старый 14.07.2012, 21:50   #17
Чому ж немаєш? маеш!
Старый 16.07.2012, 10:56   #18
Romko13
Аватар для Romko13
Сообщение от san1975804 Посмотреть сообщение
Добрый вечер у меня телевизор samsung ue46d8000ysxua там встроенный цифровой тв тюнер , подскажите пожалуйста настройки для цифры, начальная частота ? ,конечная частота ? скорость передачи ? модуляция ? Проживаю на территории Украины г.Умань
1. Яке відношення Ваше запитання має до Strong 8500 HD T2?
2. Ваш телевізор підтримує DVB-T (аналоговый, DVB-T, DVB-C, DVB-S2) натомість українське цифрове телебачення побудоване в DVB-T2.
T і T2 не є сумісні і Ви не зможете переглядати УЦТ на цьому телевізорі без тюнера.
Мій телевізор:
Старый 19.07.2012, 20:40   #19
michkovitalik
Ресивер: strong 8500
michkovitalik пока неопределено
где найти прошывку strong 8500
michkovitalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 10:46   #20
Romko13
Аватар для Romko13
Сообщение от michkovitalik Посмотреть сообщение
Перед тим як писати бажано прочитати тему в якій пишете,
в цій темі це допис за № 15
Мій телевізор:
Strong 8500 HD T2 ksi.l Схемотехника, Мастерская 34 02.11.2021 10:44
Цифровой тюнер Thomson THT702 SLAVASAM Эфирное телевидение DVB-T/T2 1 07.10.2012 19:12
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520 CHOA Strong T2 4 17.09.2012 09:57
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
