Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 39
Старый 18.11.2008, 10:09   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7800,7810
предлагаю писать сдесь о глюках или недоработках софтов на 7800, 7810, а то смотрю пишем все почти об одном и том же в разных постах.
Список необходимых доработок:
1) установить кодек ас3 (будет в следующих моделях ресиверов)
2) сделать работу шары стабильнее (исправлено в новых софтах с МПЦС)
3) поправить шару для длинных ecm
4) На кодированых каналах (например БИСС) отстает звук от картинки(исправлено)
5) Нет звука по оптическому кабелю в режиме ш@ринга
5) Сделать МЕНЮ более современной (пост ниже от solodov)
6) Баг при сохранении списка каналов на ЮСБ (вроде уже работает, прошу проверить)
7) Пульт реагирует на другие бытовые приборы (Телевизор, ДВД и др.)
8) В пункте меню Установки USALS поменять местами ЮГ - СЕВЕР (исправлено)
9) В пункте Установки мотора, подпункт DiSEqC мотор, добавить опцию USALS, чтобы не путать с протоколом 1.2. И вэтом положении переключателя подпункт ПОЗИЦИЯ сделать не активным.(исправлено )
10) на часах неправильно отбражается время
дополняйте список..
ЗЫ: незабывайте описывать проблему, а не просто писать о ней
Старый 18.11.2008, 13:59   #2
solodov
solodov на пути к лучшему
Смущение Замечание к Cosmo-7800PVR.
Надеюсь разработчики ликвидируют самые «ВИДИМЫЕ» глюки Прошивки ресивера. Сейчас не о глюках девайса.
Самые видимые – те, которые на лице. Лицо любого ресивера сервис по выбору программ.
Хотелось все-таки без всякого занудства привести простейшие расчеты на тему, что такое ХОРОШО.
Как известно современный ресивер много чего ПОЗВОЛЯЕТ:
1. Переключать спутниковые каналы
2. Настраиваться на спутниковые каналы
3. Открывать закрытые каналы
4. Производить запись ТВ на внешний носитель
5. Показывать картинку в картинке
6. Поддерживать «Карт - шаринг»
7. и многое другое.
Каждый пункт пользователь «юзает» с определенной частотой и делает это посредством того интерфейса, который ему дает конкретная прошивка.
Если делать оценку соотношения частоты использования этих сервисов у обычного потребителя (важность, цену…) то соотношение соседних пунктов с 1-го по 7-й не менее 10.
То есть Нормальный Юзер пользует 1-й сервис в 10-30 раз чаще, чем 2-й и.т.д.
В соответствии с этим соотношением, и надо распределять приоритет по совершенствованию ПО девайса.
Можно бесконечно спорить о дизайне меню как о произведении искусства, но с начала надо посчитать сколько стоит для юзера перейти с программы на программу. Цена определяется количеством нажатий на пульте и зрительных фиксаций на пульте и экране (пульт это как говорится отдельная песня сейчас не до него…).
И выясняется, что цена от девайса к девайсу различается в разы.
Короче, я бы на месте тех, кто вкладывает деньги в производство, хоть немного научился считать.
Вместо этого некоторые умники начинают пускаться в рассуждения о вкусах, привычкам и т.д.
Можно делать меню любого цвета и формы, к этому как-то можно привыкнуть, но к отсутствию логики привыкнуть очень трудно.
ПО (если оно не мертворожденное) должно быть адекватно задаче, управления.
Есть логическая линия «Спутник – транслятор - Программа» и линия фильтров «Избранное-кодировка-провайдер…». Будьте добры дать возможность их пересекать как я хочу и открывать «перекресток» самой большой кнопкой на пульте («ОК»).
Посмотрите как в том же Голдене 801 и не делайте хуже. Какое счастье для тех кто не знал этот ресивер, что бы не плеваться по поводу Cosmo-7810PVR. У Голдена продумано все до мелочей и нет этого идиотского меню по настройке транспондеров как Cosmo-7810PVR, спутник отдельно транспондер отдельно. Или добавить и изменить транслятор отдельно. Извините, но это верх идиотизма. Поэтому не дожидаясь исправления глюка с избранными списками я вынужден дать не лицо приятную оценку «Лицу» этого девайса.
Вывод прежде чем ладить шаринг или шифтинг сделайте нормальной лицо продукта.
А в остальном все хорошо (наверное)… И очень прошу научитесь считать господа программисты и не обишайтесь на грубость...
solodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 23:28   #3
Вес репутации: 78
еще заметил что на кодированых канлах (например бисс), звук отстает от картинки гдето на 1 секнду, хотелось бы устранение данной проблемы в следующих софтах.
Старый 18.11.2008, 23:49   #4
Игорь
Ресивер: Dreambox DM800
Игорь пока неопределено
Попробывал сегодня подключить тынер к av ресиверу (видео по компоненту а звук по оптическому кабелю) и почему то звука нет совсем. Кабель и ресивер 100% рабочие, так как cosmosat ставил для теста, а постоянно там работает другой. Визуально по кабелю чегото передается. Хотелось бы что бы это тоже поправили. Кстати помоему на старых прошивках данная опция работала. Завтра попробую еще подключить.
Последний раз редактировалось Игорь; 18.11.2008 в 23:52.
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 09:28   #5
Max77
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALEIN
Сказал(а) спасибо: 29
у меня тоже присутствует отставание картинки от звука только на каналах спутника ямал 90. в основном это заметно на каналах тнт.
