На форуме: 42
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 12.07.2015, 16:34   #1
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
По умолчанию FAQ по U2C S+ Mini/Maxi
Последний раз редактировалось Admin; 15.08.2018 в 09:04.
Старый 12.07.2015, 17:14   #2
CHOA
Аватар для CHOA
Технические характеристики процессора
Sunplus Technology Co., Ltd, созданная в 1990 году, является ведущим поставщиком мультимедийных ИС для DVD / CD - плееров, в том числе автомобильных и портативных, а также интегральных схем для HD Set-Top-Box.
Вместе с тем Sunplus специализируется на высокоскоростных устройствах ввода / вывода IP, высокопроизводительных преобразователях данных IP (АЦП / ЦАП / AFE) и развивает IP для широкого спектра приложений в бытовых и портативных устройствах. Sunplus имеет солидный послужной список, обеспечивающий высококачественные и оптимизированные IP решения для массового производства.
Штаб-квартира Sunplus находится в Тайване. Компания имеет офисы обслуживания в Шанхае, Шэньчжэне и Чэнду.
Спутниковый ресивер U2C S+ Maxi HD построен на чипе SPHE1512A от компании Sunplus.
SPHE1512 – высокой интеграции ИС для нового поколения цифровых ресиверов высокой четкости.
Составными частями экономически эффективного SPHE1512 являются:
высокопроизводительный 32-разрядный RISC процессор;
мультиформатный видео декодер высокого разрешения;
высокопроизводительный аудио декодер;
декодер статических изображений;
графический процессор; демультиплексор транспортных потоков;
контроллер памяти DDR3 с высокой пропускной способностью;
высокоскоростные USB2.0 хосты, периферические системы и т.д.
читать дальше:
Характеристики Sunplus SPHE1512:
читать дальше:
RISC CPU
High-performance 667Mhz 32-bit MIPS 24KEc
DRAM Controller
Поддержка до двух 16-бит DDR3
Video Decoder
MPEG-2 MP@HL / MP@ML
MPEG-4 ASP
H.264 MP/HP@L4.1
VC-1 WMV-9 AP@L3
Real Video, FLV, DivX 3.11/4.12/5/6/HD
Audio Decoder
MPEG-1 Layer I/II/III, MPEG-2 Layer II audio
Dolby Digital (AC-3) and Dolby Digital Plus (E-AC-3)
MPEG-2 AAC-LC and MPEG-4 HE-AAC audio
WMATM and WMA-pro
Dolby MS10, RealAudio, DTS
Video Output
Quad 14bits@148.5Mhz video DAC outputs
TV encoder for analog video output – support
NTSC / PAL / SCART-RGB / YPbPr
HDMI 1.3 transmitter with HDCP
Audio Output
Embedded 2-ch 24-bit audio DAC analog output
5.1ch I2S interface
IEC958/SPDIF output
Still Image Decoder
Motion JPEG, JPEG, PNG </li>
Graphics Engine
2D graphics
OSD and Graphics display layers
OSD and Graphics display layers are two independent and identical layers with the same features
Video Mixer
Supports the mixing of the video processing display layer, Subtitle layer, Graphics display layer and OSD display layers
Supports pixel based alpha blending
I/O Processor
IR Receiver/transmitter
I2C host
System level power management
Transport Stream De-multiplexer
Dual serial MPEG-2 TS input interfaces.
SPI Flash Controller
Supports 1-bit or 2-bit SPI flash memory
Периферийные устройства
Dual USB2.0 with PHY embedded
PCMCIA interface for CI/CI+
NAND controller interface
UART
Dual Smart card controller interface
3-in-1 SD/MMC/MS-Pro card interface
10/100 MAC with PHY
HDMI 1.3 Transmitter
HDCP decryption with embedded HDCP key
Support video resolution up to 1080p
Supports PCM or audio bitstream transmission
Разное
Supports AES crypto engine for PVR content protection application
3.3V and 1.0V power supplies
5V I/O tolerance
LQFP216/LQFP256 (with e-pad)
Sunplus SPHE1512A – готовое решение для цифровых ресиверов. Обладает богатым функционалом и малым энергопотреблением.
Последний раз редактировалось Sereqa; 10.04.2018 в 13:49. Причина: SPOILER
Старый 12.07.2015, 18:11   #3
CHOA
Аватар для CHOA
РЕЖИМ УСТАНОВЩИКА на U2CS+
Для удобства установки и настройки спутниковой антенны, в ресивере U2C S+, реализована большая шкала с выводом уровня и качества сигнала. Шкала имеет цветовую градацию, для удобства пользования:
0-25% красный
25-50% оранжевый
50-75% желтый
75-100% зеленый
Для входа в этот режим во время просмотра передач нажимаем кнопку Info 2 раза, затем кнопку вверх.
