На форуме: 20
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 29.12.2009, 00:01   #1
По умолчанию Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600
Содержание темы:
Источник http://www.satavto.by
Старый 29.12.2009, 00:06   #2
По умолчанию Обновление ПО на ресивере Opticum HD TS 9600 через порт USB
Обновление ПО на ресивере Opticum HD TS 9600 через USB
Для получения дополнительных возможностей ресивера, в точности эмулятора и шаринга необходимо использовать программное обеспечение, содержащее в названии сокращение _full_. Буквы _mcas_ в названии прошивки говорят, что в ней содержится поддержка шаринга и работает с картами доступа через MultiCAS, а _conax_ или _cyfra_ - рассчитаны на поддержку оригинальных карт доступа для кодировок Conax или Seca/Mediaguard. Если у вас ресивер Globo HD 9600 с одним тюнером DVB-S2, то для него используются прошивки с буквами _fs2_. Если Globo HD TS 9600 с двумя тюнерами DVB-S2 и DVB-T, то используются прошивки с буквами _fcombo_. Файл прошивки для ресивера имеет расширение - *.upd.
Прошивки для ресивера можно скачать здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2179 или здесь: http://www.ijachouf.com/sat/globo/OpticumHD9600/.
Первоначально необходимо отформатировать флешку или другой накопитель на компьютере в файловую систему FAT 32 и записать на нее в корень диска интересующую вас прошивку. Также отформатировать накопитель можно в ресивере, если зайти «Меню -> Мультимедия -> Свойства HDD -> Форматирование». Затем флешка (накопитель) подключается в USB разъем ресивера, расположенный сзади аппарата. На ресивере заходим в меню обновления ПО, для этого нажимаем кнопку «Menu», выбираем с помощью кнопок «вверх»/«вниз» строчку «Система» и нажимаем кнопку «OK» или «вправо» для активации дополнительного подменю.
В этом меню с помощью кнопок «вверх»/«вниз» выбираем строчку «Обновл. ПО» и нажимаем кнопку «OK». После чего ресивер отобразит содержимое корня флешки (накопителя).
Назначение дополнительных кнопок этого меню: «красная» - отображает только файлы с ПО для загрузки в ресивер, «зеленая» - отображает списки каналов, «желтая» - позволяет сохранить список каналов на флешку (накопитель), «синяя» - отображает файлы с ключами для эмулятора. С помощью кнопок «вверх»/«вниз» выбираем прошивку, которую хотим загрузить в ресивер и нажимаем кнопку «OK». На экране отобразится сообщение: Actual Software: 03.05 (версия текущей прошивки: 03.05), New Software: 03.07 (версия новой прошивки: 03.07), Do you want to processed? (Вы желаете продолжить?). На это сообщение отвечаем утвердительно, выбрав с помощью кнопок «вправо»/«влево» >OK< и нажимаем кнопку «OK».
Сперва ресивер произведет стирание старой прошивки с отображением процентов выполнения операции.
Потом начнет запись новой.
! Во время стирания и записи прошивки не следует выключать ресивер и производить другие действия, так же желательно, чтоб в это время ресивер был подключен через бесперебойный блок питания. Так как преждевременное отключение питания ресивера повредит его программное обеспечение, и тем самым выведет из строя аппарат.
После завершения загрузки ПО ресивер самостоятельно перезагрузится и будет готов для дальнейшего использования.
! Перед загрузкой новой прошивки в ресивер рекомендуется сохранить ваш список каналов на USB накопитель, это позволит после перепрошивки аппарата быстро их восстановить.
Старый 29.12.2009, 00:09   #3
По умолчанию Сканирование каналов
Для сканирования эфирных цифровых каналов в стандарте DVB-T, необходимо первоначально подключить к входу ANT IN эфирный антенный кабель. После этого зайти на ресивере Globo HD TS 9600 в меню, выбрать с помощью кнопок «вверх»/«вниз» строчку «Инсталляция», затем нажать кнопку «вправо» или «OK» и выбрать в дополнительном подменю одну из строчек «Автоматический поиск (эфирный)» - если вы не знаете частоты цифровых передатчиков каналов DVB-T, или «Ручной поиск (эфирный)» - если вы знаете частоты передатчиков и подтвердить нажатием кнопку «OK».
