На форуме: 25
Старый 01.08.2014, 00:18   #1
kvasik
Ресивер: Golden Media 990 HD PVR Spark
Поблагодарили 97 раз(а) в 20 сообщениях
kvasik на пути к лучшему
По умолчанию SATLINK WS-6933 Сатметр
WS-6933 Satlink предназначен для настройки спутниковой антенны, поддерживает входные сигналы от 950 до 2150МГц. Очень легкий и компактный, что позволяет технику справиться одному в настройке антенны.Устройство включает в себя список более десяти популярных спутников, которые могут быть изменены пользователем.
[IMG][/IMG]
Технические характеристики:
- LCD 2.1 " (60 х 43 мм)
- входная частота 950 ~ 2150MHz, для DVB-S и DVB-S2 HD
- Input Level -65 ~-25dBm
- Входное сопротивление 75 Ом
- Тип измерения: уровень сигнала, качество, BER, PWR
- Звуковой сигнал при блокировке спутника
- Совместимость с DiSEqC 1.0 / 1.1 и 22 кГц до 16 LNB
- LNB Питание: 18 В / 13V (300 мА Imax).Защита от кз
- литиевая батарея 8,4 V/800mAh
- Время работы батареи: 3 часа
- 12V/1.2A DC зарядное устройство питания
- USB порт для обновления
- 12 Языков меню: английский, персидский, арабский, французский, турецкий, польский, итальянский, испанский, немецкий, голландский, португальский, словацкий.
Тип файла: jpg sat-link-ws-6933.jpg 169.7 Кб 163
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-40-30.467_новый размер.jpg 173.2 Кб 179
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-40-45.938_новый размер.jpg 137.4 Кб 60
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-40-54.131_новый размер.jpg 113.4 Кб 53
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-41-23.771_новый размер.jpg 115.6 Кб 42
Тип файла: jpg 2014-07-31 21-41-59.875_новый размер.jpg 105.8 Кб 30
Ресивер:GM 990 HD Spark 1.2.85,GM Wizard HD(1.19B8),Amiko mini HD SE, HDplayer Egreat R200-II
Спутники: 110см-4°W,3°E,5°E,13°E, 70см-46°E, 140см-53°E,54.9°E,62°E
kvasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 10:46   #2
Yura_Sam
Ресивер: GI 8120,Dreambox500S
Yura_Sam пока неопределено
Может,кто пользовался WS-6933 Satlink ?Есть пара вопросов.
GI 8120,Dreambox500S.SATLINK WS-6933
Yura_Sam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 18:17   #3
samorez
Ресивер: 6933
samorez пока неопределено
Есть ли в нем nit поиск ? заранее спасибо
samorez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 06:59   #4
compaq
Аватар для compaq
Ресивер: openbox sx4
compaq пока неопределено
Прибыл с цветным дисплеем(покупал на алиэкспресе),видно на солнце вполне терпимо
плюс индикатор из двух цифр.Не отражается процент заряда аккума(думаю косяк прошивки),
на диске в комплекте только английский мануал даже дров для усб нет.Утилиты для редактирования каналов с компа не нашел...
Вобщем за эту цену аппаратик пойдет,сигналы лочит быстро,дисек 1.1 и 1.0 поддерживает.
Кнопки управления откликаются четко,размещение клавиш на мордочке удобное.
NIT (сетевой поиск) в нем нет.
compaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 17:26   #5
compaq
Аватар для compaq
По умолчанию 6933
Редактирование каналов и прошивка,утилиты.
http://www.sat-dreambox.com/f712/sat...irmware-21550/
Старый 01.12.2016, 21:48   #6
janukovich2
Ресивер: samsung 9405
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
janukovich2 пока неопределено
Сообщение от compaq Посмотреть сообщение
почемуто там ничего не скачивается?!!
janukovich2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 04:14   #7
Vuqar77
Ресивер: Next Machina 3D
Vuqar77 пока неопределено
Я так понимаю, что есть 2 разные модели WS-6933 с разными ПО. Старый и новый модель с цветным LCD
Satlink ws-6933 Firmware WS-6933 V1.2.zip << скажите пожалуйста это программное обеспечение на sat dreamboxе для какой модели? старый или новый???
