На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox
Старый 12.09.2009, 22:18   #1
URRI
Ресивер: fulan
URRI пока неопределено
По умолчанию Обсуждение Dreambox 500S
Очень часто при нажатии синей кнопки приемник вешается: пишет common interfeis и висит
Да, забыл сказать, у меня tuxbox 907
URRI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 16:35   #2
измени скин, и зависоны пропадут
Старый 07.02.2010, 12:37   #3
roshja
Ресивер: amiko shd-8900 alien
roshja пока неопределено
почему при соединении сименса с дримом шара показывает а через блюпанель не можно соеденится чтоб скачать игры и.т.п
roshja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 19:37   #4
kosty.k
Ресивер: dreambox 800
kosty.k пока неопределено
прошивал по сети и завис ,ждал 30 мин ,выдернул из сети и все пипес .ни пульт ни com ,ни Lan не видит .неделю пролежал в коробке .я купил другой .
сегодня стал снова пробывать -LAN пишет сети нет ,подключаю вместе с LAN еще и COM кабель и чудо увидел его комп .перепрошил 4.6 и здоров мой китаец
kosty.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 05:21   #5
kosty.k
какой протокол с наименьшим трафиком ,у меня Newcamd 525(TCP и
трафик то 140 в час то 180 кб час это из-за длины ключей ?
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 01 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 05 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 01 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 5 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 192.168.0.1 514 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 00 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
может что исправить?
Старый 18.04.2010, 17:57   #6
nevad
Ресивер: Dreambox 800se
nevad пока неопределено
точно,тут некуда не денешся,если смотриш плюсы,это ещё приемлемо,бывает что и больше ,если инет плохой,если сравнивать с VIVA TV,то там трафик набегает 50 кбайт в час
nevad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 05:02   #7
kosty.k
да нет разобрался , 127 0 0 1 поставил на обсоса и трафик до 130 упал
Старый 18.09.2010, 00:48   #8
kosty.k
кто знает как переменить в меню % на минуты в набило,
Старый 24.10.2010, 17:26   #9
kosty.k
установил PLI работант без затыков шара ,но при включении реса нет уровня спутника пока снова не пропишешь LBN10750 10750 11700 в чем проблемма кто знает?
500s
Старый 24.10.2010, 21:42   #10
нет сигнала на всех спутниках или на конкретном одном?
Старый 25.10.2010, 10:28   #11
kosty.k
у меня только нтв+ лбн остается 10750 10750 11700
Старый 25.10.2010, 11:16   #12
ставить нужно: 10750 10750 10750
Старый 25.10.2010, 19:08   #13
kosty.k
пробывал и так тоже самое после откл от сети нет сигнала и прописываешь ручками
Старый 26.10.2010, 17:26   #14
kosty.k
перешел наGemini4.7и все в порядке
Старый 11.12.2010, 04:10   #15
kosty.k
на любых ресах через дисек соединяю 2 спутника 36 и 13 гр а на дримбох не получается ,один раз по не стандартной конфигурации получилось .как проще по какому протоколу соединить,,?спасибо за ответ
Старый 20.12.2010, 13:34   #16
AndreyUA
Сообщение от kosty.k Посмотреть сообщение
Смотря какой у вас дайсек. Проще по 1.0.
Старый 20.12.2010, 17:47   #17
kosty.k
я уже настроил по нестандартной конфигурации ,дисек 1.0
Старый 20.12.2010, 17:56   #18
AndreyUA
Хороший имидж, но нормально не работает vlc и кое-что по мелочам. Попробуйте залить вот это:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3525
Постарался привести в порядок имидж pli.
Старый 30.01.2011, 14:28   #19
drachuk1979
Аватар для drachuk1979
Ресивер: Dreambox500s.U2C+Maxi
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 30 раз(а) в 15 сообщениях
drachuk1979 на пути к лучшему
Привет Всем!!! Помогите пожалуйста...Приобрел Дримбокс 500S и понял что это не "цацки-пацки" и не глобо....Подключил...каналов нет...ничего не работает...Пошол на форум за информацией....Я правильно понял , что "Имидж" - это тот же дамп с каналами и ключами (как для глобо)???? Или нет? Если да ,то чем лучше прошивать: DreamUP-ом или программой FlashWizard , через ком-порт или через сетевое подключение??? И самое главное - помогите настроить ш*ру....никак не могу подключить тюнер к компу... Мое оборудование : Комп с WIN XP SP3 , модем ZyXEL* , TP-LINK TL-SF1005D ,DreamBox500S, есть кабель RS-232, кроссоверный сетевой кабель и прямой сетевой кабель...Не могу понять как настроить сеть???? На форуме есть инструкции,и там написано : "Условимся сразу (для примера):
IP Dreambox – 192.168.0.2
IP компьютера - 192.168.0.1
IP роутера (если есть) 192.168.1.1 ...." Но не пойму откуда берется и назначается IP Дрима и компа ....??? У меня в свойствах подключения по локальной сети есть данные:
Тип адреса: присвоен DHCP
IPадрес: 192.168.1.33
Основной шлюз: 192.168.1.1 - это то, что мне нужно ??????? СПАСИБО!!!
drachuk1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 17:42   #20
Сообщение от drachuk1979 Посмотреть сообщение
Значит в Дриме или ставь галку DHCP, или пиши любой айми из диапазона 192.168.1.2 - 254 (кроме 33, его уже комп занял)
Шлюз и ДНС будет: 192.168.1.1 (тоесть АйПи Роутера)
Имиджи есть голые,а есть и с каналами.
Dreambox 500S не прописивает каналы akun DreamBox 4 03.02.2013 20:28
DreamBox 500s => Globo 5000 Newark DreamBox 2 08.01.2011 23:44
Dreambox DM 500s vs DM7020 bite15 DreamBox 1 25.04.2010 19:26
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