В открывшемся меню указываем «Регион» - «Европа», в случае использования ручного поиска выбираем в «Канал ВЧ» - номер канала, на котором осуществляется передача цифровых каналов, в «Диапазон поиска» можно указать какие каналы будут сканироваться - все, открытые или закодированные и в «Логический канал» - выбираем «Вкл.», если вещатель использует логическую сортировку каналов. После завершения настроек нажимаем «красную» кнопку для сканирования каналов.
Для сканирования спутниковых каналов в стандартах DVB-S/DVB-S2, необходимо подключить кабель от спутниковой антенны к входу LNB IN. На примере рассмотрим сканирование каналов со спутника Eutelsat W4 36E. Заходим на ресивере Globo HD TS 9600 в меню, выбираем с помощью кнопок «вверх»/«вниз» строчку «Инсталляция», затем нажимаем кнопку «вправо» или «OK», выбираем в дополнительном подменю строчку «Ручной поиск (спутник)» и нажимаем кнопку «ОК». C помощью кнопок «вверх»/«вниз» выбираем спутник «[36,0E EUTELSAT SEASAT]».
После этого нажимаем кнопку «OK» для выбора этого спутника.
Дальше нажимаем «зеленую» кнопку для редактирования параметров спутника.
В котором:
«Питание LNB» - включает автоматическое, 13V (вертикальная поляризация), 18V (горизонтальная поляризация) или отключает питание конвертора;
«Частота LNB» - указывается частота гетеродина конвертора, в нашем случае используется Ku конвертор для круговой поляризации, поэтому выбираем значение «10750/0». Для универсальных Ku конверторов для линейной поляризации необходимо будет задать «9750/10600»;
«Tone Burst» - выбирает тональную посылку, оставляем - «Автоматически»;
«DiSEqC 1.0» - в случае, если конвертор для приема спутника 36E подключен через дайсек 1.0/2.0, то указываем номер порта, к которому он подключен;
«DiSEqC 1.1» - в случае, если конвертор для приема спутника 36E подключен через дайсек 1.1, то указываем номер порта, к которому он подключен.
Цветные кнопки пульта позволяют: «красная» - после указания всех настроек просканировать каналы со спутника, «зеленая» - сканировать каналы с выбранного транспондера, «желтая» - переименовать название спутника, «синяя» - произвести настройки мотоподвеса через протоколы: DiSEqC 1.2 или USALS.
После этого нажимаем из меню редактирования параметров спутника «красную» кнопку, выбираем в открывшемся сообщении: «Диапазон поиска» - все каналы, открытые, закодированные или только телевизионные, в «Сетевой поиск» - отключаем эту функцию и для сканирования каналов нажимаем «красную» кнопку.
После окончания сканирования каналов, ресивер предложит их сохранить.
В случае, если необходимо добавить в прошивку недостающие транспондеры, для этого после выбора спутника «[36,0E EUTELSAT SEASAT]» нажимаем «желтую» кнопку и попадаем в меню транспондеров.
В котором нажимаем «зеленую» кнопку и добавляем необходимые параметры.
Старый 29.12.2009, 00:14   #4
По умолчанию Настройка шаринга через Ethernet порт ресивера
! Для того, чтобы воспользоваться просмотром каналов через шаринг на ресивере, необходимо загрузить в него прошивку с маркировкой _full_. Также ресивер должен быть подключен через компьютерную сеть к роутеру или другому устройству (ADSL-модем с функцией роутера и др.) для выхода в интернет.
Первоначально необходимо произвести настройку сетевой карты ресивера. Для этого из меню выбираем с помощью кнопок «вверх»/«вниз» строчку Мультимедия и нажимаем кнопку «вправо» или «OK» для активации подменю, после этого выбираем строчку «Сеть» и нажимаем «OK».
В открывшемся меню, если используется роутер или ADSL-модем с включенным DHCP сервером, выбираем в строчке «DHCP» - «Вкл» и ресивер автоматически получит необходимые настройки сети.
В противном случае необходимо будет прописать их вручную. Для этого в соответствующих полях ввести:
«IP адрес» - присвоить свободный IP адрес ресиверу;
«Маска подсети» - указать используемую маску подсети;
«Шлюз» - указать IP адрес роутера или ADSL-модема с функцией роутера;
«DNS 1st» - ввести первый сервер доменных имен провайдера;
«DNS 2nd» - ввести, если имеется, второй сервер доменных имен провайдера.
После завершения редактирования нажимаем «красную» кнопку для сохранения введенных данных.
