На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Android Based Receivers > Gi Fly, Gi Fly+, Gi Fly-T2 (Android 4.0)
Gi Fly, Gi Fly+, Gi Fly-T2 (Android 4.0) Gi Fly, Gi Fly+, Gi Fly-T2 (Android 4.0, DVB-S2, DVB-T2, HD, Wi-Fi, LAN, PVR, DLNA, IPTV, XBMC)
Старый 09.12.2013, 15:03   #1
По умолчанию Новинка GI Fly (Android)
На этой неделе приедет новинка GI Fly на ОС Android, будем тестировать.
Цифровой мультимедийный спутниковый HDTV ресивер Fly:
• Высокопроизводительный процессор ARMA9 1ГГц
• Встроенный графический 3D процессор c поддержкой OpenGL 2.0
• ОС Android 4.XX
• Полная совместимость со стандартами DVB-S/DVB-S2
• Декомпрессия MPEG2/MPEG4
• Встроенный модуль условного доступа Conax
• Цифровой мультимедиа выход HDMI
• Поддержка FullHD видео 1080p
• Видео кодеки: MPEG-1/2/4 ASP,DivX 3/4/5,XviD,H.264,VC-1,WMV,H.263
• Аудио кодеки: MPEG 1/2/2.5, AudioLayer 1/2/3,WMA/WMAPro,PCM,Vorbis,Flac,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS,RealAudio
• Три порта USB 2.0 и слот для SD-карт
• Функции PVR: запись и TimeShift
• Встроенный WI-FI стандарта 802.1n
• Поддержка протоколов DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS
• Порт Ethernet 10/100 Mбит
• Поддержка различных интернет сервисов: Skype, Web-browser, YouTube, IPTV, PlayMarket
• Поддержка DLNA
• Обновление ПО с USB накопителя или SD-карты
• Медиа центр XBMC
• GYRO - Пульт дистанционного управления с гироскопом
• Поддержка Wi-Fi клавиатуры и мыши
Центральный процессор
- ядро ARM Cortex-A9, частота до 1 ГГц
- поддержка архитектуры и системы команд ARMv7 с технологией Thumb‐2
- 2.5 DMIPS/МГц
- суперскалярный, конвейер с внеочередным исполнением (out‐of‐order design)
- 32 КБ кэш инструкций, 32 КБ кэш данных первого уровня
- 128 КБ объединенный кэш второго уровня
- блок управления памятью и механизм защиты TrustZone
- улучшенный NEON SIMD медиа ускоритель
Память
- DDRIII память DR3 256*4MB
- Флэш-память :MLC 2GB
Графический 3D процессор
- ARM Mali‐400 3D GPU, частота 250 МГц
- 250 Mpix/sec(мега пикселей/сек) и 25Mtri/sec(миллионов треугольников/сек)
- Собственный кэш второго уровня для сокращения нагрузки графических данных на шину памяти
- Собственный блок управления памятью
- Режимы независимой и совместной работы с центральным процессором
- Поддержка OpenGL ES 1.1/2.0 и OpenVG 1.1
Мультимедиа
- HD декодер : MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM / RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
- Медиа расширения : AVI / RM / RMVB / TS / VOB / Mkv / MOV / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG
- Аудио расширения : MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DTS/HD/FLAC/APE
- Фото расширения : HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
В комплекте поставляются:
- HDMI-кабель
- кабель A/V mini-jack 3.5mm
- наружный блок питания
- 2 пульта: стандартный и GYRO
- инструкция
Тип файла: jpg gi-fly.jpg 22.8 Кб 1123
Старый 09.12.2013, 21:22   #2
Deniskyn
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN, AMIKO A3 (Spark2)
Поблагодарили 46 раз(а) в 9 сообщениях
Deniskyn пока неопределено
Уже есть на руках.... гоняю, пока не понятно как настроить "тетю", может у кого есть инфа?
