На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 22.03.2012, 13:17   #1
По умолчанию Заправка картриджа CANON 712 ( HP 85A 78A 36A 35A)
24.03.2011 Картридж Canon 712 аналог HP 85A 78A 36A 35A - за исключением боковых крышек, которые можно заменить, чтобы из одного картриджа получить другой.
Внимание! Картриджи поставляемые с новым принтером при покупке, имеют теже обозначения, однако бункер для тонера и бункер для отработки в два раза меньше. Будте внимательны при засыпке тонера.
Крестовой отверткой открутите винт с боку.
Снимите боковую крышку картриджа. В боковой крышке есть пружина - не потеряйте ее. Взведите пружину как показано на рисунке, для дальнейшей установки.
Смещая одну часть картриджа относительно другой, освободите трубчатые соединительные выступы (принцип шарнира).
Располовинте картридж на две части.
Осторожно, не поцарапав рабочую поверхность, выньте фотобарабан. Если он изношен, то нужно поменять на новый фотобарабан HP LJ P1005/ P1006/ P1505/ M1522/ M1120. Они уже появились в продаже.
Выньте валик заряда и протрите его безворсовой салфеткой.
Открутив два винта, снимите чистящее лезвие, также протрите его безворсовым протирочным материалом, далее необходимо припудрить специальным порошком.
Вычистите бункер отработанного тонера.
Очистите уплотнительные прокладки.
Открутив винт, снимите другую боковую крышку картриджа.
Снимите магнитный вал с бушингами (подшипниками скольжения). Протрите их безворсовым протирочным материалом.
Открутив еще два винта, снимите дозирующее лезвие.
Засыпьте тонер соответствующей марки, другие тонеры линейки HP дают бледную печать т.к. конструктивно картридж отличается, например от картриджа HP 12A.
Необходимо засыпать 85 грамм для стандартного картриджа и 50-65 грамм для стартового картриджа.
Приступаем к сборке картриджа. Соедините обе части картриджа, вставляя трубчатые шарнирные части в отверстия с обеих сторон картриджа.
Вставьте пружину в специальные пазы.
Поставьте боковую крышку картриджа на место
Установите пружину на свое место и проверьте - открытие и закрытие шторки фотовала.
По материалам сайта www.uninetimaging.com
Картридж Canon 712 используется в следующих печатающих устройствах:
  • Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP-3010
  • Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP-3100
  • Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP-3020
Последний раз редактировалось Admin; 22.03.2012 в 13:23.
Старый 28.11.2016, 01:33   #2
hertokil
Ресивер: Galaxy Innovations GI S8120
hertokil пока неопределено
Кто знает, нужно ли менять фотобарабан, заправил zapravka24.com.ua/cena_zapravki_hp.html , но печатает бледно, говорят замена вала и просят за это 150 грн до этого ничего не меняли.
Последний раз редактировалось hertokil; 29.11.2016 в 00:43.
hertokil вне форума   Ответить с цитированием
Заправка картриджа Xerox Phaser 4500 (Oki B6300,B6200) Admin Xerox 0 12.10.2011 15:17
Заправка картриджа CANON FX-10 (инструкция) Admin Canon / HP 0 12.11.2009 10:43
Заправка картриджа HP LJ 1010,1012,1015,1020,3015,3020,3030 (Q2612A) Admin Canon / HP 1 14.08.2009 12:28
Заправка картриджей Canon PGI-520Bk и CLI-521 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 16:56
Заправка картриджей Canon BCI-3, BCI-6, PGI-5Bk и CLI-8 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:55
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
