Тем: 4,588, Сообщений: 360,927, Пользователи: 159,898
На форуме: 30
Старый 24.01.2016, 00:49   #1
ДŁI
Аватар для ДŁI
Ресивер: Satlink WS-6940
ДŁI пока неопределено
Лампочка
Hi
I bought recently finder Satlink WS-6940, Im looking for the last update of the software for that, if you have the Software please upload it for me it to me in this topic,
TnX
Help
Последний раз редактировалось nazir7; 28.01.2016 в 10:48.
ДŁI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 10:30   #2
ДŁI
Аватар для ДŁI
Последний раз редактировалось Sereqa; 06.09.2017 в 20:22. Причина: никаких ссылок размещать не нужно
Старый 02.10.2016, 05:35   #3
yuriy58
Ресивер: openbox s6 pro
yuriy58 пока неопределено
Не могу зарегистрироваться на этом сайте 6940 похож на 6916 поэтому хотел скачать, чтобы редактировать спутники в ПК
yuriy58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 22:32   #4
Polikpower123
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 48 раз(а) в 24 сообщениях
Polikpower123 пока неопределено
Сообщение от yuriy58 Посмотреть сообщение
как удалять спутники и транспондеры в ws6916?
Polikpower123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 20:16   #5
Polikpower123
Сообщение от Polikpower123 Посмотреть сообщение
даже китайцы не знают как удалять, общался с продавцом на али, тот общался с заводом, и никто не знает.
ответ найден. кому интересно смотрите мое видео..
Старый 14.01.2018, 14:10   #6
joras
Ресивер: Amiko 8900,GI-8120
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 89 раз(а) в 24 сообщениях
joras пока неопределено
Смотрел Ваше видео, но у меня не все получилось корректно. А именно после удаления настроек Вашим способом ,после перезагрузки прибора и входа в подменю "поиск спутника" девайс виснет и не реагирует на кнопки. Такая же картина наблюдается после заливки Ваших настроек без предварительного удаления спутников. После возврата к заводским работает нормально .
joras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 21:11   #7
yar121
Ресивер: gi matrix2,open820.orton4160
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 119 раз(а) в 44 сообщениях
yar121 пока неопределено
Купил такой прибор ниделю назад ,проделал манипуляции описаные выше,получилось нормально без затыков.Спосибо Polikpower123
yar121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 09:00   #8
joras
Подскажите пожалуйста, при редактировании спутников,как перейти на английский язык ? нажатие на F1 не дает результатов
Старый 17.01.2018, 08:32   #9
joras
Хочу поделиться некоторыми тонкостями в "общении " с прибором Satlink WS-6916
- после удаления настроек ,(если не добавить спутники и транспондеры вручную или с флешки) при входе в меню "поиск спутника" происходит зависание прибора.Если у него в памяти будет хотя бы один спутник , это не происходит
- если в меню "Satelllite installation" какой либо спутник не отмечен "галочкой" он не отображается в пункте меню " поиск спутника" , соответственно, если нажать синюю кнопку "Anselect All Sat" , то не будет отображаться ни один спутник в пункте "поиск спутника"
- при добавлении спутников в ручном режиме клавиша F1 не меняет язык ввода.Чтобы поменять язык ввода, необходимо в пункте меню "системные настройки" предварительно выставить в строке "язык экрана" нужный язык.
Старый 25.01.2018, 23:23   #10
Becas
Ресивер: VU+DUO2, Amiko 8900, GI S8120
Becas на пути к лучшему
Там рега стоит 25 евриков. А сат эдитора для этого файндера все равно нет.
Becas вне форума   Ответить с цитированием
SATLINK WS-6933 Сатметр kvasik SatLink 386 28.11.2024 13:59
Помогите с SATLINK WS-6909 vkz099 SatLink 0 21.12.2015 12:02
satlink edit tool 2.0 (Satlink редактирования инструмент 2.0) mpgtar SatLink 6 28.11.2015 02:28
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
