#1 |
![]() Регистрация: 07.05.2014
Ресивер: 4060CL
Собственно, весь вопрос в названии темы.
Что то случилось с ресивером - при включении пишет "ON" и затем "ASH" и всё, висим... Ресивер 4060CL. Что делать? Желательно подробно, я новичок. |
#2 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
sercam тюнер не пытались прошивать? Если нет, то вскройте тюнер и посмотрите нет ли следов попадания влаги внутрь.
#3 |
Ресивер: 4060CL
sattel7, нет не прошивал.
Влага не попадала, проверил, внутри всё "красиво". |
#4 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,730
Слёт данных в ROM (года свое берут, или качество подвело), невозможность загрузки данных, соотвественно, в RAM, и как результат - ASH на дисплее. Также возможен выход из строя RAM (ОЗУ), дисплей высветит то же самое. Все при условии нормального работающего БП и наличия нормальных напряжений на материнке.
#5 |
Ресивер: 4060CL
Жёстко. Как попробовать исправить? Перешивать?
Полгода где то ресиверу, не старый вроде. |
#6 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да,восстанавливать джитагом.На форуме есть эта тема.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#7 |
Срок "жизни" реса не имеет сюда никакого отношения - старение деталей и их качество. Можете пробовать перешить. Хуже не будет.
#8 |
![]() Регистрация: 17.11.2008
Ресивер: GM990cr
Сказал(а) спасибо: 33
однозначно менять RAM (ОЗУ)
#9 |
Ресивер: 4060CL
На форуме где то видел про 4060CX, а не про CL...
Боюсь прошью не той прошивкой и точно хана навсегда. |
#10 |
Это одно и тоже,сейчас найду дамп и загрузчик.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3824 Это дамп сегодняшний. http://forum.volsat.com.ua/attachmen...3&d=1262394616 Это загрузчик.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#11 |
Ресивер: 4060CL
boris.kovalthuk, что делать, если загрузчик ну не видит никак ресивер?
#12 |
А что пишет?
4W.5Е.13Е.36Е. |
#13 |
Ресивер: 4060CL
Прошивальщик? Пытается протестировать порт, а потом выкидывает ошибку передачи данных. Порт правильный.
"Transfer data failed" - ошибка. |
#14 |
Вот берите этот загрузчик.
4W.5Е.13Е.36Е. Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 18.05.2016 в 11:14. |
#15 |
Ресивер: 4060CL
Не совсем понятно как ей шить.
Запускаю настраиваю порт, идёт синхронизация порта и потом выдаёт чтото страшное: "Ziel nicht Verbunden order im Fehlerstatus !" Короче ошибка задачи. |
#16 |
Значит не работает компорт или в ресивере или в компютере.Ещё может быть обрыв нульмодемного кабеля.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#17 |
Ресивер: 4060CL
По идее работает порт на компе, а вот ресивер...
#18 |
Нужно проверить на другом ресивере с проц.4100С.Попробуйте прошить другой ресивер и станет ясно что не работает или порт или кабель.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#19 |
![]() Регистрация: 25.09.2008
Сказал(а) спасибо: 517
Попробуй в загрузчике в свойствах совместимость с Wind Xp.Какая у тебя Wind?
#20 |
Ресивер: 4060CL
на 7-ке чёт глюки с дровами. На XP нормально, но не шьётся.
Сообщение "Ошибка сети" | gpm | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 31 | 01.02.2015 00:58 |
orton 4060cl не работает lcd | Letaniya | Схемотехника, Мастерская | 1 | 26.12.2012 19:39 |