Далее переходим к прописыванию параметров сервера кардшаринга. Для этого вначале при просмотре канала нажимаем кнопку «Menu» и четыре или более раз кнопку «8» до исчезновения в левом нижнем углу надписи Меню.
Затем выбираем с помощью кнопок «вверх»/«вниз» в меню строчку «Мультимедия», нажимаем кнопку «вправо» или «OK» и видим появившиеся дополнительные строчки в подменю.
«Настр. сервера» - вводятся параметры сервера кардшаринга, при подключении через Ethernet порт.
«Home Server» - позволяет расшаривать оригинальную карту на несколько ресиверов.
«Послед. настройка» - настройка последовательного порта для реализации кардшаринга через Com порт.
Далее выбираем строчку «Настр. сервера» и нажимаем кнопку «OK».
После этого выбираем произвольную строчку с надписью «Пустой» и нажимаем кнопку «OK». В данном меню можно ввести до 8-ми разных серверов или 8-мь разных портов одного сервера.
В открывшемся меню сервера кардшаринга указываем:
«Активн» - выбираем «Начать» для активации параметров сервера, для выключения необходимо выбрать «Останов»;
«Server» - задаем протокол работы эмулятора, в нашем случае - «NewCAMD» (дополнительно можно использовать «CCCAMD»);
«Адрес» - вводим адрес сервера кардшаринга, поддерживается ввод как IP, так и доменного имени сервера;
«Порт» - вводим порт сервера кардшаринга;
«ID» - вводим логин пользователя на сервере кардшаринга;
«Пароль» - вводим пароль пользователя на сервере кардшаринга;
«DES» - вводим DES-ключ сервера кардшаринга.
После ввода всех необходимых параметров, нажимаем «красную» кнопку для сохранения данных, затем нажимаем кнопку «Menu» и на вопрос - «Хотите сохранить изменения?» выбираем «OK».
В случае безошибочного указания параметров сервера кардшаринга, можно будет приступить к просмотру каналов.
Состояние работы ресивера с сервером кардшаринга можно посмотреть, если на пульте нажать кнопку «MODE».
Старый 29.12.2009, 00:16   #5
По умолчанию Загрузка и редактирование ключей
! Для того, чтобы воспользоваться просмотром каналов через использование доступных ключей, необходимо загрузить в ресивер прошивку с маркировкой _full_.
Ресивер Globo HD TS 9600 поддерживает загрузку стандартного файла с ключами Softcam.key, который используется в ресиверах с ОС Linux совместно с эмулятором Mgcamd. Для этого необходимо его скопировать в корень флешки (накопителя) и дальше следовать инструкции по обновлению ПО в ресивере.
Для редактирования ключей в ресивере должно быть активировано скрытое меню. Как это сделать - рассмотрено в описании настройки шаринга - через код Menu + 8888.
После активации скрытого меню в ресивере, необходимо на пульте нажать кнопку «HELP», стоя на произвольном канале, для входа в редактор ключей.
Для добавления нового ключа необходимо с помощью кнопок «вверх»/«вниз» выбрать интересуемую кодировку и нажать «красную» кнопку.
В строчку «Оператор» вводится идент канала, который можно взять из файла SoftCam.Key. А в строчке расположенной ниже, вводится сам ключ, путем перехода на нее и нажатия «синей» кнопки. Для кодировки Biss вводится два раза один и тот же ключ. После ввода ключа необходимо нажать «красную» кнопку для его сохранения. Для редактирования ключа необходимо выбрать интересуемую кодировку, затем нажать кнопку «вправо»/«влево» для перехода к ключам и выбрав ключ, нажать «синюю» кнопку для редактирования, в завершении нажимается «красная» кнопка для его сохранения.
Нажатие «зеленой» кнопки позволяет выполнить сброс ключей к тому виду, который содержит сама прошивка.
Старый 29.12.2009, 00:19   #6
По умолчанию Использование функции PVR ресивера
Для реализации функции записи в ресивере Globo HD TS 9600 необходимо подключить внешний накопитель к USB порту, расположенному с обратной стороны аппарата. В данной модели, в отличие от ресивера Globo 9500 HD PVR доступен только один USB порт без дополнительного USB разъема питания. Но как показала практика использования ресивера, в большинстве случаев разъем обеспечивает достаточный ток для полноценного использования USB винчестеров без применения внешнего и дополнительного питания через USB разъем, чем не может похвастаться ресивер Globo 9500 HD PVR.
