Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,684
На форуме: 3
Старый 09.09.2009, 09:08   #1
Сказал(а) спасибо: 2,205
По умолчанию Скрытые функции Cosmosat 7800, 7810, 7820
1) При первом нажатии "ОК" выводится расширенный список каналов, при следующем - список по спутникам...
2) Ввод БИСС ключа - жмем БЫСТРЕНЬКО 2 РАЗА кнопку "INFO" на пульте
3) Большая шкала уровня сигнала - "INFO" - "INFO" - "INFO"
Старый 08.11.2009, 23:31   #2
utilizator
Ресивер: cosmosat 7810
utilizator пока неопределено
У меня так не срабатывает.
Как чайнику ввести ключи на 7810?
utilizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 21:00   #3
skor25
Ресивер: космосат 7810
skor25 пока неопределено
Сообщение от utilizator Посмотреть сообщение
у тебя старая версия прошивки
skor25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 21:05   #4
skor25
чтобы ввести ключи нажми кнопку (меню) потом набери 3030
откроется эмулятор
Старый 14.11.2009, 14:12   #5
utilizator
По умолчанию !
Понял.
Спасибо. Разобрался.
Через настройки системы вхожу в эмулятор.
Вот что дальше...................
Последний раз редактировалось utilizator; 16.11.2009 в 14:42.
Старый 16.11.2009, 21:04   #6
skor25
Понял.
Самыми популярными кодировками, обычно представляемыми в ЭМУ, являются следующие:
BISS, Nagravizion, Mediaquard, Cryptoworks, Viaccess.
В кодировке BISS для кодирования каналов применяются 8-байтовые {8 K } ключи. Статические ключи часто содержат 16 байт {16 K }информации. Напомним, любую комбинацию из четырех двоичных разрядов {0000-1111} можно представить одним соответствующим символом в 16-ричной системе {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B , C , D , E , F }.
Например, 8-байтовый ключ для канала “ Megasport ” {см. ниже} имеет вид:
AB CD EF 67 FE DC BA 94, и состоит из 16 символов. Привязка ключа в кодировке BISS осуществляется к параметрам канала, поэтому эти параметры приводятся перед ключем. Для канала “ Megasport ”, кроме долготы спутника {4.0 W }“ Amos ”, указаны параметры: 10722 H 27500 ID :0001, что означает:
Частота канала 10722 MHz , поляризация горизонтальная, скорость потока 27500, идентификатор канала 0001. Идентификатор позволяет выделить данный канал в цифровом потоке пакета каналов.
BISS -ключи легко найти в Интернете.
Старый 09.04.2010, 18:14   #7
Maksxxx
Maksxxx пока неопределено
ПРИВЕТ.ЗАХОЖУ В ЭМУ ВИЖУ.AUTO ROLL/SATELLITE SHARING/НАЖИМАЮ ОК НАЖИМАЮ КЛЮЧИ BISS/ВЫБИРАЮ ДИСКАВЕРИ ВВОЖУ КЛЮЧ СОХРАНИТЬ ВКЛЮЧАЮ ДИСКАВЕРИ НЕЧЕГО НЕТ.У МЕНЯ KU ЯМАЛ 201.АСТРА 1С1Е.СИРИУС 3/2 AMOS 1.
У Вас CapsLock заел!? Или плохо со зрением!?
Maksxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 21:20   #8
Maksxxx
Не,со зрением все ок.Дети клаву залили чем то,иногда подвисает.
Старый 13.04.2010, 08:39   #9
А какой же дискавери Вы хотели открыть БИСС ключем?
Старый 19.05.2010, 10:48   #10
fred
Ресивер: ORTON 9500 HD
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
fred пока неопределено
Видимо, это была шутка...
fred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 12:52   #11
vit2212
Ресивер: openbox x800, GI 8120
Сказал(а) спасибо: 25
vit2212 пока неопределено
при нажатии MENU требует ввести пароль, я его не знаю, есть ли способ...?
vit2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 19:18   #12
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,728
Вес репутации: 38
Сообщение от vit2212 Посмотреть сообщение
После нажатия меню, набери - 3030
Старый 09.06.2010, 11:32   #13
vit2212
Cosmosat 7810 - код 3030 - не пускает в меню???
может есть мастер код какой-то?
Старый 09.06.2010, 12:33   #14
vit2212
перешил софт программкой " S+_ChannelEditor_RECO_V106 " с компа и проблема решилась
Старый 23.09.2010, 11:19   #15
VJ_DEN
Ресивер: Cosmosat 7810 usb pvr
VJ_DEN пока неопределено
Попробуй "0000"
VJ_DEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 01:42   #16
Сказал(а) спасибо: 2,285
Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
Cosmosat 7400,Cosmosat 7800,Cosmosat 7810_мастеркоды
(один из вариантов) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Старый 18.11.2012, 11:44   #17
vasman
Аватар для vasman
Ресивер: cosmosat-7800 и7400 Опен-810 Глобо 7010 Ортон-4100 Евросат и Джокер 1045
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 385 раз(а) в 54 сообщениях
vasman на пути к лучшему
По умолчанию Коррекция каналлов или как ненужно делать
Не удаляйте спутники со списка чтобы скорректировать список каналлов В итоге тюнер перестает видеть ранее работавшие частоты и у вас выход перепрошить тюнер ( Хотя на других моделях это практикуется и безболезненно) Лучьше удалите ненужные каналлы со списка
vasman вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение Cosmosat 7800,7810,7820 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 1249 17.02.2017 21:21
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7800,7810 Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 104 02.04.2012 12:24
Загрузчики, редакторы, инструкции Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 5 16.06.2011 13:31
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
