На форуме: 7
Старый 06.10.2010, 22:42   #1
По умолчанию FAQ Technosat T-9000 HD
Обсуждать здесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в этой теме!
Содержание:
Офф аплоад http://www.dsrsoftwares.narod.ru/
Последний раз редактировалось Admin; 18.01.2012 в 17:12.
Старый 06.10.2010, 22:45   #2
Как обновить ПО ресивера?
1. Извлеките файл NxpRom.bin из архива;
2. Создайте папку с именем "files" в корневой директории USB-диска (с файловой системой FAT/FAT32) и скопируйте в нее файл NxpRom.bin (Вы должны получить путь USB_DISK:/files/NxpRom.bin)
3. Вставьте USB-диск в ресивер и затем перезагрузите его (из розетки или тумблером на задней панели)
4. Процесс обновления начнется автоматически. На протяжении обновления ресивер может перезагружаться. Это нормально, не отключайте его от сети и не извлекайте USB-диск!
5. После окончания обновления ресивер загрузится в рабочий режим.
P.S. В случае успешного обновления файл в директории “files” будет переименован в NxpRom11.bin. Для следующего обновления его нужно обратно переименовать в NxpRom.bin. Это можно сделать средствами ресивера.
Как обновить список каналов или ключей?
1. Войдите в USB меню ресивера (кнопка USB на ПДУ)
2. Для сохранения списка каналов или ключей нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку на ПДУ и выберите «Выгрузить список каналов» или «Выгрузить ключи». Список каналов будет сохранен в файл с расширением “*.sdx”, а ключей в файл с расширением “*.key”
3. Для обновления списка каналов или ключей нажмите кнопку OK на нужном файле в USB-меню.
4. В конце процесса обновления, возможно, потребуется перезапустить ресивер, о чем будет запрошено в сплывающем окне.
Как использовать Патч меню?
Для включения/выключения Патч меню, находясь на любом канале (при закрытых меню), введите F1-000 с ПДУ. На экране отобразится “Эму вкл.” или “Эму выкл.”
Редактор Патч меню находится в MENU -> Установка -> Патч меню
Для редактирования ключей BISS или CONSTANT DW вы можете использовать упрощенный метод:
Находясь на кодированном канале, нажмите качельку PAGE-DOWN на ПДУ. Для изменения/добавления ключа BISS нажмите КРАСНУЮ кнопку, CDWСИНЮЮ кнопку.
P.S. Для редактирования дополнительных параметров BISS или CDW ключей в Патч меню, нажмите на нужном ключе кнопку F1 на ПДУ.
Старый 06.10.2010, 22:46   #3
По умолчанию Настройка проводной сети ETHERNET
Для подключения к проводной сети в ресивере встроенная сетевая карта с RJ-45 разъемом на задней панели.
Выходить в сеть ресивер умеет только через NAT. (Должен быть включен на Вашем роутере или ПК)
Подключив ресивер к локальной сети или сети интернет, войдите в меню Дополнительно –> Настройка сети –> Настройка IP.
Если в Вашей сети работает DHCP-сервер, то Вы можете получить необходимые настройки от него. Для этого нажмите СИНЮЮ кнопку на ПДУ. Ресивер при этом перезагрузится. Для того чтобы при каждой загрузке ресивер получал настройки от DHCP-сервера, с помощью ЗЕЛЕНОЙ кнопки ПДУ, установите значение DHCP в «Включено».
Для использования статических настроек установите значение DHCP в «Выключено» (ЗЕЛЕНАЯ кнопка ПДУ). Затем заполните нужные поля и сохраните настройки КРАСНОЙ кнопкой ПДУ. После чего перезагрузите ресивер.
Старый 06.10.2010, 22:53   #4
По умолчанию Настройка шаринга NEWCAMD (ETHERNET)
Войдите в Меню->Дополнительно->Настройка сети->Настройка сервера.
