На форуме: 36
Старый 09.12.2008, 11:26   #1
По умолчанию Редакторы для Humax ace/fox/4500/5xx0
Обсуждать сдесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в этой теме!
Загрузчик ПО под Windows для OAK-ресиверов: F1-FOX, F1-ACE, VA-FOX, F1-5000,CI-5100, VA-5200, VA-5210,VACI-5300, IRCI-5400, CRCI-5500
Тип файла: zip WDN4OAK+.zip 995.6 Кб 835
Старый 09.12.2008, 11:28   #2
По умолчанию FormulaV3206F
редактор каналов и установок для oak-ресиверов: F1-fox, f1-ace, va-fox, f1-5000,ci-5100, va-5200, va-5210,vaci-5300, irci-5400, crci-5500
Тип файла: zip FormulaV3206F.ZIP 1.47 Мб 945
Старый 09.12.2008, 11:41   #3
По умолчанию Редактор файлов с ключами типа key.bin
Samsung DSR Studio версии 1.3
Несмотря на то, что разработано для Самсунгов, прога умеет редактировать файлики с ключами key.bin, которые мы будем потом конвертировать в формат Хумаксов key.hdf
Инсталяция не нужна. Запускаем прогу. Сразу открывается вкладка "Ram editor", жмём кнопку "Open file". Открываем файл с ключами key.bin (где и на каких аплоудах его искать, чтоб свежий был, это другой вопрос).
Ниже видим вкладки, названия которых соответствуют кодировкам.
Например, мы хотим добавить код БИСС на канал ОК-Одесса. Нам надо знать частоту транспондера (12073) , SID ( 6570) и PMT ( 6570), ну и сам код (Поскольку коды открыто здесь не выкладывают, для примера пусть код будет "от балды" 11 22 33 44 55 66)
Жмём вкладочку Biss_StaticDW
Переводим значение частоты 12073 в 16-ти ричную систему (стандартный калькулятор Виндовс в инженерном режиме с этим справится.) Набираем в режиме Dec число 12073, переходим на режим Hex, и калькулятор покажет 2F29 Аналогично превращам SID (6570 станет 19AA) и PID. Берём последний байт из двух последних чисел (AA AA) и первое число. Получаем код 2F29AAAA. Ищем его в списке слева. Учтите, что частота может быть задана неточно. Плюс-минус 3 МГц. То есть, 2F28AAAA или 2F2BAAAA тоже подойдут. Нашли? Тыкаем мышкой в него. Справа увидите сам код БИСС (без контрольных байтов). Если код правильный, значит менять его не надо , иначе правим. Коды в инете валяются либо 6-тибайтные типа 112233445566, либо 8-и байтные типа 1122330044556600. Четвёртый и восьмой байты - контрольные. Их нужно выбросить.
Не находим? Значит, надо добавить! Часто в конце списка идут нулевые коды, где зачем-то и частота, и сид, и пмт, и код забиты нулями. Можно один такой исправить на свой лад. Если нет, то используется кнопочка Add (добавить). Вбиваем нужные частоту, последние байты SID и PMT и сам код.
Для нашего примера это будет выглядеть так: Frequensy (HEX): 2F29, SID (last byte) + PMT (last byte): AAAA, Key : 112233445566
Дальше просто сохраняем файл кнопкой "Save file".
А как превратить key.bin в key.hdf и залить его в Хумакс, расскажу потом
Кстати, в Инете гуляет версия 1.0, которую кто-то переименовал в 1.4. Извращенцы.
Тип файла: rar DSRStudio v1.3.rar 1.10 Мб 606
Старый 09.12.2008, 11:41   #4
По умолчанию Превращаем key.bin в key.hdf (HDFtool)
Ну, вот, например, вы скачали с аплоуда файлик с ключами типа key.bin. Теперь его надо бы в Хумакс залить по кабелю.
Но перед этим его надо превратить в формат, понятный заливщику.