Vuqar77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 08:34   #8
compaq
Аватар для compaq
Для старого,черно-белого.
Для цветной модели там есть софт 0.91,ставить не стал так как у меня уже стоит 0.96.
Тип файла: jpg 69332.JPG 9.0 Кб 97
Старый 22.12.2014, 17:10   #9
Vuqar77
Спасибо за информацию..
Старый 13.09.2015, 07:25   #10
lokys
Ресивер: vu+duo
lokys пока неопределено
Этот софт который там лежит не рабочий, может у кого есть софт для цветного "satlink WS-6933" выложите пожалуйста
lokys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 10:48   #11
compaq
Аватар для compaq
Не рабочий,можно подробнее.Что произошло в процессе прошивки ?
Старый 14.09.2015, 09:32   #12
lokys
Ресивер: vu+duo
Процесс прошивки идет, но после прошивки софт не меняется остается 0.46
Старый 13.09.2015, 13:07   #13
valstef
Ресивер: Sky Prime HD .Openbox S2 HD. Gi Matrix Lite.
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 41 раз(а) в 19 сообщениях
valstef на пути к лучшему
Вот купил сатфиндер SF-95DR за 10УЕ,но в работе его много косяков,*садит*сигнал некоторых транспонденров, не проходит сигнал спутника ,сигнал качества 0.Может кто подскажет какой лучше купить в пределах50-70 УЕ.
valstef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 17:49   #14
Я бы попробовал отремонтировать имеющийся.
Мне подарили как то файндер Тримакс с битым дисплеем. Заказал дисплей за 20 баксов - получил добротный прибор в помошь к своему первому трудяге - Сатлинк 6908. Глянул ради интереса цену файндера Тримакс - 450 у.е.
Старый 23.02.2016, 18:48   #15
albertas
albertas пока неопределено
S2 каналы видит или нет ? Демодуляция у него Q как у S каналов у S2 8PSK
albertas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 08:08   #16
lokys
Ресивер: vu+duo
Сообщение от albertas Посмотреть сообщение
видит
Старый 15.03.2016, 20:00   #17
Dav7dbecks
Ресивер: VU+uno
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
Dav7dbecks пока неопределено
Кто пользуется данным прибором скажите,есть ли смысл его брать? Метаюсь между Satlink ws-6908 и Satlink ws-6933. Плюс за 6933 что DVB-S2 поддерживает, но почему тогда 6908 дороже,какой лучше взять?
Dav7dbecks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:05   #18
Тоже смотрел в сторону 6933. На сайте СатЛинка это самый дешевый S2 прибор. Следующие модели стоят раза в 3 дороже, это и удивляет.
Старый 15.03.2016, 20:35   #19
Dav7dbecks
Ресивер: VU+uno
Вот и я о том же. Но это Satlink, по-этому веришь,что прибор должен быть нормальным и качественным. Цена настолько урезанная,потому что прибор не имеет ТБ, а поэтому серьёзного процессора и других деталей вы там не увидете. Других обьяснений в дешевой цене не нахожу. Мне Satlink 6933 больше нравится чем Satfinder SF500 или SF600, или Sathero SH100HD,которые так же поддерживают DVB-S2.
Старый 15.03.2016, 20:52   #20
Dav7dbecks
Ресивер: VU+uno
Кому интересен этот прибор,есть неплохой обзор. http://mysku.ru/blog/aliexpress/30729.html
SATLINK WS-6906 Сатметр domiktv SatLink 96 27.09.2023 08:49
SATLINK WS-6908 Сатметр genikw SatLink 849 16.09.2021 05:05
satlink edit tool 2.0 (Satlink редактирования инструмент 2.0) mpgtar SatLink 6 28.11.2015 02:28
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
