Форум VolSat
-   Globo 73xx PVR (ALI3329E) (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=238)
-   -   Инструкции для Globo, Opticum 73xx PVR (ALI3329E) (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1786)
Admin 06.10.2009 12:01
Вложений: 1
Обсуждать здесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в этой теме!
Инструкция по прошивке и работе ресивера
В Аттаче "Инструкция на русском языке для ресивера Globo 7310 CI2CX"
Admin 06.10.2009 12:02
Обновление прошивки ресивера через Com порт
1. Соединяем ресивер с компьютером нуль-модемным кабелем. Включаем компьютер, запускаем программу Upgrade.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/1111a.jpg
2. В программе Upgrade необходимо выбрать прошивку с расширением *.abs, которую хотим загрузить в ресивер, предварительно нажав на кнопку Browse. После указываем номер Com-порта, к которому подключен ресивер, и выбираем тип обновления (Upgrade Type) – из списка: allcode (прошивка целиком), maincode (главная часть прошивки), default_lang (язык по умолчанию), logo_user (заставка пользователя), logo_menu (заставка меню), logo_radio (заставка радио), logo_def (заставка по умолчанию), defaultdb (настройки по умолчанию), userdb (настройки пользователя), allcode+bootloader (прошивка целиком с загрузчиком). При обновлении прошивки в режиме allcode+bootloader нужно быть предельно осторожным, так как в случае сбоя можно повредить загрузчик и тогда придется восстанавливать ресивер через JTAG. Эта функция используется, когда в прошивке содержится новая версия загрузчика и ее необходимо обновить в ресивере. В обычном случае достаточно будет выбрать режим allcode. Также отмечаем, что будем делать с прошивкой – Upgrade (обновить прошивку или ее часть в ресивере) или Dump Flash (сохранить прошивку или ее часть с ресивера).
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/2222a.jpg
3. В программе Upgrade нажимаем кнопку Next и включаем ресивер в сеть. После завершения тестирования Com-порта и получения информации о ресивере, начнется загрузка прошивки в ресивер.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/3333a.jpg
4. После завершения прошивки ресивера, в программe Upgrade нажимаем кнопку Finish и дождавшись окончания перезагрузки ресивера отключаем его от компьютера, предварительно обесточив компьютер вместе с ресивером.
Источник www.satavto.by
Admin 06.10.2009 12:05
Обновление прошивки через USB порт
1. Форматируем флешку/накопитель на компьютере в файловую систему FAT32. Записываем на нее прошивку с расширением *.abs в корневой каталог.
2. Подключаем флешку/накопитель в нижний USB разъем ресивера.
3. В меню ресивера выбираем с помощью кнопок пульта вверх/вниз пункт «Инструменты», после нажимаем кнопку вправо (или OK) и выбираем пункт «Обновить с USB».
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/5555a.jpg
Затем нажимаем кнопку ОК и если на флешке/накопителе несколько прошивок, то выбираем нужную с помощью кнопок вправо/влево. В пункте «Режим обновления» выбираем «Все коды» (в случае выбора «Все коды + прошивква» вместе с прошивкой будет загружен и загрузчик), переходим на пункт «Старт» и нажимаем кнопку OK, после чего начнется загрузка прошивки в ресивер.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/6666a.jpg
4. После завершения прошивки, ресивер перезагрузится и будет готов для дальнейших настроек.
Admin 06.10.2009 12:06
Какие прошивки можно загружать в ресивер
В ресивере Globo 7310 CI2CX используется процессор ALi3329E и соответственно необходимо использовать прошивки, предназначенные для процессора Ali3329E версии 1.0.xx от Globo/Truman. Если в названии прошивки содержится маркировка EMU, то она оптимизирована для работы с шарингом и эмулятором, если MCAS – то для работы с официальными картами.
Прошивки для ресивера можно скачать по этой ссылке: http://www.ijachouf.com/sat/globo/3329E/
или сдесь
Прошивки AMSTAR имеют оформление меню:
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...310/amstar.jpg
Прошивки SKY имеют оформление меню:
http://www.satavto.by/soft/globo/pics_globo7310/sky.jpg
Прошивки, в названии которых содержится маркировка - vfd для ресивера не подойдут.
Admin 06.10.2009 12:07
Настройка конвертора для круговой поляризации
В «Настройках» в подпункте меню выбираем «LNB тип» - Стандартный и вводим частоту гетеродина Ku конвертора для круговой поляризации – 10750 МГц.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/1005a.jpg
Admin 06.10.2009 12:09
Как войти в редактор ключей на ресивере
1. Стоя на любом канале с пульта вводим код 9339, после чего ресивер переходит к скрытому меню.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/7777a.jpg
2. В этом меню выбираем строчку «Key Edit» и нажимаем OK.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/8888a.jpg
3. Чтобы добавить кодировку Biss в эмуляторе, выбираем кодировку Viaccess и добавляем новый ключ, причем в этом ключе нужно только изменить CAID с 0500 на 2600.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/9999a.jpg
4. После сохранения этого ключа, нажав кнопки OK и Menu, в списке кодировок добавится Biss.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/1000a.jpg
Admin 06.10.2009 12:10
Как настроить шаринг
1. Подключаем ресивер к компьютеру с помощью нуль-модемного кабеля.
