На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Azbox HD
Старый 28.12.2010, 00:14   #1
andr_bik
Ресивер: dreambox 800 hd pvr
andr_bik пока неопределено
По умолчанию Проблема в mgcamd с Бисс
Вот лог работы ему mgcamd с softcam.key
tuxbox mgcamd v1.34c by mixvt (compiled Oct 27 2009 21:48:28)
[mg] Net:1:1:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:7:192.168.1.24:526 Reread:4
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: azbox
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
[config] newcamd route = gggggggggggggggggggggggggggggggg
newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000
[mgcam] emm thread started
[newcamd] Connecting to gggggggggggggggggggggggg...
[newcamd] Login to gggggggggggggggggggggggg as ggggggg accepted (105ms)
[newcamd] Login to gggggggggggggggggggggggg as ggggggg accepted (104ms)
[newcamd] Card data from gggggggggggggggggggggggg (197ms):
Userid 5 caid 500 providers 4
Idents: 023100 023700 024700 030600
[newcamd] Login to gggggggggggggggggggggggg as ggggggg accepted (103ms)
[newcamd] Card data from gggggggggggggggggggggggg (196ms):
Userid 5 caid 4AE1 providers 1
Idents: 000000
Userid 5 caid 654 providers 6
Idents: 000000 000001 000002 000003 000077 000078
[mg0] service 9 index 0 pmt pid 0 (2)
[mg0] ECM: CaID: 0x2600 -> CaPID: 0x1FFF ProvID: 000000
Fixed key 00 found, pid 1FFF sid 9 id 91FFF
Fixed key 01 found, pid 1FFF sid 9 id 91FFF
[mg0] Mon Dec 27 21:12:24 2010
===== BISS ECM on CaID 0x2600, pid 0x1fff ======
prov: 000000
cw0:0 12 34 AC 00 12 34 AC 00
cw1:0 12 34 AC 00 12 34 AC 00
[mg0] stopped
что нетак делаю, интер+, ну и другие каналы в бисс непоказывают?
andr_bik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 00:33   #2
кера
кера пока неопределено
Сообщение от andr_bik Посмотреть сообщение
Надо ввести ключ в сам ресивер на интера и другие каналы кодированные в бисс.
кера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 10:27   #3
andr_bik
тогда шаринг неработает, а как сделать чтобы все вместе?
Старый 28.12.2010, 15:01   #4
кера
Если вы собрались использовать softcam файл для одних каналов и шаринг для других, убедитесь, что в SoftCam.Key НЕТ ключей на те каналы, которые вы собираетесь шарить. mgcamd всегда смотрит сначала в SoftCam.Key и если находит там ключ (хоть и устаревший) он будет использовать его, и до шаринга не доберется. Поэтому очень рекомендую сначала временно убрать *.Key файлы из /var/keys, настроить шаринг, убедиться, что он работает, а потом уже смотреть, что можно дополнительно открыть на вашем спутнике используя SoftCam.
А ищё проще возьмите здесь свеженький softcam.key.
Смотрим настройки:
Тип файла: txt mgcamd и SoftCam.Key.txt 8.5 Кб 176
Последний раз редактировалось кера; 28.12.2010 в 15:54.
Старый 29.12.2010, 00:08   #5
andr_bik
Сообщение от кера Посмотреть сообщение
Смотрим настройки:
Попробую как описано, у меня на дриме бисс с моим SoftCam.Key открывается без проблем, а здесь нехочет, я попробую подкинуть AutoRoll.Key хотя сомневаюсь что проблема в етом
Старый 04.01.2011, 18:27   #6
monstr
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
monstr пока неопределено
поставьте плагин бисс и залейте в него бисс ключи -какая на..... шара на бисс?все ключи на каждом углу лежат.-попаду домой выложу готовый конф с INTER HD-правда особой разницы в картинке я что то и незаметил
monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 17:10   #7
andr_bik
Сообщение от monstr Посмотреть сообщение
дело в том что если ставлю opencas бисс работает без проблем но на mgcamd если включяю канал с пакета НТВ+ непереходит, нужно ручками поднять mgcamd на первую позицию и перезапустить, вот тут то и шара работает, а как сделать что бы mgcamd и бисс открывал я так и недобился
Старый 24.02.2011, 19:07   #8
patron07
Аватар для patron07
Ресивер: U2C B6,Sat-Integral S-1218 HD,JI8120 E2 OpenPli
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 184 раз(а) в 30 сообщениях
patron07 скоро придёт к известности
установи плагин BISS и config к нему http://forum.volsat.com.ua/attachmen...1&d=1273856609
patron07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 23:03   #9
vladimir-rv
Аватар для vladimir-rv
Поблагодарили 138 раз(а) в 38 сообщениях
vladimir-rv на пути к лучшему
biss.conf для AZbox закинути в BISS по FTP
Тип файла: zip biss.zip 1.0 Кб 181
Последний раз редактировалось vladimir-rv; 21.11.2011 в 10:47.
vladimir-rv вне форума   Ответить с цитированием
MgCamd for Enigma2 Admin EMU (Эмуляторы) для Enigma2 27 01.10.2020 23:05
MGcamd Admin EMU для Enigma1 8 04.04.2014 13:14
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