Перед применением USB накопителя необходимо позаботится, чтоб он имел файловую систему FAT32, с которой работает ресивер. Для этого накопитель можно отформатировать как на компьютере, так и в самом ресивере «Меню -> Мультимедия -> Свойства HDD -> форматирование», только перед самим форматированием ресивер запросит пароль, который по умолчанию имеет значение - 0000.
Также чтоб узнать, какие типы записи поддерживает ваш накопитель, необходимо посмотреть его скоростные характеристики, которые располагаются в «Меню -> Мультимедия -> Свойства HDD -> Скорость HDD». Например, мой USB винчестер имеет скорость - 21,476 Mb/s и может использоваться для записи HD каналов и TimeShift.
В тоже время стандартная флешка на 4 Gb имеет скорость - 7,562 Mb/s и может использоваться для записи SD и HD каналов, что было проверено на практике, хотя ресивер выдает заключение - запись невозможна.
Запись каналов на внешний USB накопитель можно выполнить, используя несколько доступных вариантов.
Прямая запись. Для этого типа записи при просмотре выбранного канала необходимо нажать на пульте кнопку «REC» и задать время: Current Event (Текущее событие), можно выбрать время записи до 3-х часов с интервалом в 10 минут или задать время записи вручную. Для остановки записи необходимо нажать кнопку «STOP» и подтвердить соглашение нажатием кнопки «OK».
Запись через EPG. Для этого типа записи необходимо нажать кнопку «EPG», выбрать интересуемую передачу по времени и нажать «красную» кнопку. Запись будет добавлена в список заданий.
Запись через список заданий. Для этого типа записи необходимо зайти в «Меню -> Мультимедия -> Список записей» нажать «желтую» кнопку и ввести необходимые параметры для записи: дату, время начала, время завершения, тип канала, название канала и режим.
Чтобы просмотреть сделанные записи на ресивере, необходимо на пульте нажать кнопку «FILE LIST», с помощью кнопок «вверх»/«вниз» выбрать интересующую запись и нажать кнопку «OK» для ее воспроизведения. С помощью кнопок «REW» и «FF» можно уменьшить или увеличить скорость воспроизведения в 2, 4, 8 и 16 раз. Для выхода из режима воспроизведения записи необходимо нажать кнопку «EXIT».
Во время записи канала на ресивере одновременно можно выбрать для просмотра и другой канал, транслируемый с того же самого транспондера. Доступные для просмотра каналы будут иметь названия, выделенные белым цветом, в тоже время недоступные - серым.
Функция TimeShift. Для этого типа просмотра необходимо нажать на пульте кнопку «PAUSE» и ресивер перейдет в режим паузы воспроизведения канала. Для продолжения просмотра канала после остановки необходимо нажать кнопку «PLAY». Для отключения функции TimeShift нужно нажать кнопку «EXIT» или перейти на другой канал.
! Сделанные записи на USB накопителе имеют расширение *.trp и размещаются в папке MyRecord. Для конвертации записей на персональном компьютере, например можно воспользоваться программой - Aimersoft Video Converter, которая поддерживает работу с данным типом файлов.
Старый 26.03.2010, 09:38   #7
По умолчанию Формат файла с ключами для загрузки в ресивер Globo HD TS 9600 (Opticum HD TS 9600)
Довелось столкнуться с тем, что у многих пользователей не получается загрузить ключи для кодировки BISS в ресивер, путем загрузки файла с ключами через USB накопитель. Поэтому, для решения этой проблемы рассмотрим детальное содержание файла и поддерживаемые им функции. Готовый образец файла Softcam.key с ключами для просмотра можно скачать здесь: http://satavto.by/soft/globo_9600/Softcam.key.
Важно! Данный файл лучше редактировать редактором, который понимает линуксовый формат строк, например - UltraEdit. Также если в начале любой строчки стоит знак ; то эта строчка является комментарием и ресивер ее не будет рассматривать.
В начале файла содержатся строчки, которые позволяют загружать настройки сервера кардшаринга в ресивер. Для протокола CCCamd необходимо прописать строчку и не забыть убрать знак комментария ; :
C: sharing.dns.org 20210 Login Password
где:
С: - указывает использование протокола CCCamd;
sharing.dns.org - адрес сервера кардшаринга;
20210 - порт сервера для протокола CCCamd;
Login - ваш логин на сервере кардшаринга;
Password - ваш пароль на сервере кардшаринга.