Появится вот такое информационное поле:
А также этот режим установщика доступен из меню Установки LNB, там нажимаем красную кнопку и получаем отображение уровней актуального (выбранного) транспондера.
Повторное нажатие красной кнопки вернет в меню Установок LNB.
Старый 12.07.2015, 18:28   #4
CHOA
Аватар для CHOA
Мастер код
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 2 сообщение(ий)):
Старый 30.11.2016, 04:56   #5
Чувак
Ресивер: стар трек 55Х плюс, Openbox S1 PVR, U2C S+ Maxi, U2C B6/uClan B6
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 560 раз(а) в 159 сообщениях
Чувак пока неопределено
Часто спрашивают как упасть на полные заводские установки и прошить затем правильно дампом. Расписываю по пунктам.
- Скачиваем дамп.
- Помещаем его на флешку. Флешка должна быть отформатирована в Fat-32.
- Сбрасываем ресивер на полные заводские установки. Это важно что бы ресивер хорошо прошился дампом.
Меню - Система - Заводские установки - Полный сброс.
Появится маленькая таблица на английском. Сбрасываем ее с экрана кнопкой Exit на пульте ДУ.
- Флешку с дампом в ресивер.
- На пульте жмем Меню - выбираем Update SW/settings - USB upgrade - пароль 0000 - в строке Upgrade Type выбираем All ( это обязательно !!! ) переходим на строку ниже Start - выбираем на флешке файл дампа Ок появится окно выбираем Yes.
Начинается процесс перешивки ресивера. Ничего не трогать пока не прошьется и не перезагрузится !
- Прошился, подключаем свою беспроводную сеть интернет.
Как прошить ресивер?
Если прошиваем софтом
Меню - Обновление ПО/настроек - Обновление ПО с USB - Тип обновления выбираем ПО и нажимаем старт.
Второй вариант обновить ПО с сети интернет.
Меню - FTP менеджер - нажимаем красную кнопку - выбираем папку SOFTWARE - ВНИМАТЕЛЬНО ! выбираем свежее ПО ДЛЯ СВОЕЙ МОДЕЛИ РЕСИВЕРА! - жмем зеленую кнопку - ждем обновления ПО и перезагрузки ресивера.
Если прошиваете дампом
Меню - Обновление ПО/настроек - Обновление ПО с USB - Тип обновления выбираем ALL или ВСЕ и нажимаем старт.
Последний раз редактировалось Admin; 15.08.2018 в 08:41.
Чувак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 05:53   #6
Чувак
Как пользоваться функцией UART Upgrade
(меню для прошивки с ресивера на ресивер по COM порт)
Эта функция для прошивки с ресивера на ресивер, используя кабель RS232.
1. Ресиверы соединяются между собой
2. На "Master" (передающий) заходим: Главное меню - USB - UART Upgrade
3. Втыкаем "Slave" (принимающий) в сеть 220в, начинается процесс переноса ПО и всех настроек.
Контролировать процесс можно как на Master, так и на Slave. Желательно контролировать Slave, так как процесс обновления ПО и всех настроек на Slave несколько дольше процесса выгрузки из Master ресивера. После окончания копирования, можно подключить следующий экземпляр, он будет обновляться как первый.
Старый 15.08.2018, 08:48   #7
По умолчанию Восстановление после неудачной прошивка ресиверов U2C S+ MINI/MAXI:
1. Восстановление ПО в U2C S+ MINI
Для восстановления ресивера U2C S+ MINI через COM порт RS232, Вам понадобится:
Компьютер с COM Портом RS232
Переходник: RS232 ---> MINIJACK 3.5
2. Восстановление ПО в U2C S+ MAXI
Для восстановления ресивера U2C S+ MAXI через COM порт RS232, Вам понадобится:
Компьютер с COM-портом RS232
Обычный кабель для прошивки тюнеров (нуль-модемный «перевернутый»)
(Схема распайки пинов: 2-3; 3-2; 5-5)
ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
Распаковать содержимое архива в любую папку.
В данном архиве должно быть 2 файла:
ConsoleDown - программа от производителя процесссоров.
GuiRestoreU2C - программа от Уважаемого ddv122
(Спасибо ему большое за помощь!)
Положить в эту же папку прошивку, которую вы хотите установить в память ресивера.
Переименовать прошивку в файл rom.bin
Запустить программу GuiRestoreU2C
В программе по умолчанию необходимо только выбрать номер COM порта, все остальное уже установлено.
Далее нажимаем кнопку: Поехали!
