Тем: 4,584, Сообщений: 362,486, Пользователи: 160,861
На форуме: 21
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > AB IPBOX HD, Sezam HD
Старый 05.12.2008, 15:20   #1
Сказал(а) спасибо: 2,205
По умолчанию Загрузчики для 900/910/9000
Загрузчик версии 1.3.1 позволяет выполнять обновление имиджа с внешней флешки.
Просто используйте загрузчик 1.3.1.
Некоторые старшие предсерийные версии приемников имеют софтовый баг в загрузчике, которго нет в серийных моделях.
Для проверки, старая версия или нет: перейдите в меню в системную информацию о приемнике и если отображается: uboot version=unknown, вам нужно использовать версию 1.3.1 для "старого" типа. В противном случае используйте "обычную" версию загрузчика 1.3.1
U-Boot 1.3.1 или выше нужен для следующей функции (загрузка имиджа с внешней флешки).
1. сохраните важные данные с флешки перед попыткой апдейта. Удалите все лишние файлы.
2. скопируйте usb_update имидж на флешку и переименуйте его в файл: usb_update.img
3. выключите приемник и вставьте флешку.
4. нажмите и удерживайте кнопку POWER и нажмите кнопку ВВЕРХ (на лицевой панели, не на пульте ДУ) пока на дисплее на лицевой панели не отобразится сообщение "BOOTING".
5. загрузчик обновит софт на usb_update.img с флешки
5. извлеките флешку, когда процесс закончится.
* известные ошибки:
- обновление закончится неудачей, если на флешке находится слишком много файлов. пожалуйста удалите ненужные файлы с флешки если выпишет ошибку.(Er 10)
- удалите флешку из приемника, если приемник не имеет жесткого диска. конфликт с pvr функцией.
Замечание.
Процесс загрузки имиджа начнется, когда перестанете жать кнопки. Поэтому не удерживайте далее кнопки, ожидая что что-то произойдет еще. После освобождения кнопок, пройдет еще некоторое время, пока вы увидите что-то на дисплее лицевой панели поскольку копирование имиджа с флешки займет некоторое время.
http://www.denktenk.com/modules/newb...mode=0&start=0
Тип файла: zip 900HD_usb_uboot_1.3.3_241008.zip 109.2 Кб 46
Тип файла: zip 910HD_usb_uboot_1.3.3_241008.zip 109.2 Кб 92
Тип файла: zip 9000HD_usb_uboot_1.3.3_241008.zip 109.3 Кб 47
Старый 01.04.2009, 12:06   #2
По умолчанию Новый Multiboot от 31.03.09
Тип файла: rar multiboot_cuberevo-mini.rar 1.3 Кб 29
Тип файла: rar multiboot_cuberevo-250hd.rar 1.3 Кб 22
Тип файла: rar multiboot_cuberevo-2000hd.rar 1.3 Кб 5
Тип файла: rar multiboot_cuberevo-3000hd.rar 1.3 Кб 33
Тип файла: rar multiboot_cuberevo-7000hd.rar 1.3 Кб 15
Каналы для Sat-Integral T-9000/T-9100 HD Admin Sat-Integral / Technosat 12 12.03.2017 22:39
Редакторы каналов для ipbox 900/910/9000 Admin Editors, Tools, Plugins AB IPBOX HD 1 29.07.2016 15:34
прошивки Golden Interstar DSR-9000 PVR Admin Софт для Golden Interstar 1 15.01.2015 20:09
Supermax S-9000 telman Другие 3 16.10.2012 08:58
FAQ Technosat T-9000 HD Admin Sat-Integral / Technosat 6 07.10.2010 14:04
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
