На форуме: 0
Старый 04.10.2013, 02:17   #1
gpm
gpm пока неопределено
По умолчанию Сообщение "Ошибка сети"
Всем доброго времени суток.
Я новичок, поэтому прошу сильно не пинать если вопрос уже был (поиском ответа не нашел).
Была установлена заводская прошивка 1.2.09. Решил обновиться до последней версии (1.2.68). Обновление прошло нормально, после него сбросил на заводские установки, настроил все заново. Теперь при загрузке ресивера появляется сообщение "Ошибка сети", затем "канал закодирован". Если после этого переключиться на другой канал, то все работает. Сетевые настройки ресивер получает по DHCP через USB-WiFi адаптер.
Подскажите, если кто знает, как от этой беды избавиться, уж больно раздражает.
gpm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 08:32   #2
Сказал(а) спасибо: 4,767
Вместо DHCP пробуй выставить IP вручную и добейся работы в таком режиме. Придется перезагружать ресивер, а иногда и рутер, черт их разберет почему. Все должно быть пучком. По крайней мере, у меня так работает, а с этим ДХЦП вечные непонятки - то работает, то нет...
Старый 04.10.2013, 08:46   #3
gpm
Пробовал и статические IP. Результат тот же. Единственная мысль - поиграться с разлиными DNS. Или может еще попробовать варианты с различным шифрованием WiFi (сейчас стоит WPA2-PSK/TKIP)?
Старый 04.10.2013, 08:54   #4
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Попробуй прошить другим софтом, может и исчезнет данная ошибка!
Старый 04.10.2013, 09:00   #5
gpm
Чесно говоря к прошивке обращаться хочется в самую последнюю очередь, т.к. опыта в этих делах мало. Я перед тем как обновляться сделал через меню ресивера резервную копию ПО+Настройки+Плагины. Прикол в том, что обратно залить этот бэкап у меня не получилось, не видит ресивер эту флэшку. Вот так.... Может еще какие мысли есть? Буду признателен за помощь.
Старый 04.10.2013, 09:20   #6
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Сообщение от gpm Посмотреть сообщение
Отформатируй флешку на компе,предварительно сохранив бэкап, забрось обратно бэкап,потом обнови с USB указав данный бэкап.
Старый 04.10.2013, 09:23   #7
Pis
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 62
Pis пока неопределено
Я из-за этого вернулся на 1.2.58
Pis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 09:28   #8
gpm
Сообщение от VeSa Посмотреть сообщение
Отформатируй флешку на компе,предварительно сохранив бэкап, забрось обратно бэкап,потом обнови с USB.
Пробовал. Не помогло. Название папки с бэкапом должно быть определенным или произвольным? Или можно набор файлов просто положить в корень флэшки? Я еще обратил внимание, что при создании бэкапа в корне флэшки появилась папка pvr. Что это? Ее наличие обязательно?
Старый 04.10.2013, 09:39   #9
VeSa
Аватар для VeSa
prv необязательно. Система-Обновить-Обновление с USB-Тип обновления нужно выбрать такой какой ты делал бэкап,папки с бэкапом должно быть определенным названием,указать её,где то так.
Старый 04.10.2013, 09:45   #10
gpm
Ок. Спасибо. Какая-то ясность потихоньку наступает. Буду вечером пробовать.
Старый 04.10.2013, 11:08   #11
gpm
Еще один маленький вопрос: при изменении сетевых настроек нужно ли делать ПОЛНЫЙ рестарт (с выключением/включением тумблера) ресивера или достаточно обычной перезагрузки?
Старый 04.10.2013, 13:27   #12
sergv
Аватар для sergv
Ресивер: Fulan
sergv пока неопределено
Скорее всего не в DHCP дело, а в свистке USB-WIFI. Инициализация USB проходит дольше чем LAN, ресивер пытается получить сетевые настройки раньше, чем свисток подхватит WiFi и пропишет настройки.
Если уже использовать свисток, то только для 3g, там все быстрее, а дома по проводу.
sergv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 13:43   #13
gpm
Сообщение от sergv Посмотреть сообщение
Скорее всего не в DHCP дело, а в свистке USB-WIFI....
До обновления прошивки этот же свисток работал нормально. Единственное что настройки стояли статические.
P.S. Нужно ли выключать/включать ресивер тумблером для вступления сетевых настроек в силу?
Старый 05.10.2013, 19:59   #14
gpm
Манипуляции с сетевыми настройками и шифрованием результата не дали. В целом ресивер работает нормально, заисключением кратковременной "заставки", обозначенной в теме в момент загрузки. Решил пока оставить как есть. Если будет возможность, поэксперементирую с другими свистками. На старую прошивку возвращаться не хочется, т.к. в новой и Spark-Online доступен и другие настройки, которых раньше не было. Всем спасибо за советы.
Старый 04.05.2014, 22:07   #15
diimon33
Ресивер: gi 8120
diimon33 пока неопределено
По умолчанию Помогите в решении проблемы
тюнер gi 8120 постоянно выскакивает окно ошибка сети интернет есть постоянно??????
diimon33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 09:08   #16
Satell
Ресивер: DVB-S2
Satell пока неопределено
Очень часто бесплатные плейлисты тормозят или вообще не показывают, регистрируемся на сайте http://goo.gl/rafHKn на котором можно скачать плейлист и смотреть IPTV каналы за копейки (1 мин просмотра: 0.00038$; 1 час просмотра: 0.0228$). Деньги будут снимаются только после просмотра канала! Без просмотра деньги не снимаются. Можно пополнить счет на 1$ и посмотреть что из этого получится. В плейлисте 94 канала из них 10 HD. Кому интересен кардшаринг то тут http://goo.gl/rafHKn недорогие тарифы на пакеты НТВ Плюс, НТВ Плюс HD + Триколор, Kontinent 85.2E, Orion Express 140E, Радуга TV, VIP Клубничка.
Satell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 13:57   #17
ahill167
Ресивер: Gi HD mini
ahill167 пока неопределено
помогите пожалуйста у меня такая проблема ресивер GI HD Mini при просмотре web tv 5 минут приём нормальный а потом отключается канал любой.
ahill167 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 14:45   #18
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от ahill167 Посмотреть сообщение
Не забывайте что для нормального просмотра каналов WEB TV скорость вашего инет соединения должна быть достаточно высокой!
Старый 05.05.2014, 17:37   #19
ahill167
Ресивер: Gi HD mini
у меня скорость 20м/б на компьютере всё отлично а на ресивере нет.
Старый 12.05.2014, 13:13   #20
alexP79
Аватар для alexP79
Ресивер: GI HD Mini Plus
Сказал(а) спасибо: 289
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
alexP79 пока неопределено
такая же хрень и у меня (ресивер HD Mini Plus). Все каналы на WEBe идут как бы пошагово, с замиранием. Картинка сыпется. И так постоянно.Скорость на интерактиве 8mb/s.
alexP79 вне форума   Ответить с цитированием
Разное в разделе Сети,Интернет/Network,Internet Admin Сети, Интернет / Network, Internet 52 30.09.2024 13:28
4060CL и ошибка ASH sercam Globo, Digital, Opticum, Orton 84 12.12.2017 22:46
Просмотр ТВ на компьютере по сети. ben617 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 16 26.02.2016 08:50
Проблема DM 500-S по сети. Wasjlij DreamBox 5 14.10.2012 00:18
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
