На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 11.06.2009, 15:55   #1
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
По умолчанию Заправка картриджей Canon BCI-3, BCI-6, PGI-5Bk и CLI-8
Canon BCI-3 для принтеров Canon:
i550/i850/i6500BJC-3000 /6000/6100/6200/6500S400/S450/S500/S520/S530D/S600/S630/S750/S4500/S6300 SmartBaseMP700Photo/MP730Phot MPC400/MPC600F
Canon BCI-6 для принтеров Canon:
i560/i865/i950/i965/i905D/i990/i9100/i9950 S800/S820D/S830D/S900/S9000,BJC-8200 PIXMAiP3000/iP4000/iP5000/iP6000D/iP8500 PIXMA MP750/MP780
Canon PGI-5Bk и CLI-8 для принтеров Canon:
PIXMA iP3300/iP3500/iP4200/iP4300/iP4500/iP5200/iP5200R/iP5300 PIXMA iP6600D/iP6700D, PIXMA iX4000/iX5000 PIXMA MP500/MP510/MP520/MP530/MP600/MP610/MP800/MP800R PIXMA MP810/MP830/MP950/MP960/MP970 PIXMA MX700/MX850, PIXMA Pro 9000
Помните, что:
•Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно! Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке и последующей необходимости очистки головки с помощью очищающих жидкостей.
•Не допустима печать при наличии хотя бы одного пустого картриджа в принтере! При этом Вы получите не только некачественную печать, но и можете нанести непоправимый вред печатающей головке.
•Не допустима заправка картриджей непосредственно в принтере!
Существует несколько методик заправки картриджей, в том числе некоторые пользователи используют отверстие в верхней крышке, закрытое шариком, предварительно удалив шарик и используя специальную пробку для герметизации картриджа после заправки. В таком случае существует соблазн непосредственно в принтере снять пробку, залить чернила, закрыть отверстие снова пробкой. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОСТУПАЙТЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ! Во-первых, осуществляя какие-либо манипуляции с картриджем непосредственно в принтере, Вы можете повредить механическую часть принтера. Во-вторых, чернила при такой заправке будут самотеком устремляться в печатающую головку и далее, заливая внутренности принтера. В-третьих, имеются определенные сложности при герметизации этого заправочного отверстия.
Самый простой, и в то же время - самый надежный процесс заправки картриджа:
1. Тоненьким сверлом (диаметром около 2 мм) сделайте отверстие в верхней части боковой стенки полого отсека картриджа.
2. В положении картриджа лежа, обязательно на ровной поверхности, с помощью шприца с тупой иглой через полученное отверстие вводятся чернила. После заполнения полого отсека чернила проникают сами в соседний отсек с пеноматериалом в нужном количестве. Этот отсек не должен быть заполненным полностью, поэтому не старайтесь ввести в него дополнительное количество чернил!
3. После заправки отверстие следует герметично заклеить скотчем и поднять картридж в вертикальное положение (над салфеткой!). Избыточные чернила в количестве нескольких капель вытекут на салфетку. Если чернила вытекают постоянно, значит недостаточно герметично заклеено заправочное отверстие.
4. Теперь можно установить картридж в принтер и приступить к дальнейшей печати. Нет необходимости в проведении стартовых проверок работы сопел или чистки головки, если картридж был заправлен сразу после его опустошения.
Заправка картриджей PG-510/PG-512, CL-511/CL-513 Bodik Canon / HP 14 20.01.2018 17:01
Заправка картриджа CANON 712 ( HP 85A 78A 36A 35A) Admin Canon / HP 1 28.11.2016 01:33
Заправка картриджа CANON FX-10 (инструкция) Admin Canon / HP 0 12.11.2009 10:43
Заправка картриджей Canon PGI-520Bk и CLI-521 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 16:56
Заправка картриджей ВС-02/ВС-05/ВХ-2 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:40
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
