На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 12.07.2015, 18:37   #1
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
По умолчанию Восстановление ресиверов U2C S+ mini/MAXI программно
Тип файла: zip RestorU2C.zip 7.31 Мб 1783
Старый 12.07.2015, 18:40   #2
CHOA
Аватар для CHOA
Файлы для восстановления через порт RS232
Тип файла: rar U2C S+ RS232 Restore.rar 6.29 Мб 1641
Старый 09.11.2016, 04:24   #3
Чувак
Ресивер: стар трек 55Х плюс, Openbox S1 PVR, U2C S+ Maxi, U2C B6/uClan B6
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 560 раз(а) в 159 сообщениях
Чувак пока неопределено
Сообщение от Savoy Посмотреть сообщение
После прошивки камрада Чувак ресивер - нужно снимать " пезеуху" и снова востанавливать на программаторе ) товарищ прошил етим дерьмом, ****!
или ето специально сделано!!!!!!!!!
извините за эмоции, пожалуйста....но ресивер опять моргает "оранжевым"
все поправлю сам... но вопрос .... кому это нужно!
P/S прошивал этим all_flash_rom_20161021_17-50-03_.rar
ВНИМАНИЕ:
Для корректной установки дампа: в начале надо прошиться официальным ПО и сделать сброс на заводские настройки, и только потом заливать дамп!
Если прошиваете дампом
Меню - Обновление ПО/настроек - Обновление ПО с USB - Тип обновления выбираем ALL или ВСЕ и нажимаем старт.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 09.11.2016 в 11:54. Причина: Красным шрифтом имеет право писать Админ!
Чувак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 08:54   #4
Чувак
понял , спасибо но почему при востановлении с помощью COM сначала читает...потом выбивает утилиту?
P.S только что увидел что тема"без обсуждений" пусть модератор удалит . или перенесет http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9260
Пробуйте восстановить флешкой:переименовать файл дампа или софта force_upgrade_rom.bin
Это автозапуск прошивки. Флешка включается в обесточенный ресивер и затем подается питание. Вынуть флешку при такой картинке. Для просмотра картинки, надо навести курсором на картинку и левой клавишей мышки, щелкнуть по ней. Если с флешки таким образом не поможет, то прошивать шнуром через загрузчик.
Все вопросы задавать здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=7026&page=46
Тип файла: jpg 3663789_m.jpg 23.6 Кб 238
Последний раз редактировалось Чувак; 03.03.2017 в 02:27.
Старый 27.02.2017, 01:30   #5
Чувак
Программа для восстановления.
Версия 4:
Тип файла: zip Restore.zip 1.06 Мб 603
Старый 03.03.2017, 02:14   #6
Чувак
Если тюнер U2C S+ уходит в перезагрузку после появления заставки с надписью U2C.
Попробуйте отдельно закинуть бутлоадер ( шьется как и файл софта ).
Сбросьте на полные заводские, затем бутлоадер и за ним потом перешить свежим софтом или дампом. Как шить софтом и дампом здесь: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=9255
Это на случай если причина не в железе. Заодно и проверите в чем причина в софте или в железе.
Тип файла: rar butloader-2.8.0.rar 197.2 Кб 378
Последний раз редактировалось Чувак; 03.03.2017 в 02:49.
Старый 03.03.2017, 03:09   #7
Чувак
Дамп для восстановления ресивера с помощью флеши.
Тип файла: rar U2C+ MAXI 25Q64.rar 6.78 Мб 750
Последний раз редактировалось Чувак; 04.03.2017 в 02:51.
Старый 03.03.2017, 13:09   #8
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Дамп для прошивки с флеши, с помощью программатора.
Нет логики в оглавлении,или с флешки или с прогера.
Старый 06.11.2017, 13:45   #9
g_rom
Ресивер: GI Phoenix, Openbox 770pvr, U2C Max.
Поблагодарили 28 раз(а) в 8 сообщениях
g_rom пока неопределено
А ты бы не мог предупредить что после заливки этого в режиме по...тюнер больше не загрузится...так как разные лоадеры
g_rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 20:27   #10
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
U2C+mini - горит зеленый светодиод, желтый мигает, экран ТВ - черный. На прошивку с флешки не реагирует. Шить через COM? И откуда брать выход видео на ТВ? Я взял из гнезда AV, но там миниджек на два выхода, может не оттуда взял? К нему нифига нету, сказали что он лег после прошивки... И вообще: после неудачной прошивки на ТВ должно что то быть или нет?