Находил в сети такое:
Стандартный пульт ДУ :
1) В режиме просмотра канала набрать код 1234 при помощи цифровых кнопок пульта дистанционного управления , следом красная кнопка . Внизу экрана появится сообщение : CA all is open
2) Пульт GIRO ( второй пульт с гиродатчиком ) : Cпособ для открытия меню кардш@рика
Меню - ТВ - выделите иконку "Настройки ЦТВ" воспользовавшись джойстиком пульта ДУ , последний пункт в данном разделе меню , наведя курсор в левый нижний угол экрана нажмите центральную кнопку пульта OK и из левого нижнего в правый верхний угол проведите , нажмите кнопку сат в течении 1.5 сек
Делаю но ничего не происходит....
Deniskyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 22:54   #3
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Пробуйте этот оскам.
Тип файла: tar oscam-svn9078-arm_cortex-webif-libusb-Distribution.tar 730.0 Кб 65
Старый 10.12.2013, 00:55   #4
Deniskyn
Спасибо за инфу, а есть ли какой нить мануал по установке и настройке этого добра???
Старый 10.12.2013, 08:50   #5
rik405
Аватар для rik405
http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en
Старый 10.12.2013, 13:25   #6
Deniskyn
Не канает наш проц....
Старый 10.12.2013, 13:36   #7
rik405
Аватар для rik405
Посмотрите сдесь http://download.oscam.cc/index.php?directory=1.20_TRUNK там под arm ещё какие-то были сборки, то что я выложил это под кортекс проц. Может что то не так делаете?
Старый 10.12.2013, 14:40   #8
Deniskyn
Не работает ссылочка, думаю нужно ждать инфы от GI
Старый 10.12.2013, 14:46   #9
rik405
Аватар для rik405
Через тор попробуйте зайти.
Старый 10.12.2013, 15:24   #10
Deniskyn
Не хочу заморачиваться с тором, буду ждать ответ от GI
to ALL Если у кого есть вопросы задавайте
Старый 10.12.2013, 16:31   #11
Sova.gen
Sova.gen пока неопределено
А цена ?Что то по Донецку пока не попадались.
Sova.gen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 16:31   #12
Deniskyn
Сообщение от Sova.gen Посмотреть сообщение
В Киеве брал за 1200грн.
Старый 10.12.2013, 16:33   #13
Sova.gen
Вполне прилично -ожидал подороже.
Старый 10.12.2013, 17:55   #14
денис26
Ресивер: skybox f3
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
денис26 на пути к лучшему
Для того чтобы обновить программное обеспечение GI Fly требуется :
1) Скачать последнее ( новое ) программное обеспечение "
2) Разархивировать ПО из архива .rar на USB накопитель .
3) Вставить флешку ( файловая система накопителя FAT32 ) в свободный USB вход ресивера GI Fly ( на приемнике USB разъемов три , два сбоку и один на тыльной стороне ) .
4) Перейти по пунктам графического меню : Меню - Настройки - Системные настройки - Обновление системы - Обновление сиситемы ( подпункт )
5 ) Выбираем файл ПО и подверждаем обновление кнопкой OK .
6) Ждем завершения обновления . Внимание !!! При обновлении на пульте ДУ нечего не переключаем , устройство из сети не отключаем .
7) После обновления программного обеспечения GI Fly загрузится сам в рабочее состояние .
денис26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 18:26   #15
денис26
Ресивер: skybox f3
Скачать неофициальную версию программного обеспечения можно по ссылке :
http://www.mediafire.com/download/4r...w_CA-SH%29.rar
Скачать официальную версию программного обеспечения можно по ссылке :
http://www.mediafire.com/download/d7...riginal%29.rar
Старый 10.12.2013, 18:49   #16
Deniskyn
Сообщение от денис26 Посмотреть сообщение
Откуда дровишки если не секрет? Шить не страшно?
Старый 10.12.2013, 18:49   #17
денис26
Ресивер: skybox f3
Запуск FTP сервера на GI Fly
Для работы напрямую с файлами устройства GI Fly потребуется соединение FTP , при помощи редактора "ES Проводник" который установлен по умолчанию в ПО .
