На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Samsung
Старый 04.10.2007, 14:38   #1
По умолчанию Заправка картриджей Samsung ML-1210/1250/1510/1710/1750/4500, Xerox Phaser 3110/3120/
Перед тем, как приступить к заправке, хотелось бы сделать несколько замечаний:
перечисленные модели имеют в целом один тип картриджа, но некоторые из них имеют незначительные конструктивные различия, на описанный ниже процесс заправки не влияющие;
опытным путем выявлено, что качество тонера и полнота очистки значительно влияет на качество печати и ресурс механических деталей картриджа. Исходя из этого, заправка более трудоемка по отношению к другим типам картриджей (НР,например), но это себя оправдывает.
Необходимые инструменты:
средняя крестовая отвертка
пинцет
тонкая шлицевая отвертка
несколько мягких чистых тряпок (желательно из ткани, не оставляющей ворсинок)
жесткая кисть
маленькая воронка (необязательно)
пылесос (желательно)
токопроводящая смазка (желательно)
маленький канцелярский нож
Принятые сокращения:
ф.б, ф/б - фотобарабан (фоторецептор)
д.в - developer-вал (назначение то же, что у магнитного вала в НР)
з.в - зарядный вал
Разборка картриджа
Постелите на стол несколько газет. Картридж кладется большой частью ф.б вниз, пробка заправочного отверстия слева.
Открутить пять саморезов и поддев шлицевой отверткой две защелки (они находятся на ближней к вам части корпуса), открываем верхнюю часть корпуса (как книжку).
Откручиваем по 3 самореза с торцевых сторон, снимаем боковые крышки.
Аккуратно, не стирая смазку, снимаем и откладываем в сторону зарядный вал.
Откручиваем и снимаем фетр с лезвием (poly blade)
Снимаем ф.б и, завернув в тряпку, убираем в сторону.
На моделях Samsung ML-1210/1250/4500, Lexmark E210, Xerox Phaser 3110/3210 снимаем пинцетом контактную пружину, находящуюся в левой (контактной) торцевой части (не потеряйте ее!).
Подрезав с краев канцелярским ножом уплотнители и открутив 2 самореза, снимаем дозирующее лезвие (doctor blade) На этом разборка закончена.
Чистка и сборка картриджа
На отдельную газету высыпаем остатки тонера и мусора из оставшейся части (при этом следите, чтобы не потерялись шестерни механики).
С помощью пылесоса (в худшем случае кисти) очистить всю внутреннюю часть картриджа, убрать остатки тонера с валов.
Очистить с помощью пылесоса и тряпки дозирующее лезвие и его кромку (делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить и не погнуть рабочую часть); затем осторожно установить на место и закрепить (в моделях Samsung ML-1510/1710 и Xerox Phaser 3120 лезвие закрепляется на этом этапе защелками, а после полной сборки фиксируется саморезами через верхнюю крышку).
С помощью кисточки и тряпок очистить контактные части валов и ответные части на боковых крышках: при необходимости почистить шестерни. Смазать контактные части токопроводящей смазкой (при первой заправке необязательно). В моделях Samsung ML-1210/1250/4500, Lexmark E210, Xerox Phaser 3110/3210 установить контактную пружину.
Обтираем ф.б сухой чистой безворсовой тканью (при необходимости оттираем той же тряпкой точки тонера с рабочей поверхности); устанавливаем на место (пальцами к фотослою прикасаться не следует; если же это произошло, протрите это место сухой тряпкой)
Оттираем з.в с теми же предосторожностями, что и ф.б; устанавливаем поверх ф.б (левый - контактный - конец вала с шестерней оттирать от смазки при 1-й заправке не нужно).
Устанавливаем и закрепляем боковые стенки картриджа; при этом необходимо немного ослабить пальцем пружины бушингов (направляющих) з.в.
Очистить с помощью пылесоса и тряпки фетр с лезвием (poly blade), установить на место и закрепить.
Заправка картриджа
Засыпку тонера можно осуществить:
непосредственным засыпанием тонера в бункер при открытой верхней крышке,
при закрытой верхней крышке через заправочное отверстие с помощью воронки
Предпочтительным считаю второй способ, поскольку при непосредственной засыпке небольшое количество тонера все же попадает на чистые детали картриджа, что не очень хорошо; а при втором способе этого не происходит, так как крышка защищает механическую часть.
Плюс к этому одновременно с заправкой проверяется герметичность дальнего уплотнителя (по опыту сделан вывод, что некоторые картриджи начинают сыпать тонер именно с этой стороны даже на 1-й заправке - виной тому является неудачно подрезанный уплотнитель дозирующего лезвия и недостаточный прижим крышек саморезами - часто отверстия под саморезы разбиты или сорваны из-за чрезмерных усилий при затягивании).
При втором способе не забудьте вытолкнуть пробку перед установкой крышки и почистить пылесосом ее внутреннюю часть от старого тонера.
Рекомендуемое количество тонера - 80-85 г.
Засыпьте тонер через воронку, закройте пробку, почистите спиртом внешние контакты картриджа.
Понаклоняйте картридж в разные стороны - тонер не должен подсыпаться.
Заправка закончена.
Как вариант, можно не снимать при заправке дозирующее лезвие, а просто аккуратно почистить его пылесосом и тряпкой, намотанной на пинцет. Этот метод сейчас прорабатывается и сравнивается с описанным методом (насколько меньше хватит ресурса д.в и дозирующего лезвия, поскольку между ними часто скапливается мусор и комки тонера, действующего как абразив). При этом вариенте проблемы с «подсыпанием» картриджа не бывает.