В случае применения защищенного режима протокола CCCamd, вместо C: в файле указывается P: .
Для протокола NewCamd необходимо прописать строчку и не забыть убрать знак комментария ; :
H: sharing.dns.org 40000 Login Password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
где:
H: - указывает использование протокола NewCamd;
40000 - порт сервера;
Password - ваш пароль на сервере кардшаринга;
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 - DES ключ используемый на сервере.
! После загрузки параметров сервера кардшаринга через файл с ключами, необходимо будет активировать использование самого сервера.
Чтобы загрузить настройки нескольких серверов или несколько портов одного сервера, необходимо будет прописать несколько строчек с разными параметрами, например:
H: sharing.dns.org 40005 Login Password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
BISS ключи в этом файле прописываются в следующем формате:
X 2600 svcid(4byte) video pid(4byte) key(16byte)
где:
X - указывает тип используемой кодировки BISS;
2600 - идент кодировки BISS;
svcid(4byte) - сервис айди канала (SID) - 4-е байта;
video pid(4byte) - видео пид канала (VPID) - 4-е байта;
key(16byte) - BISS ключ канала, вводится два раза.
SID и VPID канала можно узнать на сайте lyngsat.com, только необходимо учитывать, что на сайте они указываются в 10-ричном формате, а в файле необходимо указывать в 16-ричном формате. Перевести значения можно с помощью калькулятора, входящего в состав ОС Windows, если выбрать инженерный режим.
Старый 26.03.2010, 09:44   #8
Настройка ресивера Globo HD TS 9600 (Opticum HD TS 9600) в качестве домашнего сервера кардшаринга
Перед выполнением процедуры настройки параметров сервера, в ресивере должна быть установлена прошивка с поддержкой шаринга, и активировано скрытое меню через Menu + 8888.
Первоначально заходим в «Меню -> Мультимедия - > Home Server».
В этом меню:
«IP адрес» - ресивер отобразит используемый им IP адрес;
«Router IP» - IP адрес роутера;
«Running State» - состояние сервера, по умолчанию он остановлен и для его запуска необходимо нажать «желтую» кнопку на пульте;
«Порт» - с помощью цифровых кнопок задаем порт сервера, который будет использоваться;
«Тип канала» - выбираем протокол сервера, в случае NewCAMD - сервер сможет работать с большинством ресиверов, использующих этот протокол, в случае HomeService - сервер будет работать только с ресиверами серии - Globo 9600;
«Auto Start» - позволяет задать тип запуска сервера - вручную или автоматически (при включении ресивера);
«DES» - в случае применения NewCAMD протокола, позволяет задать уникальный DES ключ.
После указания настроек сервера нажимаем «красную» кнопку для сохранения параметров и переходим к прописыванию пользователей сервера, нажав «зеленую» кнопку. В открывшемся меню выбираем пустую строчку и нажимаем кнопку «OK» для задания параметров пользователя.
В котором в строчке «ID» задаем логин пользователя, а в «Пароль» - его пароль и нажимаем «красную» кнопку для сохранения введенных параметров. MAC адреса пользователей и фильтры будут доступны для редактирования только после подключения их к серверу. Ресивер позволяет задать до 32-х пользователей сервера.
После того, как завершены все настройки, нажимаем «желтую» кнопку для запуска сервера.
В этот момент, если нажать «синюю» кнопку, то можно увидеть всех подключенных пользователей к серверу.
! Версия прошивки 3.05 поддерживает работу только с оригинальными картами для кодировок Conax и Seca/Mediaguard. Причем при выборе протокола NewCAMD, будет работать только одна карта в верхнем картоприемнике, в то время с протоколом HomeService - работают обе карты.
Старый 26.03.2010, 09:47   #9
По умолчанию Редактирование каналов на компьютере
В данное время для редактирования каналов, сохраненных на USB накопитель с ресивера (Меню -> Система -> Обновление ПО -> синяя кнопка), на персональном компьютере можно воспользоваться программой SetEditVenton. Данная программа является коммерческим продуктом немецкой фирмы SetEdit и позволяет в ознакомительных целях отредактировать до 20 каналов, в случае превышения количества каналов - программа выдаст предупреждение, что превышен лимит и исчезнет возможность сохранения списка отредактированных каналов. Если у вас нет желания покупать эту программу, то с помощью программ, перехватывающих счетчики, выполняемые в ОЗУ компьютера, например - Memory Doctor, можно обнулять количество оставшихся каналов для редактирования, которые будут отображаться в заголовке программы. Или - вовремя сохранить список каналов, после перезагрузить программу и продолжить редактирование.