Старый 21.12.2017, 09:23   #11
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Прошивка повреждена, либо не соответствует. В большинстве своем, на ТВ нет ничего. Такие ресы восстанавливаю с программатора. Если надо могу ЛС скинуть FullDump. Если не хотите заморачиваться - высылайте, восстановлю за гуманные деньги. Пишите в ЛС, если интересно.
Старый 21.12.2017, 09:35   #12
kesha61
Это все восстанавливается только с программатора или можно через ДЖЕТАГ как Ортоны? И как это делается? Ортон я восстанавливал несколько раз - получилось...
Старый 21.12.2017, 10:08   #13
lidersm
Аватар для lidersm
Проще выпаять SPI флеш, влить 8 Метров и впаять обратно. 15 мин делов то. Зачем JTAG, все равно вскрывать. На счет Ортонов, на проце Ali3329B, Sti5518 Jtag имеет смысл подключение, там паять 48 ног не охота, хоть и не проблема. А тут красота. ИМХО...
Старый 21.12.2017, 23:59   #14
kesha61
Я просто без понятия какой прогер и как это делается, сбрось ссылку если где есть описание этого всего процесса. Где купить прогер и какой нужен? А то у меня есть мой U2C макси, мало ли чего, надо осваивать все это дело... Он уже сдыхал один раз после прошивки, восстановил с флешки.
Старый 22.12.2017, 11:19   #15
Сказал(а) спасибо: 3,192
Дополнение : при таких ремонтах с флеши нужно сразу снимать дамп ОТР ,так как при повреждении этих данных можно распрощаться с девайсом
Старый 22.12.2017, 11:53   #16
lidersm
Аватар для lidersm
И тут не могу с Вами не согласиться. Для работы с ОТР областью требуются более серьезные программаторы. Из тех пяти или шести тюнеров именно этой модели, уваленых программно, проблем не наблюдалось. Причем, в одном из них посыпалась флеша. Ставил постороннюю, проблем не возникло. Отсюда вывод, область ОТР в этой модели не используется.
Хотя, если прог не поддерживает эту область ОТР, он ее и не трет. А с другой стороны, если программировать флеш, снятую с этого экземпляра, то ОТР не должна пострадать. Ну а если ОТР пострадала, ее и нет смысла читать. Т.О. область ОТР пригодится для замены микросхемы, н.р. если она посыпалась. Но тут нет гарантии, что не посыпался ОТР блок. Вообщем как то так.
Старый 22.12.2017, 15:32   #17
прогер тут не причём,но попадались флеши которые считывались один раз и умирали навсегда
а ОТР затереть можно и в ресивере при смене ПО
Старый 22.12.2017, 11:32   #18
kesha61
Посмотрел на Ютюбе о программаторах - я так понимаю что мне нужен USB CH341A SP 24 и 25? Но я еще не пробовал тюнер шить через СОМ-порт, только через флешку, может через СОМ воскреснет...
Старый 22.12.2017, 15:40   #19
lidersm
Аватар для lidersm
Так и есть. Хочу только сказать, что каждый отдельный случай уникальный.
Старый 23.12.2017, 00:25   #20
lydvar
Ресивер: Sat-Integral T-9100 HD
lydvar пока неопределено
Подскажите пожалуйста,что может быть с тюнером U2C maxi:при просмотре IPTV канала ушел в перезагрузку.Начал загружаться,на тюнере появилось ОП, на экране телевизора начинает появляться заставка и тюнер опять входит в перезагрузку и так по кругу.Попробывал прошить востанавливающей прошивкой - прошился,но при включении все повторяется по новой.Через комп прошить не удается - комп не видит тюнера.Можно что либо сделать или нет?
lydvar вне форума   Ответить с цитированием
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Дампы U2C S+ Mini/Maxi (без обсуждений) CHOA U2C S+ Mini/Maxi 55 24.11.2019 15:09
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