В заключение хочется сказать: не надо экономить на тонере для картриджей этого типа!
Пользуйтесь оригинальным комплектом для заправки или качественными немагнитными тонерами - дело того стоит.
Удачи!
Старый 04.10.2007, 14:41   #2
По умолчанию Еще один достойный ответ или снова о восстановлении картриджей Samsung,Lexmark,Xerox
В последнее время очень много вопросов по качеству печати и технологии заправок картриджей ML-1210, E-210, E-310, OptraE, PE-16, P8e и тому подобных. Данная статья предназначена для специалистов по заправке и сервисных инженеров (а халтурщики и засыпщики тонеров, коих в последнее время развелось очень много, пусть набираются опыта и не задают лишних вопросов).
Заранее заявляю что я не являюсь приверженцем какого либо производителя, а зарабатывю, ремонтируя любую марку.
Как показывает статистика, после 4-5 (а чаще 2-3) заправок тонером в этих картриджах изнашивается металлическое дозирующее лезвие (скорее всего - тонер низкого качества и бумага типа "Снегурочка" приведят к износу), и изображение получается с вертикальными черными и белыми полосами (накоксованный тонер и бумажная пыль).
В лучшем случае можно попытаться выровнять износ с помощью мелкой наждачки (что эту проблему решит ненадолго), в худшем - спеть клиенту песню об одноразовости картриджей: технология у картриджей Samsung хлипкая, без запаса прочности, и раз вы хотели сэкономить на перезаправках, надо было брать технику НР и т.д. и т.п., а сейчас покупайте новый картридж.
Поделюсь своим опытом восстановления этих картриджей.
1. Разбираю картридж, снимаю: чистящий фетр, вал заряда, барабан, резиновый вал или вал проявки или, как еще его назывют, девелопер-вал, дозирующее лезвие (рис.1).
2. Все это пылесосится, чистится; если резиновые валы блестят от нагара - тщательно отмываются до получения матовой поверхности, если нагара нет - достаточно протереть сухой салфеткой.
Особое внимание надо уделить прозрачной пленке под девелопер-валом: она должна быть чистая и ровная.
3. После чистки все собираю обратно (кроме дозирующего лезвия); не забываем поменять барабан, если изношен (рис.2).
4. Самый важный пункт: дозирующее лезвие.
Вариант А: берем изоленту хорошего качества и, немного натягивая, наклеиваем на лезвие; разравниваем пальцами, обязательно надо выделить кромку, так как изолента гладкая; подгибаем лезвие для увеличения прижима, а то тонер будет просто сыпаться с вала. Устанавливаем на место. Этот вариант лучше подходит для МL-1210 (рис.3).
Вариант Б: берем ракель Z-50, Z-30 (можно б/у); отрываем аккуратно от основания и наклеиваем на дозирующее лезвие. Так как ракель толще и сила прижима увеличится (будут слишком светлые копии), то для уменьшения прижима лезвие надо подогнуть в другую сторону. Этот вариант лучше подходит для Р8е, Е310 (рис.4).
Идеальный случай, когда есть полиуретановая пластина или ракель толщиной 1-2 мм, тогда вариант А отпадает и лезвие не надо подгибать.
В обоих вариантах ширина изоленты или ракеля должна быть больше ширины дозирующего лезвия примерно на 1,5-2,5 мм., то есть выступать за край дозирующей кромки.
5. Собираем картридж, засыпаем в бункер немного тонера и ставим в принтер для проверки качества: если распределение тонера на изображении неравномерное, то снимаем дозирующее лезвие и регулируем силу прижима простым подгибанием.
Сила прижима восстановленного лезвия устанавливается опытным путем; после 3-4 попыток дальше будет получаться сразу.
Засыпаю тонер, проверяю еще раз качество, если все ОК - считайте, за полчаса работы заработал 10$ (без стоимости тонера и барабана; если применялся новый ракель - цена уже выше).
Тонер засыпаю только фирмы Static Control (рекомендую; сам пользуюсь Optra S); при применении другого тонера (типа made in Russia) в варианте А (см. выше п.4) нет никакой гарантии, что восстановленное дозирующее лезвие выдержит хотя бы одну заправку.
Из 50-ти восстановленных картриджей вернулись только 3 штуки. Качество распечатанных тест-листов (взятых с этого сайта) - просто супер, НР отдыхает :-) (рис.5).
Успехов!
Старый 18.04.2013, 09:20   #3
jack
Ресивер: gi s2026
jack скоро придёт к известности
как прошить принтер
jack вне форума   Ответить с цитированием
Заправка картриджей Xerox Phaser 3100MFPV/S, 3100MFPV S Admin Xerox 0 06.03.2012 12:06
Заправка картриджей Xerox Phaser 6130, 6125 Admin Xerox 0 06.03.2012 11:54
Заправка картриджа Xerox Phaser 4500 (Oki B6300,B6200) Admin Xerox 0 12.10.2011 15:17
Заправка картриджей ВС-02/ВС-05/ВХ-2 Bodik Canon / HP 0 11.06.2009 15:40
Заправка картриджей PG-30,PG-37,PG-40,PG-50,CL-31,CL-38,CL-41,CL-51 Bodik Canon / HP 1 11.06.2009 15:07
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
