На форуме: 42
Старый 26.04.2011, 20:51   #1
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
По умолчанию Ремонт тюнера Ортон 4060сх
Перегорает предохранитель при отключенной плате тюнера. Коротит в блоке питания. С чего начинать в первую очередь поиск неисправности? На вид детальки вроде нормально выглядят.
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 05:17   #2
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от sattv1 Посмотреть сообщение
Диодный мостик в первую очередь проверьте(после дросселька-четыре диода стоит)
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 18:31   #3
bashkovlad
bashkovlad пока неопределено
Прошу совета! Ортон 4060сх работает 1 час и отключается,включить пультом можно только если выдернуть розетку ипостоит минуты 3. Подозрения на чуть завышенные напруги в б.п. на плате написаны 3,3-5-12-22 а по факту 3,1-4,8-13,8-25,1 поставил на проц дополнительный радиатор, но толку мало на 20 мин.дольше стал работать.
bashkovlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 18:52   #4
Сообщение от bashkovlad Посмотреть сообщение
Бракований процессор - лечится только заменой проца. Проще порезать на запчасти его.
Старый 28.10.2011, 19:06   #5
bashkovlad
Блин ресивер свежий 3 мес.как работал. А перепрошивка не даст ничего? слышал что вроде как помогало кому то? ресивер работает на пакет Телекарта.
Старый 05.11.2011, 09:50   #6
valik50
Ресивер: дрим800
valik50 на пути к лучшему
bashkovlad ,присилай ресивера зделаю
valik50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 22:46   #7
sattv1
Аватар для sattv1
попадалась ли такая хрень с 4060 кому-нибудь??? при включении через тюльпаны - рвет картинку, нарушение синхронизации. если включить кнопку ОК - в маленьком окошке справа видео идет нормально. перехожу на полный экран - срывает)) тюльпаны менял. через СКАРТ - -работает все хорошо. где копать?
Старый 10.06.2012, 23:59   #8
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
Тюнер Ортон 4060 проработал 6-8 месяцев - горит постоянно красная лампочка - не включается, Сдал в ремонт - сделали - не проработал и 3 дней - снова таже фигня - горит красная лампочка. Что делать???
Підкажіть. Тюнер не вмикається - горить червона лампочка. Здав в ремонт - зробили. Пропрацював 2 дні і знову червона лампочка(((( Що робити????
Последний раз редактировалось Sereqa; 11.06.2012 в 00:23.
Старый 11.06.2012, 08:00   #9
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Для начала, проверь напряжения по выходу БП .Особо обрати внимание по 3.3В и 5В. Если в норме, по напряжениям и пульсациям ,проверяешь питание самого проца -1.8В, 3.3В непосредственно на самом проце.По выходу стабилизатора (LD1117АDJ, зачастую умирает, напряжение не соответствует). Это основное.Причин, достаточно много. Генератор,кварц,флеш,озу.связи итд..
Старый 13.06.2012, 18:21   #10
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
А если этот же тюнер после остывания снова нормально работает???))) Работает весь день, а после выключения уходит в затор - красная лампочка горит и никаких признаков) Отключаю часов на 2-3. Потом включил - снова все нормально, работает))) И так по кругу)
Старый 13.06.2012, 18:50   #11
GUK
Это не после остывания, а после разрядки конденсатора цепи резета...
GUK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 22:27   #12
flash515
Ресивер: gi8120,rocket,u2c+maxi
flash515 пока неопределено
orton 4060cx пропал почти полностью звук через скарт и тюльпан пробовал , что проверить ? все остальное работает норм
flash515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 23:01   #13
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Сообщение от flash515 Посмотреть сообщение
Похожая ситуация, но звук не полностью пропал..он какойто приглушенный с фонком и на пиках искажения есть...пробовал тоже и скарт и тюльпан - одинаково.
Старый 02.09.2013, 07:25   #14
Сказал(а) спасибо: 3,192
Проверить на другом ТВ.Тоже самое-поломался ресивер,нужон ремонт.
Старый 19.09.2013, 19:06   #15
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Деталь DS1 на корпусе написано s3 (три ножки), что это и какие у него аналоги?
Старый 19.09.2013, 19:58   #16
При таких вопросах желательно фото посмотреть
Старый 11.10.2014, 09:32   #17
фотограф
Ресивер: orton4100
фотограф пока неопределено
попробуй замена 1117 и емкость 100мк
фотограф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 11:11   #18
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
думаеш актуально спустя пять месяцев?или решил написать чтобы не было скучно?
Старый 13.01.2013, 22:42   #19
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проверь режимы на операционном усилителе звука.На 8м выводе 12в а на остальных должно быть около 6в.
п.с. схему не ту приложил,извиняюсь.
Тип файла: zip ORTON X80.zip 335.6 Кб 294
Старый 19.09.2013, 22:19   #20
duman
А в чем проблема с ним.Похоже это диодная сборка.
Тип файла: rar bby51_s3.rar 906.2 Кб 103
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
ОРТОН 4050CX mazya Globo 7xx0CR (STI5119) 9 26.12.2010 22:49
Копіювання пз з тюнера на тюнер Admin Eurosat 0 08.02.2008 11:14
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