Управление в данной программе выполнено на довольно интуитивном уровне. Для редактирования параметров: спутника, транспондера, канала, оператора или фаворитной группы достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мышки и в открывшемся окне внести изменения. Для редактирования фаворитных списков или порядка расположения каналов - необходимо просто перетянуть выбранный канал в нужное место.
После завершения редактирования, необходимо сохранить изменения в файл и с помощью USB накопителя загрузить его в ресивер через опцию обновления ПО.
! Данный редактор некорректно отображает названия каналов в кириллице.
Старый 26.03.2010, 09:53   #10
По умолчанию Восстановление ресивера Globo HD TS 9600 через Com-порт с неповрежденным загруз
Восстановление ресивера Globo HD TS 9600 (Opticum HD TS 9600) через Com-порт с неповрежденным загрузчиком
! Данную методику использовать только для восстановления ресиверов, в случае непредвиденного прерывания загрузки прошивки в ресивер через USB порт - случайное выключение ресивера или пропадание электричества во время перепрошивки. В этом случае ресивер будет нормально проходить стадию загрузки бута с отображением на дисплее - BOOT и зависать при дальнейшей загрузке прошивки с отображением на дисплее - LOAD. Для обновления прошивки и загрузки дополнительных файлов - необходимо применять USB флешки (накопители).
Для данной процедуры понадобятся: нуль-модемный кабель с распиновкой: 2-3, 3-2, 5-5; персональный компьютер с установленной операционной системой Windows XP и Com-портом.
Первоначально к отключенному из розетки компьютеру подключаем выключенный ресивер с помощью нуль-модемного кабеля. Включаем компьютер и ресивер кнопкой сзади, после загрузки компьютера запускаем программу HyperTerminal, которая по умолчанию располагается в «Пуск -> Программы -> Стандартные -> Связь -> HyperTerminal».
Далее присваиваем имя подключению, например - Globo и нажимаем кнопку «OK».
Выбираем номер Com-порта, к которому подключен ресивер и нажимаем кнопку «ОК».
Затем прописываем настройки Com-порта.
Указываем:
«Скорость (бит/с)» - 115200;
«Биты данных» - 8;
«Четность» - Нет;
«Стоповые биты» - 1;
«Управление потоком» - Нет.
После ввода настроек нажимаем кнопки «Применить» и «OK». Затем в верхнем меню программы HyperTerminal нажимаем «Передача -> Отправить файл».
В открывшемся окне в строчке «Протокол» - выбираем «Z-модем с восст. после сбоя» и нажав на кнопку «Обзор» в строчке «Имя файла» указываем путь к файлу с прошивкой для ресивера.
Дальше нажимаем кнопку «Отправить» и включаем ресивер с помощью кнопки «Stand By» на передней панели ресивера. После этого начнется загрузка необходимого файла.
Также дополнительно процесс загрузки будет дублироваться на экране телевизора.
После окончания загрузки прошивки ресивер перезагрузится и будет готов для дальнейшего использования.
! Если ресивер первоначально не хочет загружать прошивку, то попробуйте повторить процедуру загрузки. Также можно попытаться при загрузке прошивки сперва нажать на кнопку «Stand By» на передней панели ресивера, а затем включить питание тумблером, расположенным сзади аппарата.
! В случае, если после успешной загрузки прошивки симптомы повторяются, то необходимо в ресивер загрузить заводскую прошивку без эмулятора и поддержки оригинальных карт, например - update_main_20100113_fcombo_3.11.upd.
Старый 26.03.2010, 09:54   #11
По умолчанию Как включить отображение времени на дисплее ресивера в ждущем режиме
Данная функция появилась в прошивках, начиная с версии 3.12. Для ее активации необходимо зайти в «Меню -> Пользоват. Установка -> Установки меню -> Отображение часов» и выбрать значение «Вкл».
Старый 03.09.2010, 22:12   #12
По умолчанию Как прописать нужные иденты для кардшаринга в ресивере
Для указания в ресивере используемых идентов и версий кодировок на сервере кардшаринга, необходимо отредактировать файл с ключами NewCAMD_RUS_FILTER.key и после загрузить его в ресивер при помощи USB накопителя. Причем в ресивере должна быть установлена прошивка со встроенным фильтром идентов.