2. Настраиваем на компьютере программу mpcs:
mpcs.conf
[global]
Nice = -1
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 10
LogFile = stdout
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyS0
# ttyS0 – ресивер подключен к com-порту №1
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:023700
#На примере рассмотрен идент каналов пакета НТВ+
mpcs.server
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Key = Des
Device = адрес сервера,порт
Account = логин,пароль
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
Вместо: Des key, адрес сервера, порт, логин, пароль вам нужно ввести ваши действующие параметры. После настройки запускаем программу mpcs.
3. Стоя на любом канале с пульта вводим код 9339, после чего ресивер переходит к скрытому меню.
4. В этом меню выбираем строчку «Card Share» и нажимаем ОК.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/1001a.jpg
5. В открывшемся меню выбираем протокол шаринга «Share Max» или «Newcamd», нажимаем кнопку OK и выходим из меню, нажав кнопку Exit.
6. Если все настроено правильно, то ресивер должен открыть закодированные каналы.
Со спутника Eutelsat W4 36E, ресивер открыл без проблем три пакета – НТВ+, Триколор и Поверхность+.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/1002a.jpg
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/1003a.jpg
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...7310/1004a.jpg
Admin 06.10.2009 12:12
Особенности ресивера Globo 7310 CI2CX
1. Ресивер имеет HDMI разъем для подключения к современным телевизорам.
2. Присутствуют два USB разъема, первый используется для подачи напряжения питания +5В на внешние накопители, второй непосредственно используется для подключения USB накопителей.
3. В ресивере реализована функция PVR, которая позволяет записывать каналы на USB накопители.
4. Имеет неплохую функцию слепого поиска – Авто поиск, позволяет достаточно быстро найти практически все каналы со спутника, транспондеры которых не прописаны в ресивере.
5. Ресивер при работе не нагревается.
6. Имеет CI разъем для подключения Cam-модулей и два картоприемника для официальных карт.
7. Поддерживает шаринг через Com-порт.
8. Качество картинки оказалось на высоком уровне.
Admin 06.10.2009 12:13
Редактор каналов - Channel list editor Globo 7310CI2CX (ALi3329E)
Перед редактированием необходимо подключить ресивер к компьютеру с помощью нуль-модемного кабеля, так как данная программа для работы с настройками загружает их с ресивера (на ресивер). После запуска программы Channel list editor Globo 7310CI2CX, выбираем номер Com порта, к которому подключен ресивер в меню «Setting->Serial Port».
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2001.jpg
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2002.jpg
Затем загружаем базу данных с ресивера – «Process->Upload (STB-->PC)».
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2003.jpg
После появления следующего окна, необходимо включить ресивер.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2004.jpg
В этот момент начнется загрузка настроек с ресивера.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2005.jpg
По завершению которой, программа будет готова для дальнейшей работы.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2006.jpg
Для редактирования параметров спутников, необходимо «кликнуть» правой кнопкой мышки на названии спутника.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2007.jpg
В появившемся меню: «Edit» – редактирование настроек спутника, включая параметры конверторов и «DiSEqC»; «Add Information» – добавление параметров нового транспондера; «Delete Information» – удаление выбранного спутника; «Move Up» – перемещает положение спутника на одну позицию вверх; «Move Down» – перемещает положение спутника на одну позицию вниз; «Move Information» – перемещает положение спутника на указанную позицию.
Аналогично производится редактирование транспондеров спутников, доступ к которым можно получить, если нажать на символ «+» перед названием спутника.
В окне редактирования каналов, после выбора спутника (транспондера), можно выбрать тип отображаемых каналов: «TV» – будут отображаться телевизионные каналы, «Radio» – будут отображаться радиоканалы, «TV/Radio» – будут отображаться все каналы. Для редактирования параметров канала, необходимо «кликнуть» правой кнопкой мышки на названии канала.
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2008.jpg
В появившемся меню: «Edit Channel» – «Channel Name» – изменение названия канала, тип «TV/Radio», «Service ID», «Favorite Group» – добавление канала в одну из восьми фаворитных групп, «Scramble» – выбор типа канала - кодированный или открытый, «Factory» – использование параметров по умолчанию, обычно выбирается «No». «Move Up» – перемещает положение канала на одну позицию вверх; «Move Down» – перемещает положение канала на одну позицию вниз; «Move Channel» – перемещает положение канала на указанную позицию.
«Delete Channel» – позволяет удалить канал.
Для добавления нового канала необходимо выбрать определенный транспондер и «кликнуть» правой кнопкой мышки по пустой строчке, тогда станет активной строчка меню «Insert Channel», которая позволит добавить новый канал.
После завершения манипуляций с каналами, базу данных можно сохранить на компьютер, для этого нужно выбрать в программе «File -> Save». При запросе программы, в каком формате произвести сохранение настроек, необходимо выбрать «User Data Base» – настройки пользователя и нажать кнопку «OK».
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2009.jpg
Дальше можно загрузить измененные настройки в ресивер. Для этого выбираем «Process -> DownLoad (PC --> STB)».
http://www.satavto.by/soft/globo/pic...o7310/2010.jpg
Включаем ресивер, подключенный к компьютеру для загрузки новых настроек. После окончания этого процессора ресивер нужно выключить.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