Переходим по пунктам графического меню : Меню - Приложения - Проводник
В открытом приложении кликаем в левом нижнем углу иконку , смотрим скриншот
Далее пункт "Средства"
Удаленный доступ
Активируем "Включить"
Как только активировали функцию , получили сразу в центре экрана настройки для доступа по FTP соединению .
Вторая часть настройки на ПК , я выбрал программу "Total commander"
Открываем программу , вкладка в шапке программы FTP - Соединиться с FTP сервером - Добавить -
на скриншотах виден пример настройки доступа .
Сохраняем настройки и соединяемся через созданное соединение .
Старый 10.12.2013, 18:50   #18
денис26
Ресивер: skybox f3
Сообщение от Deniskyn Посмотреть сообщение
c GI ФОРУМА ПОДДЕРЖКИ
Старый 10.12.2013, 18:53   #19
Deniskyn
Ага точно, а нет ли часом мануала как "тетю" настраивать?
Старый 10.12.2013, 18:57   #20
денис26
Ресивер: skybox f3
Настройка VU+ Player на GI Fly
Андроид VU+ Player настройка и использование .
Давно уже надо было описать данное приложение , так как VU+ Player на андроид расширяет функциональность линейки ресиверов VU+ , а соответственно и ваши возможности использования спутниковой приставки . Так что же такое VU+ Player приложение и почему оно так интересно , а с приходом новой приставки на OC Андроид “GI Fly” использование работы приложения станет ещё актуальней . VU+ Player разработан для возможности управления VU+ спутниковым ресивером , либо из локальной ( домашней ) сети где установлен ресивер , или с удаленного местоположения .
VU+ Player предназначен для управления линейкой ресиверов VU+ , но он должен работать с любым спутниковым ресивером на OC Enigma2 .
Существуют три основные цели для этого приложения :
a) В качестве замены пульта дистанционного управления . Если Вам не нравится вид управления на ТВ , то Вы можете открыть страницу вебинтерфейса ( OpenWeif ) и данное приложение используется для управления дополнительной функцией . Вы можете переключать каналы , искать EPG – информацию , устанавливать таймеры , отправлять сообщения , использовать его как виртуальный пульт дистанционного управления и т.д.
b) Возможность просмотра тв передач вашего спутникового ресивера на портативных Android - устройствах в домашних условиях ( либо как я выше описывал это может быть новый GI Fly ) . Если у вас ресивер с двумя или более тюнерами , то вы можете даже передавать альтернативный канал и смотреть другой канал на подключенном телевизоре . На отдельных приемниках , таких как Vu + Solo 2 и Vu + Duo 2, вы можете включить функцию транскодирования . Это позволит стримить ( отдавать поток мультимедиа ) на альтернативный порт , с возможностью смотреть HD каналы с пониженным битрейтом , данная функция уже активно используется устройством клиент ( смартфон на OC Андроид или спутниковый приемник GI Fly )
c) Если у вас есть очень хорошая скорость загрузки из дома и скорость загрузки от вашего текущего местоположения , вы можете получать поток мультимедиа ( телепередачи , радиопередачи , видео и аудио контент с вашего HDD ….) из вашего спутникового ресивера удаленно . Приложение может работать из любой точки мира , где вы можете получить хороший скоростной WiFi или мобильный канал связи. Все, что вам нужно, это динамический адрес DNS в домашних условиях, например, DynDNS и проброс портов на маршрутизаторе. Если у вас ресивер сервер Vu + Solo2 или Vu + Duo2 поддерживающие функцию транскодирования , то при слабом интернет канале на стороне клиента , это может быть зал аэропорта , кафе , гостиница и т.д. вы можете включить эту функцию и использовать просмотр при низком интернет канале ( 3G , EDGE ) .