Появиться вот такое окно:
Включаем ресивер в сеть.
Если ничего не произошло, попробуем отключить и снова подключить ресивер к сети.
Должны происходить следующие действия:
По окончанию, Вы получите рабочий аппарат.
Старый 15.08.2018, 08:52   #8
По умолчанию Список поддерживаемых WiFi адаптеров, 3G и CDMA модемов.
WiFi USB адаптеры:
Чипсеты:
Ralink rt5370
Ralink rt3070
Проверены модели, работают без проблем:
TP-Link TL-WN7200ND
TP-Link TL-WN727N
Amiko Nano
Amiko Wireless N
Galaxy Innovations N11
Abcom Wireless
Openbox AIR
Edimax EW-7722UND
Wireless-N Max
Wireless-N Mini
3G USB модемы:
MF-100 (Кивестар и Утел)
Huawei E-153 (MTS)
Huawei 173 (Киевстар)
Huawei E 160G (Утел)
Huawei 1550
ZTE MF622
CDMA2000 модемы:
Huawei EC 156 (Интертелеком)
Huawei EC 122 (Интертелеком)
Huawei EC 1260 (Интертелеком)
Huawei EC 228 (Интертелеком)
Novatel U720 (Интертелеком)
Novatel U727 (Интертелеком)
Старый 15.08.2018, 08:56   #9
По умолчанию Активация ЭМУлятора и ввод BISS ключа
Активация ЭМУлятора:
Главное Меню - Система - Красная кнопка, затем ввод пароля: 2012
Быстрый ввод BISS ключа:
1. Включаем необходимый нам канал, кодированный в BISS кодировке
2. Набираем число 0000
3. Открывается панель быстрого ввода ключа
4. В поле КЛЮЧ вводим соответствующий ключ
Добавление BISS ключа через меню ключей:
После активации меню Супер Настройки, для доступа к ключам необходимо зайти в меню Супер Настройки, далее EMU Keys
Здесь можно добавить новый ключ, отредактировать или удалить старый.
Старый 15.08.2018, 09:03   #10
По умолчанию Дистанционное управление по сети
В ресиверах U2C S+, во всех ПО начиная с версии 1.6.8 реализована функция сетевого пульта для устройств под управлением Android или iOS.
Программу для телефонов или планшетов на Android можно скачать по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/d...mote&amp;hl=ru
Программу для iPhone или iPad Apple можно скачать в App Store,
используя при поиске название: Sunplus STB Remote.
Прямая ссылка в App Store:
https://itunes.apple.com/ua/app/sunp...637378576?mt=8
После установки программы на телефон или планшет, соединившись по сети, возможно просматривать управлять ресивером U2C S+ mini/MAXI.
Давайте рассмотрим возможности программы:
1. Установите на телефон или планшет программу Sunplus STB Remote
2. Подключитесь через WiFi к локальной сети, в которой находится ресивер.
3. В ресивере зайдите в Система – Network Remote Control
4. Переключатель в состояние "вкл"
5. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: в пункте "изменить пароль" установите пользовательский пароль.
6. Синей кнопкой пульта подтвердите ввод. (По умолчанию пароль вводить не нужно).
На телефоне или планшете запустите предварительно установленную программу Sunplus STB Remote.
Программа произведет поиск ресивера в сети, затем отобразит его в списке устройств.
Если вы установили пароль в ресивере, программа при первом подключении спросит пароль.
При удачном подключении появляются разные варианты управления ресивером: пульт (Remote), навигация по каналам с возможностью просматривать EPG и управление таймерами записи (DVB App).
В меню Remote 3 пункта:
Навигация. Это пустое поле в виде тач пада ноутбука. Отвечает за изменение громкости, переключение каналов, навигация по меню. Однократное название вызывает меню ресивера:
Цифровая клавиатура:
Кнопки управления
В меню DVB App есть 5 пунктов.
Список каналов с возможностью перехода в EPG:
EPG:
Таймер
Старый 17.12.2024, 10:44   #11
dontdeath
Ресивер: SkyPrime HD
dontdeath пока неопределено
По умолчанию код
Мастер код
*** скрытый текст ***
дайте все мастер код
dontdeath вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2024, 22:54   #12
briz
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
briz весьма и весьма положительная личностьbriz весьма и весьма положительная личность
Мастер код 8888
briz вне форума   Ответить с цитированием
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Дампы U2C S+ Mini/Maxi (без обсуждений) CHOA U2C S+ Mini/Maxi 55 24.11.2019 15:09
Списки каналов и ключи U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 40 26.09.2018 19:56
WiFi адаптеры для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 8 14.10.2017 15:34
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