В файле с ключами подвергаются редактированию строчки:
H: tvdom.tv 10000 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
{{0500 023700} {0500 030600} {0500 040600}}
Причем, если в начале строчки указана точка с запятой - «;», то эта строчка закомментирована, и ресивер не будет ее учитывать. Поэтому, для прописывания нужных параметров необходимо удалить вначале строки точку с запятой, если она там содержится.
Для прописывания протоколов кардшаринга в файле с ключами зарезервированы три буквы:
C: - используется для протокола кардшаринга CCCamd;
P: - используется для защищенного протокола кардшаринга CCCamd;
H: - используется для протокола кардшаринга Newcamd.
В дальнейшем остановимся подробно на протоколе Newcamd, так как он получил наибольшее распространение. Остальные протоколы в виду своей специфики применяются в основном в Европе.
Например, сервер кардшаринга для каналов НТВ+ использует два идента - 023700 (этот идент применяется для просмотра каналов в стандартном разрешении) и 030600 (этот идент применяется для просмотра каналов в высоком разрешении). То необходимая запись фильтра будет иметь вид:
H: shara-address.tv 4000 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
{{0500 023700} {0500 030600}}
где:
H: - указывается используемый протокол кардшаринга - Newcamd;
shara-address.tv - прописываем адрес сервера кардшаринга;
4000 - указываем порт сервера для пакета НТВ+;
username - прописываем имя пользователя;
password - прописываем пароль пользователя;
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 - указываем применяемый DES-ключ;
{0500 023700} - вводится идентификатор кодировки - 0500, в данном случае - Viaccess и 023700 - применяемый идент для оператора НТВ+.
Причем необходимо придерживаться приведенного выше синтаксиса записи и не допускать ошибок.
Для указания приоритетного идента, необходимо переместить его на первую позицию. В данном случае задан приоритет для SD каналов:
Если нужно указать приоритет для HD каналов, то строчка принимает вид:
{{0500 030600} {0500 023700}}
В случае, если вы совместно с каналами НТВ+ смотрите через кардшаринг и каналы Триколора, то тогда запись фильтра будет иметь следующий вид:
H: shara-address.tv 4005 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
{{0500 023700} {0500 030600} {4AE1 000000}}
где:
4000 - порт сервера кардшаринга для каналов НТВ+;
4005 - порт сервера кардшаринга для каналов Триколора;
{4AE1 000000} - вводится идентификатор кодировки - 4AE1, в данном случае - DRE-Crypt и 000000 - применяемый идент для оператора Триколор ТВ.
Редактирование файла лучше производить при помощи редактора - UltraEdit. Отредактированный файл записывается на USB флешку, отформатированную в файловую систему FAT32. После этого флешка подключается к USB порту ресивера, в меню которого выбирается Система -> Обновление ПО, затем нажимается «синяя» кнопка и указывается необходимый файл для загрузки в ресивер. После загрузки файла с ключами, ресивер автоматически перезагрузится. Далее необходимо будет зайти в настройки серверов кардшаринга и активировать сервер с прописанными параметрами через загруженный файл с ключами.
Если фильтры идентов прописаны верно, то их можно увидеть в специальном окне ресивера путем последовательного нажатия кнопок - «MODE» и «синяя», при просмотре произвольного канала.
Тип файла: rar NewCAMD_RUS_FILTER.rar 8.0 Кб 369
Старый 17.11.2010, 13:08   #13
Veniamin
Veniamin пока неопределено
VentonEdit для правильного отображения кириллицы
Тип файла: zip SetEditVenton.zip 255.4 Кб 127
Veniamin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 00:38   #14
LUS
Ресивер: OPEN BOX-X800,Sat Integral T-840
Сказал(а) спасибо: 33
LUS пока неопределено
спасибо
LUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 18:51   #15
dikins
Ресивер: globo hd ts-9600
dikins пока неопределено
спасибо
dikins вне форума   Ответить с цитированием
Каналы для Opticum TS HD 9600 SLAVASAM Globo 9600 HD PVR 22 06.09.2019 13:03
Обсуждение Opticum 9600 HD 2CX2CI PVR LAN Admin Globo 9600 HD PVR 454 10.07.2018 00:51
Прошивки для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 39 04.11.2013 09:44
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 19 27.09.2013 11:54
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
