Тем: 4,590, Сообщений: 361,095, Пользователи: 159,938
На форуме: 47
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Закрытая тема
Старый 06.10.2009, 12:01   #1
По умолчанию Инструкции для Globo, Opticum 73xx PVR (ALI3329E)
Обсуждать здесь что-либо запрещается!
Инструкция по прошивке и работе ресивера
В Аттаче "Инструкция на русском языке для ресивера Globo 7310 CI2CX"
Тип файла: rar instruction_globo7310cicx.rar 2.18 Мб 250
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2011 в 16:54.
Admin вне форума
Старый 06.10.2009, 12:02   #2
По умолчанию Обновление прошивки ресивера через Com порт
1. Соединяем ресивер с компьютером нуль-модемным кабелем. Включаем компьютер, запускаем программу Upgrade.
2. В программе Upgrade необходимо выбрать прошивку с расширением *.abs, которую хотим загрузить в ресивер, предварительно нажав на кнопку Browse. После указываем номер Com-порта, к которому подключен ресивер, и выбираем тип обновления (Upgrade Type) – из списка: allcode (прошивка целиком), maincode (главная часть прошивки), default_lang (язык по умолчанию), logo_user (заставка пользователя), logo_menu (заставка меню), logo_radio (заставка радио), logo_def (заставка по умолчанию), defaultdb (настройки по умолчанию), userdb (настройки пользователя), allcode+bootloader (прошивка целиком с загрузчиком). При обновлении прошивки в режиме allcode+bootloader нужно быть предельно осторожным, так как в случае сбоя можно повредить загрузчик и тогда придется восстанавливать ресивер через JTAG. Эта функция используется, когда в прошивке содержится новая версия загрузчика и ее необходимо обновить в ресивере. В обычном случае достаточно будет выбрать режим allcode. Также отмечаем, что будем делать с прошивкой – Upgrade (обновить прошивку или ее часть в ресивере) или Dump Flash (сохранить прошивку или ее часть с ресивера).
3. В программе Upgrade нажимаем кнопку Next и включаем ресивер в сеть. После завершения тестирования Com-порта и получения информации о ресивере, начнется загрузка прошивки в ресивер.
4. После завершения прошивки ресивера, в программe Upgrade нажимаем кнопку Finish и дождавшись окончания перезагрузки ресивера отключаем его от компьютера, предварительно обесточив компьютер вместе с ресивером.
Источник www.satavto.by
Admin вне форума
Старый 06.10.2009, 12:05   #3
По умолчанию Обновление прошивки через USB порт
1. Форматируем флешку/накопитель на компьютере в файловую систему FAT32. Записываем на нее прошивку с расширением *.abs в корневой каталог.
2. Подключаем флешку/накопитель в нижний USB разъем ресивера.
3. В меню ресивера выбираем с помощью кнопок пульта вверх/вниз пункт «Инструменты», после нажимаем кнопку вправо (или OK) и выбираем пункт «Обновить с USB».
Затем нажимаем кнопку ОК и если на флешке/накопителе несколько прошивок, то выбираем нужную с помощью кнопок вправо/влево. В пункте «Режим обновления» выбираем «Все коды» (в случае выбора «Все коды + прошивква» вместе с прошивкой будет загружен и загрузчик), переходим на пункт «Старт» и нажимаем кнопку OK, после чего начнется загрузка прошивки в ресивер.
4. После завершения прошивки, ресивер перезагрузится и будет готов для дальнейших настроек.
Admin вне форума
Старый 06.10.2009, 12:06   #4
По умолчанию Какие прошивки можно загружать в ресивер
В ресивере Globo 7310 CI2CX используется процессор ALi3329E и соответственно необходимо использовать прошивки, предназначенные для процессора Ali3329E версии 1.0.xx от Globo/Truman. Если в названии прошивки содержится маркировка EMU, то она оптимизирована для работы с шарингом и эмулятором, если MCAS – то для работы с официальными картами.
Прошивки для ресивера можно скачать по этой ссылке: http://www.ijachouf.com/sat/globo/3329E/
или сдесь
Прошивки AMSTAR имеют оформление меню:
Прошивки SKY имеют оформление меню:
Прошивки, в названии которых содержится маркировка - vfd для ресивера не подойдут.
Admin вне форума
Старый 06.10.2009, 12:07   #5
По умолчанию Настройка конвертора для круговой поляризации
В «Настройках» в подпункте меню выбираем «LNB тип» - Стандартный и вводим частоту гетеродина Ku конвертора для круговой поляризации – 10750 МГц.
Admin вне форума
Старый 06.10.2009, 12:09   #6
По умолчанию Как войти в редактор ключей на ресивере
1. Стоя на любом канале с пульта вводим код 9339, после чего ресивер переходит к скрытому меню.
2. В этом меню выбираем строчку «Key Edit» и нажимаем OK.
3. Чтобы добавить кодировку Biss в эмуляторе, выбираем кодировку Viaccess и добавляем новый ключ, причем в этом ключе нужно только изменить CAID с 0500 на 2600.
4. После сохранения этого ключа, нажав кнопки OK и Menu, в списке кодировок добавится Biss.
Admin вне форума
Закрытая тема
Списки каналов Globo 73xx PVR (ALI3329E) Realityman Globo 73xx PVR (ALI3329E) 6 11.05.2018 11:19
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 14 19.02.2014 18:51
Обсуждение Globo, Opticum 73xx PVR (ALI3329E) Danek Globo 73xx PVR (ALI3329E) 147 26.06.2013 10:46
Ключи Globo 73xx PVR SLAVASAM Globo 73xx PVR (ALI3329E) 0 23.05.2011 15:38
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
