Тем: 4,588, Сообщений: 360,919, Пользователи: 159,896
На форуме: 31
Старый 04.04.2014, 12:29   #1
XBooooBX
Ресивер: OPENBOX S6 Pro
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 100 раз(а) в 14 сообщениях
XBooooBX пока неопределено
Стрелка Dreambox 500s
В этой теме можно выложить свои(или найденные на просторах интернета) имиджи на дрим 500s, (где s- это спутниковый тюнер, еще есть с-кабельный).
Выкладываю:
1) дамп-имидж,
2)программу для загрузки и выгрузки дамп-имиджа..
Особенности:
при входе на тюнер по ftp:
#login: root
#pasww:sifteam
Язык установлен: Украинский.Должен работать холявный триколор, шьется через сом порт в течение 13 минут. бис проверил работает, есть букет "укринские и рус" и др...
Выражаю благодарность пользователю
другого форума за предоставленный дамп-имидж на DM500s
Тип файла: rar SifTeam-1.9.4C-500s_ukr_wikard1.14_4w5e13e36e_20130224.rar 6.46 Мб 353
Тип файла: zip DreamUP.zip 897.8 Кб 301
XBooooBX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 12:39   #2
XBooooBX
Хорошо пакет русского языка DM500
Есть русификатор меню, для дрима прилогаю:
Тип файла: zip ru-locale.tar.zip 54.3 Кб 161
Старый 05.04.2014, 16:35   #3
XBooooBX
Хорошо DM 500s дамп-имидж 4e5e13e 36e
Испробовал много команд для сего чуда.. понравилась больше всего эта!!!
Выкладываю:
1) дамп-имидж,
2)программу для загрузки и выгрузки дамп-имиджа по lan FlashWizardPRO 6.3!!!
Особенности:
при входе на тюнер по ftp:#login: root#pasww:dreambox
Язык установлен: Русский.Холявный триколор РАБОТАЕТ, загружаю программой DreamUP . Бисc проверил работает, есть букет "укринские и рус"; 'tricolor' и др... спутники такие есть: Amos 4w, Astra 5e, Hotbirt 13e;Eutelsat 36e. Каналы сканируются без глюков, на борту установлен плагины:1) Wikardd 1.14 & 2) Mgcamd 1.35a (первый в авто стоит)
Не забываем нажимать кнопку спасибо !!!!!!!!
Тип файла: rar DM500s_sifteam_ukr_trik_wikard1_14_ru_XBooooBX_04042014.rar 6.59 Мб 515
Тип файла: zip FlashWizardPRO 6.3.zip 1.25 Мб 308
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.04.2014, 16:32   #4
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Ресивер: Dreambox500s.U2C+Maxi
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 30 раз(а) в 15 сообщениях
drachuk1979 на пути к лучшему
Сообщение от XBooooBX Посмотреть сообщение
А как его залить???? У этого файла должно быть какое-то расширение.. типа .img ???
World vision foros combo t2/s2/c, Sat-Integral S-1237 HD , UCLAN Denys H.265 Pro Combo, Globo4100
4w,5e,13(0,9m),36e(1,2m)
drachuk1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 17:33   #5
rasm
Аватар для rasm
drachuk1979 -- а это разве проблема добавить расширение img?
ЗЫ...попробывал, прошил -- нормас....
Старый 06.04.2014, 17:45   #6
drachuk1979
Я так и сделал..... Прошился нормально , триколор работает!
Старый 07.04.2014, 18:48   #7
andrebsh
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
andrebsh скоро придёт к известности
подскажите как открыть шару на викарде на амико показывает все,а на дрембоксе нет
andrebsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 22:45   #8
Yura_Sam
Ресивер: GI 8120,Dreambox500S
Yura_Sam пока неопределено
XBooooBX Спасибо,хороший имидж !!!
Yura_Sam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 22:52   #9
Romodjan
Ресивер: DM500s
Сказал(а) спасибо: 32
Romodjan может только надеятся на улучшение
Помогите :-( я не шарю вообще в этом дриме ,работал он пару лет без проблем на две тарелки 13,5,4 и 75,90 со временем пропала часть каналов и я решил прошить этот дамп , теперь не показывает нефига ,только 13е.... помогите пожалуйста!
Romodjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 22:54   #10
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от Romodjan Посмотреть сообщение
настрой дисик под себя----в дампе другие настройки дисика
Старый 24.05.2014, 23:00   #11
Romodjan
Ресивер: DM500s
Я весь выходной пытаюсь это сделать ,жена сказала что с дома выгонит .можно ПОЖАЛУЙСТА! подробней что мне нужно делать?они у меня подключены так 1-13,2-5,3-4,4-75 и 5-90. можно в асю 3124314
Старый 24.05.2014, 23:08   #12
berimor
если 13 первий - виставляеш 0 и виставляеш АА и так далее только незабуть виставить - режим разширенний
Старый 24.05.2014, 23:12   #13
Romodjan
Ресивер: DM500s
Это как , расширенный?раньше работало без АА ВВ ...
Старый 24.05.2014, 23:11   #14
berimor
бери настройки в фотках http://www.satavto.by/satellite/faq_...box_500_s.html
Старый 24.05.2014, 23:33   #15
Romodjan
Ресивер: DM500s
перепробовал все ,работает только 13....
Старый 24.05.2014, 23:38   #16
Romodjan
Ресивер: DM500s
и почему то не сохраняются настройки нестандартной конфигурации а висит постоянно мотор.
Старый 29.09.2014, 17:01   #17
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
может кто сбросит свежий имидж на дрим 500s с Wikardd 1.18 чтоб залить через ком порт с просмотром триколора или пдскажите где скачать?
Старый 29.09.2014, 22:22   #18
Может тебе еще и тюнер еще заодно прошить?
Старый 30.09.2014, 11:06   #19
rasm
Аватар для rasm
Ну чего так сразу?
Может лан порт убит и по другому викард не поставить....
ЗЫ...завтра я вылажу рабочий имидж
Последний раз редактировалось rasm; 01.10.2014 в 09:19.
Старый 01.10.2014, 09:19   #20
rasm
Аватар для rasm
Как и обещал -- имидж дрима500 с рабочим викардом 1.18 3к
Тип файла: zip 01102014.zip 6.20 Мб 279
Метки
500s, dm500s, dreambox, дрим, имидж
Обсуждение Dreambox 500S URRI DreamBox 65 01.06.2017 19:34
Dreambox DM 500s vs DM7020 bite15 DreamBox 1 25.04.2010 19:26
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
