На форуме: 11
Старый 21.06.2014, 15:01   #1
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
По умолчанию ортон 4100
У меня тюнер orton4100 перестал принимать LM 75 Ввел новые частоты а сигнал 0.Может тюнер не берет высокую скорость свыше 40000? Кто что подскажет.
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 17:01   #2
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Может антенна не была точно настроена, нужно малость подстроить!
Рес не виноват!
Старый 21.06.2014, 18:09   #3
Хомич Ярослав
Поменял головку подстроил и сигнал пошел .Спасибо.
Старый 16.12.2014, 16:05   #4
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
подскажите , какой ключ нужно удалить что бы открылся 34 канал. звук есть , а видео нет. на ортоне 4100. мне тестю сказать нужно, а то данного реса не имею и сам поковыряться нет возможности.
Старый 16.12.2014, 16:26   #5
serj1965
Аватар для serj1965
Ресивер: Alphabox Х7
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
serj1965 пока неопределено
34 канал Вы ортоном не откроете там mpeg 4.
serj1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 11:23   #6
sergey53
Ресивер: star trek 550d super plus,Open SX1, S2BOX102D RF, orton 4100. tiger4100
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 131 раз(а) в 40 сообщениях
sergey53 может только надеятся на улучшение
тюнер ОРТОН 4100- на выходе з блока питания вместо 22в только14в ивместо 12в только 7в..... причина??????
sergey53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 11:27   #7
Сообщение от sergey53 Посмотреть сообщение
Читаем форум или отдать на ремонт знающему
Старый 25.06.2015, 12:59   #8
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Банка сетевая могла высохнуть,проверить её в первую очередь.Проверить напряжение на ней мультиметром на постоянном токе.После этого делать выводы и смотреть дальше.
Остальные напряжения тоже заниженны?
Старый 25.06.2015, 13:50   #9
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Заменить єлектролитические конденсаторы по цепях 3.3 и 5в после выпрямительных диодов.Такое встречается и при возростании потребления по опорной цепи 3.3в.
*Банка сетевая могла высохнуть* - как правило при этом взрывает крышу ШИМа.
Старый 25.06.2015, 14:03   #10
VirtusPro
Ресивер: _
Не правило,начинает подсыхать банка - садится напруга по первичке - садится напруга по вторичке.Обратная связь даёт сигнал на увеличение напруги во вторичке и ШИМ реагирует на это изменением ширины импульсов - первичка же поднять напряжение не может ибо напряжение просажено и первичка на пределе своих возможностей.Обычно при таком просаженны все напряжения без исключения.
Напряжение на сетевом конденсаторе должно быть больше 300V,в идеале больше 320V.Если меньше под замену.
Тут важно знать,просаженны все напряжения или только некоторые.От этого уже и плясать.
Старый 25.06.2015, 14:41   #11
А как-же работа БП при заниженном напряжении?
Например при 170в сети.Там что,на сетевом лите будет 300в?
Старый 25.06.2015, 14:50   #12
VirtusPro
Ресивер: _
Не,ну а кто при таком напряжении БП ремонтирует?У нас эталонное напряжение в 230V,стоит стабилизатор.А если напряжение в сети сейчас 150 а через минуту 220 то какие замеры при ремонте делать вообще можно?
Старый 25.06.2015, 15:27   #13
Точно так-же как и БП работают с тремя диодами в мосту, а с четырмя не работают
Старый 25.06.2015, 15:48   #14
VirtusPro
Ресивер: _
Может и с двумя работать.Вместо предохранителя лампочку на 220 вольт на 100 ватт повесить.Или в разрыв цепи если предохранителя нет.Самый простейший способ при ремонте БП,и лампочка может много рассказать о работе БП.
Старый 25.06.2015, 16:59   #15
Может и с двумя работать..
С одним тоже .Кто меньше?
Много она не раскажет,но детали сохранить поможет,Главное не переусердствовать со 100Вт
Старый 25.06.2015, 17:08   #16
VirtusPro
Ресивер: _
Ну чего,может рассказать о КЗ или подпаленных диодах.Или о нормальной работе БП.Это тоже результат.
Старый 26.06.2015, 22:25   #17
Сказал(а) спасибо: 2,256
...Напряжение на сетевом конденсаторе должно быть больше 300V,в идеале больше 320V.Если меньше под замену...
220в(діюча напруга)*1.4142(корінь квадратний з 2)=311в(амплітудне значення на електроліті без навантаження,тобто при непрацюючому шим. В справному бж в реальності буде трохи нижча напруга).
230в*1.4142=325в
200в*1.4142=283в
При напрузі в мережі 220в з любою ємністю мережевого фільтра (навіть 100000 мкФ) хоч малюйся, більше 311в не буде. Простіше робити висновки по значенню ESR. Сенс заміряти напругу на фільтрі тільки в тому,щоб впевнитись що вона там є хоч якась.
Старый 26.06.2015, 23:09   #18
duman
Для мене як самий простий варіант визначення придатності мережевого конденсатора це : осцилографом дивлюсь розмах пульсації і якщо в межах 5..10 вольт то до нього нема претензій. В своїй практиці більше ніж 295в я на ньому не фіксував.Включати БЖ з потужністю до 25вт через лампу 100вт всеодно що без неї,це ж не БЖ Електрона чи Соні на 80..100вт.В мене для цього лампочка з холодильника роками.
Старый 26.01.2016, 17:01   #19
Bodia
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
Bodia пока неопределено
Вже третій ресивер Orton 4100(без літери С) під час прошивки показує "фокуси". Суть в тому, що коли завантажую 1.4.93 то прошивка заливається повністю, але ресивер не заводиться, на табло - - - -, на екрані телевізора повідомлення про те, що даний софт не підходить до версії Н/W та пропозиція повернутися у заводське ПЗ з версією(точно не памятаю-рес пішов з клієнтом) 00000000_05000200. Трішки наївшись страху, починаю заливати 1.4.14. Все пройшло за попереднім сценарієм. Думав, що без Jtag не обійтись, а клієнт стоїть над душею і починає незлим тихим щось бубоніти. Знову знижую рівень ПЗ до 1.4.03, заливаю і рес ожив. Долив канали та ключі з 1.4.93 і все запрацювало, крім 3К звісно, але він і не був потрібний. Системна інформація у меню однакова з 4100С, завантажувач 1.0.6, версія H/W 1.0.00, model ID 3329C. Оскільки не маю в наявності такого "звіра", то може хто поділиться своїми міркуваннями чи практичним досвідом із завантаженням ПЗ вище 1.4.03. Давніші прошивки, пробував 1.3.52, теж працюють. Відкрити рес та подивитись залізо, самі розумієте, в присутності клієнта, котрий весь час показує "цигель-цигель, ай люлю" можливості не було. Дякую!
Последний раз редактировалось Bodia; 26.01.2016 в 23:03. Причина: уточнення інформації
Старый 26.01.2016, 18:20   #20
duman
00000000_05000200 - це відноситься до карточного 4060(4160) а не до 4100с.Робити не буде.Тут щось перепутуєш з дампами карточний-безкарточний.
Ремонт тюнера Ортон 4060сх sattv1 Схемотехника, Мастерская 211 18.05.2020 21:52
Как перешить Digital 4100 Plus duhast Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 52 29.09.2017 19:27
ОРТОН 4050CX mazya Globo 7xx0CR (STI5119) 9 26.12.2010 22:49
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
