На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Golden Interstar
Старый 03.01.2010, 16:39   #1
Koval 1971
Аватар для Koval 1971
Ресивер: IPBox,DVB-S2 Prof 7500,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 159 раз(а) в 41 сообщениях
Koval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючекKoval 1971 как роза среди колючек
По умолчанию Смена загрузчика
Рессивер StarSat 220 CI аналог первой модели GI 8005 CI только на процессоре NEC 61120 и на прошивках серии "D". Теперь вопрос в чем. Раньше рессивер был прошит прошивкой от GI ,потом был перепрошит на родную прошивку! теперь при прошивке GI выбрасывает ошибку насчет загрузчика (boot)Раньше была утилита по замене загрузчика или затирки модели.У меня она была,но полетел жесткий диск навсегда. Скажите есть ли у кого он или подобное! Или подскажите как перепрошить на GI.
Koval 1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 00:01   #2
Что-то такое было, попробую поискать
Старый 20.04.2011, 19:43   #3
keha1
keha1 пока неопределено
Здравствуйте всем,у меня похожая проблема,года 3 назад ресивер голден 8001 прошили прошивкой как мне друг сказал то-ли от мета бокс то-ли мета сат,я в интернете нашел только мета бокс 6 фта и вот теперь получается что в ресе загрузочная версия другая 1.42 и я ни как не могу залить ему голденовскую версия должна быть 1.44,как теперь быть?
keha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 21:01   #4
GUK
Смени загрузчик на родной (что-то из этой оперы во вложении)
Тип файла: rar Boot 1[1].30 for 8001S.rar 15.9 Кб 65
Тип файла: rar tt les boot interstar BOOT.rar 62.6 Кб 62
Старый 21.04.2011, 09:21   #5
keha1
Спасибо огромное,вот только в архивах нет инструкции,а посмотреть что в нем не получается запускается медиа плауер,или его надо в прошивальшик и как прошивку заливать,где можно почерпнуть такую инфу.
Старый 21.04.2011, 20:59   #6
GUK
Читай и делай, только смотри, не сделай еще хуже - угробишь рес! Читай на форуме соответствие прошивок и загрузчиков!
Тип файла: rar Golden Interstar.rar 84.4 Кб 101
Старый 21.04.2011, 21:22   #7
keha1
Вот я тоже об этом,где-то попадалась инфа,что надо делать откат и иметь заводскую сохраненную прошивку иначе джитаг тебе в помощь,ну ладно сейчас изучу и буду пытаться,спасибо за помощь.
Старый 21.04.2011, 22:18   #8
keha1
GUK,большой облом ни чего не выгружает,постоянно выдает тайм аут эррор,а при прошивке выдает прошивка такая-то не соответствует модели прошивки такой-то,похоже ни чего не получится.
Старый 22.04.2011, 22:49   #9
GUK
Значит льешь не ту прошивку, или не с соответствующим загрузчиком.
Уже можно было фотку выложить системной инфы реса, а то у меня туго с ясновидением
Кстати, в метабокс 6 лились прошивки от ариона (там проц 5518). Так что в Интерстаре она никоим боком быть не могла.
Старый 23.04.2011, 08:51   #10
keha1
Приношу извинения как-то не подумал про системную инфу,хотя в пост №3 написал нужно сменить версию загрузчика т.к стоит :основная G8C5M1S3[R3133],версия загрузчика 1.42,нужно поставить G8C5M1S3[R5217] версия загрузчика 1.44,про то что не может быть я знаю,но знакомый не помнит,просто сказал,что что- то типа мета-бокс или мета-сат,в интернете я нашел только первый,а вообще-то может быть какой ни будь медиа и дело не в этом ,дело как сменить версию загрузчика/
Старый 23.04.2011, 22:46   #11
GUK
Ну так в СТБДаунладе выбираешь бут онли и вперед! Или так все безнадежно?
А вот это похоже на неработающий компорт или проблему с кабелем. Может тот кент, который лил метабоксовские прошивки снял разъем с компорта в ресе или еще хуже-угробил при выключении на горячую. По-любому пытайся слить что-нибудь с реса перед тем, как что-то заливать.
P.S. Да и ваще, что хочешь добиться сменой загрузчика? Пару ключей можно ввести ручками.
Старый 24.04.2011, 18:30   #12
keha1
Кабель норма,я на своем попробовал все выгружает и загружает,у нас со знакомым одинаковые ресы и я сходу хотел с реса на рес перелить,выдал ошибку,начал компом заливать и та-же ошибка,типа несоответствие модели и когда его рес подключил к телеку в инфе увидел что версии загрузчика разные и токо тогда он сказал что года 3 назад ему прошивали и как ты написал похоже из-за одного ключа на спорт канал угробил,вот и искал инфу по смене версии загрузчика,сейчас отдал и сказал смотри фта мотор есть,обойдется без шары,так-что вопрос снят.
Старый 01.12.2011, 15:48   #13
andrei938
andrei938 пока неопределено
Доброго времени суток подскажите пожалуйста как можно реанимировать ресивер Golden interstar 775CR PVR на базе ALI M3329D проблема следующая,ресивер при включении в сеть включается и перезагружается до бесконечности попытки прошивать через COM результатов не дают, может проги не те пользовался разными.
Помогите буду признателен. Спасибо.
andrei938 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 20:17   #14
GUK
Такие симптомы могут быть и не из-за неправильного залитого софта. При перегрузке шин, особенно 22-27 вольт на питание конвертора происходит то же самое.
Смена загрузчика 1.0.6. на 1.0.5. slavunj Opticum 4060CX (Ali3329CA) 20 09.10.2017 16:17
Смена загрузчика с 1.03 на 1.02 Admin Opticum 4xx0с (ALI3329C) 47 17.01.2016 10:26
Смена лого на Арионоподобных vfedorkiv Arion, Ferguson, Lemberg... 3 11.10.2009 00:32
Смена логотипа igor777 Golden Interstar 2 04.09.2009 10:22
Прошивка загрузчика, официального софта, ему и др.. Admin FAQ AB IPBOX HD 0 05.12.2008 16:21
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