Max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 11:13   #6
ONick
А еще в аппарате SKY GATE 5000 есть очень класная штука: Когда началась запись на USB, можно переключиться на другой канал (видимо, на том же транспондере, т.к. выбор ограничен пятью-семью каналами). Кроме того на 5000 во время записи работает куча кнопок (на Cosmosate 7800 - только info, но и на том спасибо)
Старый 20.11.2008, 14:45   #7
Zmej
Zmej на пути к лучшему
список необходимых доработок:
1) установить кодек ас3 (ну очень нужно)
4) на кодированых каналах (например бисс) отстает звук от картинки
5) нет звука по оптическому кабелю
5) сделать меню более современной (пост ниже от solodov)
дополняйте список..
зы: незабывайте описывать проблему, а не просто писать о ней
те кто использует оптический выход спокойно могут просматривать фильмы (кодек ас3) со звуком 5.1, тоже касается cs770 pvr.
если используете шару - s/pdif не работает пока.
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 15:34   #8
Вес репутации: 78
Сообщение от zmej Посмотреть сообщение
спасибо за розяснения, будем пробовать
Старый 20.11.2008, 20:51   #9
Игорь
хочу сказать о том что в последней прошивке звук по оптике отсутствует напрочь как со спутниковых каналов, при чтении мпег с флешки так и при прсмотре шары, слава богу хоть о шаре предупредили....сегодня попробую еще старую прошивку, помоему на ней оптика работала, но звука ас3 точно небыло.
Старый 20.11.2008, 21:42   #10
Zmej
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
ПО 11.11.2008 Оптика работает, для этого в меню эмулятор отключите ШАРУ. / Card sharing - Disable/. После этого звук АС3 точно есть - по оптическому выходу.
Старый 20.11.2008, 22:55   #11
Игорь
попробую уже завтра, действительно шаринг у меня включен, так как я тюнер тестировал именно на качество шары. обещаю завтра отписать результат.
Старый 21.11.2008, 18:53   #12
Игорь
Сообщение от ciberwolf Посмотреть сообщение
ребята, подскажите где найти и как залить списки каналов и ключи на cosmosat 7800 usb?
заранее благодарен!
а слабо почитать название темы????? обсуждение тюнера, софта к нему в соседней теме, а здесь то что надо в софте и тюнере поправить. будьте повнимательней
Старый 21.11.2008, 19:08   #13
Игорь
Сообщение от Zmej Посмотреть сообщение
Респект и уважуха, по оптике действительно идет звук в Dolby Digital с файлов с кодеком AC3. Хотельсь бы чтобы оптика работала и при +++, но это уже можно и подождать.
Старый 21.11.2008, 20:39   #14
pavlik_v
pavlik_v пока неопределено
а mpeg-4 ????
pavlik_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 21:13   #15
Zmej
Сообщение от pavlik_v Посмотреть сообщение
а mpeg-4 ????
Это к какому ресиверу? mpeg-4 это модель CS HD-7900 PVR
Старый 21.11.2008, 22:44   #16
pavlik_v
Cosmosat 7800 USB PVR
Sunplus SPHE1002 его особенностью является наличие расширенных мультимедийных функций: декодирования видео в форматах MPEG1/2/4 и звука в форматах MP3/AAC/PCM. Кроме того, работы с интерфейсом USB и карточками памяти.
Последний раз редактировалось pavlik_v; 21.11.2008 в 22:54.
Старый 23.11.2008, 22:28   #17
Вес репутации: 78
Еще раз напомню о баге сохранения списка каналов на ЮСБ.
С помощью ChannelEditor выгружается нормально, а вот из меню на ЮСБ нет.
Пример во вложении.
Вроде в предыдущих версиях софта, такого бага небыло
Тип файла: rar dbase_20081123_2122_ChannelEditor.rar 37.8 Кб 37
Тип файла: rar dbase_20081123_2122_USB.rar 37.8 Кб 38
Старый 26.11.2008, 10:55   #18
Игорь
Вопрос к CosmoSAT сможете обьяснить в чем проблемма с отставанием звука на каналах, и как сторо планируется исправление этого бага. Мы описываем эти баги, а складывается впечатление, что на них особо никто не реагирует. Хотелось бы видеть ответ и с вашей стороны.
Старый 26.11.2008, 11:43   #19
Max77
Да, кстати. Член форума CosmoSAT куда то пропал. Хотябы обьявился и сказал, ждать нам что либо, или нет.
Вчера обнаружил еще одну проблему. У меня видеовиходы тюнера и домашнего кинотеатра спарены. Тоесть, если тюнер включен а домашний кинотеатр выключен, то показывает тюнер. И наоборот, если включен дом.кинотеатр, а тюнер выключен, должен показывать дом.театр. Так вот, у меня при выключеном тюнере (в дежурном режиме) домашний кинотеатр показывает с помехами (картинка идет как бы в негативе, в тумане). В других тюнерах (Глобо, Опен) у меня такого небыло. Получаеться, что тюнер в выключеном состояние все равно подает видеосигнал. Желательно тоже устранить этот недостаток.
Старый 26.11.2008, 11:59   #20
Вес репутации: 78
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
поиграйся сдесь "меню--AV настройки--Standby mode"
Обсуждение Cosmosat 7800,7810,7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 1249 17.02.2017 21:21
Скрытые функции Cosmosat 7800, 7810, 7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 16 18.11.2012 11:44
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Загрузчики, редакторы, инструкции Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 5 16.06.2011 13:31
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