То есть, .hdf
Вот для этого и нужна прога HDFtool
Для удобства работы с ней там же есть файлик MakeKeyHDF.BAT (чтобы каждый раз в командной строке не возюкаться)
Инструкция внутри.
А дальше, имея файлик key.hdf на руках, нуль-модемный кабель и программу-заливальщик типа WDN4OAK+ , спокойно и не торопясь заливаем ключи в рессссивер.
Тип файла: rar keybin2hdf.rar 30.5 Кб 743
Старый 09.12.2008, 11:44   #5
По умолчанию редактор текстовых сообщений в прошивках
Сообщаю, что все текстовые сообщения типа "Нет сигнала", "Кодировка не Виакцесс", названия пунктов меню типа "Настройка", и т.д., в общем, всё, что выводится текстом на экран, хранится в прошивке открытым текстом. Есть возможность "внести свои коррективы" в эти тексты.
Например, перевести на "олбанскей йазыг". Или вписать куда-то в меню свою фамилию.
Порядок действий.
1. берём прошивку.
2. Программой WinHDFtool раскрываем прошивку и сохраняем её блоки в виде отдельных файлов (там для этого кнопочка есть. Каждый файл сохраняется отдельно) .
Получаем пачку файлов типа
hdfbin-1-000000.raw,
hdfbin-1-180000.raw
hdfbin-1-190000.raw
hdfbin-1-1B0000.raw
hdfbin-3-006000.raw
hdfbin-3-010000.raw
hdfbin-3-0A0000.raw
3. Берём программу FAR-manager, в ней есть хороший текстовый редактор (по кнопке F4). Удобен тем, что не коверкает файлы непонятного ему формата. Проблема в том, что русский текст в прошивке записан в кодировке ISO-8859-5. Для того, чтобы ФАР-манагер понял эту кодировку, качаем, распаковываем и запускаем вложенный в эту тему reg-файл. В реестр Виндовса добавится информация для ФАР-манагера о кодовой странице ISO-8859-5.
4. В фар-манагере выбираем один из вышеуказанных файлов и жмём F4. Жмём Shift-F8 и выбираем кодировку ISO-8859-5.
осмысленный русский текст.Прокручиваем неа экране кучу иероглифов, глазами выискивая Можно воспользоваться поиском. Учтите, что изменять количество букв в тексте нельзя! Можно только заменять одни буквы на другие!
5. Убеждаемся, что нигде не ошиблись, сохраняем файл.
6. Программой WinHDFtool собираем из разрозненных исправленных файлов новую прошивку.
Тип файла: rar ISO-8859-5.rar 613 байт 244
Старый 09.12.2008, 11:45   #6
По умолчанию редактор шрифтов в прошивках хумакса
если кроме самого текста вам ещё и шрифт поменять хочется - вот вам инструмент.
все пояснения внутри вложения в архиве.
шрифты растровые.
работать внимательно, можно напортачить.
Тип файла: zip humfont-1.3.zip 260.5 Кб 208
Старый 09.12.2008, 11:51   #7
По умолчанию HU.exe
Прогой HU.exe открываем Прошивку и видим какие Блоки она содержит
Тип файла: zip HU15.zip 685.3 Кб 425
Старый 18.02.2011, 17:52   #8
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Шара через Season - интерфейс
В архивах описание .
Тип файла: rar Настройка шаринга через Season интерфейс.rar 1.59 Мб 135
Тип файла: rar season client.rar 263.8 Кб 105
Тип файла: rar схемы сизона.rar 1.01 Мб 103
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Заправка картриджей Samsung ML-1210/1250/1510/1710/1750/4500, Xerox Phaser 3110/3120/ Admin Samsung 2 18.04.2013 09:20
Обсуждение ресивера DRS-4500 slanetz DRE 3 26.02.2013 14:57
Заправка картриджа Xerox Phaser 4500 (Oki B6300,B6200) Admin Xerox 0 12.10.2011 15:17
Humax PR-HD1000 SLAVASAM Другие HDTV ресиверы 0 30.05.2008 21:07
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
