Тем: 4,588, Сообщений: 360,953, Пользователи: 159,907
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD > FAQ AB IPBOX HD
FAQ AB IPBOX HD Инструкции и документации
Старый 05.12.2008, 16:21   #1
По умолчанию Прошивка загрузчика, официального софта, ему и др..
Итак Вы купили IPBox! C чем Вас и поздравляю!
Для начала рассмотрим порядок прошивки загрузчика и официального софта.
С версией загрузчика 1.3.1 появилась возможность заливать софты с помощью флешки. Чем мы сейчас и займёмся.
Для начала установим загрузчик.
Хоть новые ресиверы идут уже с загрузчиком 1.3.1, всё таки установим новый 1.3.2.
Если же стоит версия загрузчика ранее чем от 26 июня 2008, то об этом чуть позже.
Внимание! Для заливки чего либо с флешки обязательно переименовать в usb_update.img!!!
Качаем загрузчик 1.3.2, переименовываем в usb_update.img, копируем на флешку. Флешку из компа извлекаем безопасно! Вставляем в рес.
Заливка происходит только после так называемой "холодной перезагрузки" ресивера. Это можно сделать либо тумблером, либо нажать и кнопку питания на лицевой панели и ОК, затем снова кнопку питания. Рес перегружается.
При начале загрузки нажать и держать кнопку питания и после появления надписи BOOTING нажать кнопку "вверх", после чего должна появиться надпись USB UPGRADE кнопки можно отпустить. Ни в коем случае не вынимаейте флешку и не выключайте ресивер во время заливки софта! Кнопки нажимать с панели ресивера, а не с ДУ!
После прошивки появится надпись DONE, извлекаем флешку (иначе ее форматнет). Всё, новый загрузчик установлен!
Качаем официальный софт либо с нашего форума, либо с официального сайта http://www.abcom.sk/
Напомню, что переименовать обязательно в usb_update.img!!! Далее привычная манипуляция для загрузки через ЮСБ! Повторю ещё раз :
Холодная перезагрузка, зажимаем кнопку питания на лицевой панели и при появлении надписи BOOTING нажимаем кнопку вверх до появления надписи USB UPGRADE! Процедура занимает 20-30 минут! После появления DONE извлекаем флешку (иначе ее форматнет), нажимаем кнопку питания и ресивер загружается!
Всё, софт установили!
Заливка софта в 9000-ый с помощью USB кабеля, очень подробно описана в инструкции на странице 45, пункт 19.
Программу Flash Tools можно скачать тут - http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=941
Кабель для прошивки должен иметь такие разъемы
и желательно покупать не очень длинный.
Что нужно знать!
Ресивер основан на операционной системе Линукс!
Поэтомы мы с лёгкость можем увидеть все "кишки" ОС создав ФТП соединение с ресивером таким образом - ftp://айпиресивера, либо через Total Cоmander, либо создав новое ФТП соединение в винде. Логин и пароль для входа зависит от прошивки, для официальных прошивок от ABcom - root/ipbox, для остальных - root/relook.
Самое главное что нужно для начинающего, это папка var. В этой папке есть файл с базой данных ресивера db.dat, который перед перепрошивкой ресивера необходимо сохранить в надежное место, дабы затем снова не прописывать настройки и не сканировать по новой каналы, а также в этой папке существует папка keys, о ней чуть позже.
Установка сторонних софтов возможна только поверх установленного официального имиджа!
Устанавливаем эмулятор.
В официальной прошивке эмулятор отсутствует, но ставится он очень легко. Можно вручную, но лучше автоматически с помощью аддона.
Качаем аддон - (актуальный на момент написания), файл из архива кладем по фтп в паку tmp. Затем заходим через вэбинтерфейс http://айпиресивера(в любом браузере), выбираем закладку addons, затем выбираем manual и жмём install.
Ресивер перегружается. Эмулятор установлен.
Теперь в папку var/kes необходимо положить файлы:
1. Файл с ключами - SoftCam.Key
2. Файл для автообновления(если таковой есть) - Autoupdate.Key
3-4. Файлы для подключения к серверу - newcamd.list и mg_cfg
Файл newcamd.list выглядит так:
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx 4002 login parol 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE = 120
Где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес сервера, 4002 -порт, логин пароль - соответственно Ваши на сервере. Если необходимо шарить два или более портов, то добавьте ещё одну или более строк соответственно.
Теперь установим эмулятор в СифТим.
Тут ещё проще! Эмулятор, как и плагины,скины и другие обновления ставяться он-лайн!
Как я уже писал, сам имидж будь то Сифтим, будь то НЛБ ставиться только на официальный! Процедура установки выше.
Установили. Теперь заходим в меню/плагины/Sif_Installs.plugin, жмём ОК, выбираем последний эмулятор Cam_mgcamd-1.30d.online(актуальный на момент написания) и жмём па пульте ОК.
Дожидаемся надписи "installed". Всё, эмулятор установлен. Не забудьде в папку var/kes положить все необходимые файлы.
В имидже от НЛБ эмулятор уже установлен. Поэтому после его установки уже в привычную папку var/kes кладем свои файлы.
Замечание:Для имиджа от ABcom с установленным аддоном
ключи находятся в папке usr/local/keys
база каналов находится в папке usr/share/sbox/config
кроме того, в папке usr/local/config находится файл newcamd.conf, который лучше удалить, если вместо него вы используете newcamd.list
Обычно в названии прошивки пишется, что в нее входит
usb_kernel_root - сам софт без базы данных. Можно использовать если перед ним был залит софт с аналогичной версией базы данных
usb_db - сама база данных. Если загружается софт с более старой версией базы данных, то базу нужно залить после заливки софта kernel без перезагрузки приемника в промежутке между заливками.
usb_kernel_root _db – ядро с базой данных
usb_all_noboot - kernel с базой данных (практически полный имидж, только без загрузчика).
usb_welcome - файл инсталлирует только картинку-приветствие.
usb_uboot - сам bootloader (загрузчик). Обычно не инсталлируется, только при проблемах с инсталляцией софта.
usb_all - полный имидж с загрузчиком .
для 9000
usb_all_noboot - 33 296 384 байт
usb_all - 33 558 528 байт
Если не идет видео при запуске ресивера:
При загрузке ресивера жмем и удерживаем кнопку menu на лицевой панели ресивера, пока не появится выбор разрешения. Стрелками вверх-вниз на лицевой панели выбираем SD-PAL и жмем кнопку ОК на лицевой панели. После загрузки ресивера имеем изображение и звук по скарту.
спасибо Viraje из http://forum.sat-expert.com
Смена загрузчика 1.0.6. на 1.0.5. slavunj Opticum 4060CX (Ali3329CA) 20 09.10.2017 16:17
Смена загрузчика с 1.03 на 1.02 Admin Opticum 4xx0с (ALI3329C) 47 17.01.2016 10:26
устойчивая прошивка ksi.l OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 3 01.12.2012 12:39
Смена загрузчика Koval 1971 Golden Interstar 13 01.12.2011 20:17
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