Особенности VU+ Player :
- Внутренний видео -проигрыватель с OSD ( On Screen Display) . Нет необходимости загружать и устанавливать внешние видео -плеера , хотя многие другие поддерживаются.
- Несколько профилей подключения. Все приемники в сети могут быть добавлены
- Обзор EPG и отдельных каналов
- Управление таймерами (добавлять, редактировать, удалять ) либо из EPG или вручную. Это может быть сделано, даже когда Вы далеко от дома
- Поиск EPG
- Захват скриншотов из телепередач
- Управление записями
- Отправить сообщения на экран ТВ сервера
- Спутниковый измеритель силы сигнала для настройки антенны
- Интегрированная помощь
Обратите внимание , что в случае проблем с приемом потока от сервера ,большинство проблем которые не связаны с VU+ Player , но более вероятно что это временные проблемы с вашей сетью , как на стороне сервера , так и клиента .
Настройка просмотра :
Настраивается такой вот альтернативный вид просмотра очень просто , особенно если клиент андроид устройство не находится за пределами локальной-домашней сети .Устанавливаем приложение VU+ Player , легче всего это сделать установив его из Play Маркет. Открываем приложение Play Маркет и набираем в поиск VU+ Player , получаем ответ в виде ….
Открываем иконку с приложением нажав на неё и жмём кнопку “Установить” , несколько секунд ожидания и приложение установлено в раздел APP , открываем VU+ Player и начинаем настройку пункт “Settings”
Нажимаем “Handle Receiver Profiles” для создания нового профиля настроек .
Далее “Add new receiver profile” и в данном графическом окне придется заполнить настройки для подключения к удаленному серверу .
Receiver Profile Name: указываем имя ресивера сервера ( в свободной форме )
IP-Address: указываем IP адрес в локальной сети ресивера сервера
Dyn. DNS Add: указываем доменное имя к которому привязан Ваш роутер “Dynamic DNS” ( воспользовавшись сервисами No-IP , Dyndns , Comexe ) данный пункт только для настройки просмотра во внешней сети интернет , кто настраивает просмотр в домашней сети пропускает этот пункт .Или указываем статический IP адрес “белый IP” ( ваш ip адрес с которым Вы выходите во внешнюю сеть , при разрыве сессии не меняющийся ).
Port Number: порт по которому вещает сервер , узнать можно посмотрев в ресивере сервере перейдя по пунктам Меню – Плагины – OpenWebif – HTTP порт
User Name: указываем root
Password: если не меняли, то dreambox . Если же сменили , то вводим свой , рекомендую менять пароль который установлен по умолчанию , чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству .Ниже я опишу метод изменения пароля .
□ No zap before streaming/Multi-tuner - Активируем пункт если у Вас в ресивере сервере активно несколько тюнеров на спутниковые позиции которые желаете смотреть на клиенте , если тюнер активен один , то оставляем по умолчанию .
□ Enable transcoding 8002 - Активировать можно при использовании сервера VU+ Solo2 и VU+ Duo2 ( если другой VU+ то оставляем по умолчанию ) , по данному порту сервер отдает поток канала с пониженным битрейтом , что соответственно дает возможность просматривать на низком интернет канале ( 3G , EDGE ) .
□ Default Box Profile – настройка отвечает по какому профилю будет соединятся плеер VU+ по умолчанию , соответственно если тюнер сервер один , то оставляем активным .
В принципе для локальной сети всё просто , ввели IP , логин и пароль , сохраняете профиль настроек и можно приступать к просмотру . Переключать каналы и просматривать их ,
Новости от Android. Cotea Мобильная связь 14 02.01.2025 11:44
Навител навигатор 7.5.0.200 для Android WinRus Навител 9 31.03.2018 11:34
Android Spark vasyok Плагины, редакторы и инструкции для Spark 22 09.01.2018 09:40
Игры для Android Cotea Мобильная связь 2 02.05.2013 14:44
Недорогие планшеты на Android. Kolin Железо / Hardware 0 26.07.2011 21:57
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