Активировав ЗЕЛЕНОЙ кнопкой ПДУ вкладку сервера и установив тип в NEWCS, заполните нужные поля.
Заполните Priority list для быстрой работы шаринга.
Последний раз редактировалось Sereqa; 11.11.2013 в 01:51.
Старый 06.10.2010, 23:07   #5
По умолчанию Подключение сетевого диска (SMB)
Войдите в Меню->Дополнительно->Настройка сети->Установка SMB
Введите адрес сетевого диска в формате IP/name. Например: 192.168.1.2/disk , в случае если Вы открыли доступ по адресу 192.168.1.2 и с названием disk.
Содержимое ресурса Вы сможете увидеть в USB-меню. При соответствующих правах доступа возможна запись на этот сетевой ресурс.
Старый 06.10.2010, 23:09   #6
По умолчанию Онлайн сервисы
Онлайн сервисы
Youtube
При подключении к сети интернет у Вас есть возможность просматривать ролики с популярного ресурса Youtube.
Для этого войдите в Меню->Дополнительно->Youtube.
С помощью красной кнопки можно отфильтровать ролики по странам. После чего выберите жанр и нужный ролик.
Online-радио
При подключении к сети интернет у Вас есть возможность прослушивать множество интернет радиостанций.
Войдите в Меню->Дополнительно->Online-радио.
Выберите один из серверов или предварительно созданный фаворитный список.
На серверах выберите страну или ТОП популярных станций. Дальше интересующую ВАС радио-станцию.
Понравившуюся станцию можно добавить к фаворитному списку. Для этого нажмите кнопку FAV во время прослушивания. Для удаления из фоворитного списка нажмите красную кнопку.
Старый 07.10.2010, 14:04   #7
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Воспроизведение формата MKV
Список поддерживаемых форматов Video/Audio:
1.1 VIDEO
1.1.1. MPEG-1 and MPEG-2 main profile at main and high level, including
non-standard resolution;
1.1.2.MPEG-4 visual simple profile up to level 5 and advanced simple profile
level 5 including non-standard bit rate;
1.1.3.MPEG4 AVC / H.264 (ISO/IEC 14496-10). Baseline profile up to level 3
at standard definition and including non-standard bit rates and
resolutions at standard definition. Main profile up to level 4. High
profile up to level 4. Arbitrary frame size as specified in the
standard, compressed bit stream in byte stream format;
1.1.4.VC1 elementary streams (SMPTE 421M), simple profile up to medium
level, main profile up to high level, advanced profile up to level 3,
non-standard bit rates and resolutions;
1.1.5.DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6;
1.2: Audio
1.2.1.MPEG1 layer 1 and layer 2 with variable and constant bit rates up to 448 Kbits/s;
1.2.2.MPEG2;
1.2.3.MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-HE (AAC+);
1.2.4.Dolby Digital (AC-3) with bit rates up to 640 Kbits/s;
1.2.5.LPCM up to 48 KHz
1.2.6.MP3
1.3 Ограничения:
1.3.1 Если Audio/Video несоответствует вышеописанным стандартам. Например некоторые MKV файлы кодированы в MPEG-4 level 5.1 и неподдерживаются;
1.3.2 Ограничение из за объема памяти в 128М байт: ограничивается воспроизведение некоторых сложных медиа файлов, например, если MKV Ref Frames больше 8.
Обсуждение Technosat (Sat-Integral) T-9000 HD/T-9100 HD. Admin Sat-Integral / Technosat 314 17.05.2020 20:42
Обзор Technosat T-9000/T-9100 HD Admin Sat-Integral / Technosat 2 30.05.2015 20:42
Софт для Technosat (Sat-Integral) T-9000 HD/T-9100 HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 11 19.05.2014 19:14
Supermax S-9000 telman Другие 3 16.10.2012 08:58
Загрузчики для 900/910/9000 Admin AB IPBOX HD, Sezam HD 1 01.04.2009 12:06
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
