На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations
Старый 23.12.2014, 08:51   #1
YENIYA
Ресивер: gi s 8120
Сказал(а) спасибо: 34
YENIYA пока неопределено
По умолчанию Не открываются каналы с Бисс кодировкой на GI s 8120
Не открываются каналы с Бисс кодировкой на GI s 8120. Зравствуйте!Прошу помощи, не работает телеканал xsport Amos 4W ключ и все параметры ввел правильно .А также Trofey,indigo,Kiev Tv тоже не работают.Параллельно ввел ключи на 1 национальный , Украина ,1+1 international,Zoom,34, = каналы открываются.Ключи рабочие.Вводить могу только с пульта ДУ,так что ФТП не предлагать.Заранее благодарю за помощь! P.S.Может есть какие секреты по вводу ключей именно на эти каналы?
YENIYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 09:29   #2
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Сообщение от YENIYA Посмотреть сообщение
Проверте, может остались старые ключи и удалите их.
Xsport раньше был Хокей, а еще раньше RTR с другими ключами.
Trofey раньше НТВ-мир, с другими ключами, Indigo раньше был Тест, ключи менялись, про Kiev TV вроди ключи не менялись.
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 09:54   #3
YENIYA
Ресивер: gi s 8120
Вроде все пересматривал,искал самые свежие ключи.Каналы просканированы недавно,так что частоты и спутники свежие (проверял) .,вроде нигде старых ключей не наблюдалось ,когда заходил с пульта,а как еще можно проверить наличие старых ключей?
Старый 23.12.2014, 12:22   #4
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
куда вводим?
Старый 23.12.2014, 13:29   #5
jaros
Аватар для jaros
Если ключи вводились с пульта(вручную) то попробуйте как делал я, удалите все ключи и по новой внимательно введите. Должно заработать.
Если ключи вводились прошивкой, то нужно ввести свежую прошивку или отредактировать старую.
Старый 23.12.2014, 19:23   #6
YENIYA
Ресивер: gi s 8120
Спасибо за совет!Попробую.
Старый 24.12.2014, 09:20   #7
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Не проще поставить один из "плагинов", типа рукама?
Там все работает, не знаю только насчет софткама?
Старый 24.12.2014, 12:32   #8
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Він має власний емулятор BISS
Начиная с прошивок версии v.1.2.31, в ресиверах стал доступен встроенный эмулятор ключей. Благодаря этому можно быстро ввести ключ кодировки BISS, не прибегая к помощи дополнительных плагинов. В более ранних версиях программного обеспечения такой возможности не было, поэтому ключи приходилось вводить, используя аддоны типа MgCamd или Coconut, что для обычного пользователя доставляло определенные трудности. Рассмотрим подробнее способ ввода ключей именно во встроенный эмулятор ресивера. Тем, чьи тюнера имеют более раннюю версию прошивки, настоятельно рекомендуем обновить ПО.
Включаем канал, использующий кодировку BISS, который необходимо открыть →
На пульте ДУ ресивера нажимаем кнопку «Menu», затем последовательно набираем «9999», в результате чего попадаем в меню ввода ключа →
В верхнем поле с названием «Index», путем нажатия стрелок влево/вправо на пульте ДУ, выбираем ключ с нулевым или неиспользуемым значением (отображается в строке «Key»). Это очень важный пункт, т.к. если его пропустить, можно затереть ключ на другой канал, вследствие чего он перестанет открываться →
Спускаемся на самую нижнюю строчку с названием «Select service» и нажимаем на пульте «OK» →
Из появившегося списка каналов выбираем тот, который хотим открыть, жмем «OK» →
Переходим на строчку вверх с названием «Key» →
Вводим ключ, соответствующий выбранному каналу. Буквенные значения вводятся путем нажатия кнопок пульта, следуя подсказкам внизу экрана →
После ввода правильного значения ключа, нажимаем на пульте ДУ кнопку «EXIT» 2 раза для выхода из Меню →
Если все было проделано правильно, канал должен сразу же открыться.
Старый 25.12.2014, 05:46   #9
YENIYA
Ресивер: gi s 8120
Именно так MENU + 9999.
Старый 25.12.2014, 12:45   #10
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
скачай последний мкас(keydata.bin) с ключами или softCam.Key и не мучайся.установи с флешки.
gi-8120 lite Роман1971 Galaxy Innovations 6 06.07.2014 23:39
Проблема в mgcamd с Бисс andr_bik Azbox HD 8 20.11.2011 23:03
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
