#1 |
Сказал(а) спасибо: 2,205
Вес репутации: 80 ![]() |
- Для появления Большого Индикатора нажать кнопку "|>" при просмотре канала
- При просмотре канала, если на пульте нажать левую кнопку "P" со стрелкой вниз, то появится окно "Настройка Изображения" тоже самое есть, если нажать на кнопку пульта UHF - При просмотре канала, при нажатии на пульте жёлтой кнопки появится "Звук Дорожка", при втором нажатии "Режим Звука" - если набрать Master PIN Code (1407) в меню "Системная Информация" - выводится дата ПО и др. данные - Если RECALL нажать два раза, то появляется список всех каналов которые открывал с момента включения - Находясь в EPG, выбрав передачу, нажатие кнопки INFO выводит детальную информацию о выбранной программе. - Находясь в режиме воспроизведения файла и вызвав шкалу "Time", можно легко и быстро передвигаться по записи, набрав цифровой клавиатурой позицию в процентах. - Открытые каналы,которые идут в формате MPEG-4 и HDTV,можно записывать на флешку без одноименного модуля,при этом на телевизоре будет одно лишь звуковое сопровождение.Записанный файл можно смотреть на компьютере
#2 |
![]() Регистрация: 19.04.2007
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 577 раз(а) в 112 сообщениях
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Открытые каналы,которые идут в формате MPEG-4 и HDTV,можно записывать на флешку без одноименного модуля,при этом на телевизоре будет одно лишь звуковое сопровождение.Записанный файл можно смотреть на компьютере (re taurus>Для воспроизвидения *ts формата с флешки и просматривания на DVD recorders> Сперва схоронить на компютере,потом сделать конвертацию пркрепленным..,Пробуем..! -=Отписываемся,делаем замечание..
