Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
18
Android Spark
Android Spark
Стриминг клиент для ресиверов работающих под управлением ОС Spark
Код:
Стриминг клиент для Android, необходимо установить VPlayer до
использования клиента (начиная с 1.2.63 версии ПО)
Для работы приложения на ресивере должен быть включен Вэб Сервер.
Меню > Система > Настройки сети > Вэб Сервер > Статус <Вкл.>
Это официальное описание приложения на сайте fulan.ru
Теперь давайте разберёмся что же это всё таки за приложение, как им пользоваться и для чего оно нужно ))
Во первых сразу игнорируем фразу "необходимо установить VPlayer" если у вас установлен MX Plaer то VPlayer нам ни к чему, тем более что MX Plaer работает лучше.
Что можно делать с этим приложением:
1) Использовать как пульт
2)Транслировать видео с ресивера на телефон/планшет
Как настроить приложение:
Чтобы приложение вообще работало нужно установить связь по Wi-Fi между ресивером и телефоном/планшетом.
Затем зайти в настройки сети в ресивере и посмотреть какой IP был ему выдан и указать его в настройках программы (Setting ).
Описание меню:
Service : Список каналов. Можно фильтровать как в ресивере по спутнику, провайдеру и т.д. Канал можно записать, вывести на экран телефона/планшета, вывести EPG.
Program : Информация о текущем канале, канал можно вывести на экран телефона/планшета.
Remote : Пульт управления
Power : Режим ожидания, Перезагрузка, Выключение
Setting : Настройка IP адреса ресивера
Abaut : Версия программы
Message : Сообщение на экран телевизора
12.6 Кб
4099
Spark.rar
215.2 Кб
964
( 4W>0.8W>4.8E<9Е<13E<16Е<19E ) ( 31.5E>36E<39Е<46 ) ( 53E ) ( 75E ) ( 85E>90E ) + Amiko 8900
Последний раз редактировалось vasyok; 08.12.2014 в 15:02 .
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
allexxx65 ,
andrey1977 ,
bigroma ,
Dimon1978pl ,
Fox_78 ,
hova888 ,
igor833 ,
kremr ,
mastersat ,
nick5816 ,
pekser ,
rich ,
romik7 ,
savoi57 ,
siriusman ,
volga ,
volodya-12 ,
yorik47 ,
Сергей72 ,
тарик
15.05.2013, 00:19
#2
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
16
15.05.2013, 09:30
#3
Сказал(а) спасибо: 112
18
Если лень заморачиваться со скачиванием-перекидыванием на устройство, можно установить эту примочку с Google Play. Находится по названию Spark.
15.05.2013, 16:35
#4
Жалко, что не регулируется размер кнопок на пульте (Remote)
16.05.2013, 15:56
#5
15
А для Энигмы такого плагинчика нет?
16.05.2013, 16:55
#6
18
Как раз для Энигмы они давно существуют. На мой взгляд, лучший из бесплатных - DreamDroid.
14.09.2013, 00:48
#7
Ресивер: 4100
Неплохая вещь, при просмотре каналов через шуру .особенно хд ,картинка очень тормозит.а потом вовсе выходит из просмотра. Кто делал тест, у кого как работает?
29.10.2013, 10:03
#8
Ресивер: openbox x 770PVR
Jk250
Вчера установил с Гугл маркет Спарк 1.0 для теста - вещь доволи не плохая, но при просмотре даже простых каналов в начале тормоз офиггеный потом начинаэт вытягивать. Но всеравно такоэ впечетления што ему чего-то не хватаэт. На ХД канале висел вообще. Интересно в чем проблема?
Да забыл написать пробовал на планшете с Андроидом 4 серии.
04.11.2013, 00:03
#9
А под обычную Винду такого нет?
15.01.2014, 21:39
#10
Ресивер: AzBox Premium HD, GM990
Android Spark
Подскажите, пожалуйста у меня на ресивере Golden Media 990 Reloaded Spark 1.2.69 после нескольких секунд работы ресивер зависает напрочь. На пульт не реагирует. Может кто знает как побороть. Заранее спасибо.
17.01.2014, 21:37
#11
Ресивер: 4100
gormi
В общем эта вещь так и работает. Тестил на разных ресах. Более нормально работает если отключить плагины. Может конфликт с каким то. Мкас не стоит?
03.08.2014, 18:21
#12
Ресивер: Amiko Alien 8900HD,Amiko Alien Mini,Amiko Alien 2,Amiko Mini HD Combo,Amiko Impulse,U2C DenysH265Pro
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вольдемар2000
Под обычную винду это называется webserver.
15.05.2014, 19:50
#13
Ресивер: GI s8120
А действительно, установил на планшет эту примочку, после несколько переключений,
ресивер GI8120 на глухо виснет. И как это чудо побороть?
С планшета могу каналы переключать, но посмотреть картинку не удается-полный ступор....
29.06.2014, 12:18
#14
nashkh
УСТАНОВИТЕ последнюю версию по и будет вам счастье ,
А подскажите а есть такое приложение на андроид чтоб уровень сигнола транслировался на телефоне ,чтоб удобно настраивать антэну
03.08.2014, 18:20
#15
se-k850
Вот об этом думаю уже с тех пор как появился веб сервер в Спарке. Но пока такой возможности нет. Было бы очень удобно. Хотя и приложение SparkRemote очень практичным оказалось. Когда сижу на крыше и настраиваю, нет необходимости отключать рес, вытаскивать его из стойки и тащить на крышу, просто подключаю маленький монитор с РФ приемником и иду на крышу, а управляю ресом через телефон по вайфаю. А если бы и меню и настройки высвечивались в телефоне, было бы идеально.
03.08.2014, 19:02
#16
Сказал(а) спасибо: 263
15
Opontios
Ставте Enigma и качайте с play market
Vu+ player , и будет счастье... И уровень будет, и пульт и стрим....и т.д.
Последний раз редактировалось aladikk; 03.08.2014 в 19:29 .
03.08.2014, 20:27
#17
aladikk
Ставте Enigma и качайте с play market Vu+ player , и будет счастье... И уровень будет, и пульт и стрим....и т.д.
Насчет этой возможности в энигме давно в курсе, но не хочется просто с ней заморачиваться, так как Спарк во всем удовлетворяет и не глючит. Если возьму второй рес, может поэкспериментирую, чтобы было на чем телик смотреть во время опытов.
18.08.2014, 20:51
#18
Ресивер: GIs8120
Поблагодарили 192 раз(а) в 81 сообщениях
14
Скачал с маркета (на андроид 4.03 ) v.1.0 , на 8120 ПО 72 завис сразу, установил 73 на ней показывает без тормозов секунд 30, потом выдает ошибку,работает в связке MX Plaer, в чем дело хз и так на всех каналах, попробую другой плеер.
PS. Переустановил Spark- все работает!
"Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца"
Последний раз редактировалось kremr; 18.08.2014 в 21:14 .
04.10.2014, 10:10
#19
Ресивер: Amiko SHD 8900
А для iOS подобного плагина нет?
02.11.2017, 12:30
#20
Ресивер: amiko 8900 alien
Привет. Попробую реанимировать тему. у меня последняя прошивка на ресивере и этот плагин работает на ура и через телефон андроид и через андроид приставку. Но сейчас вывел на LG Smart телевизор, что в другой комнате, через поток стрим. В сожалению для LG такого плагина я не нашел, но можно вытаскивать IPTV листы. Так вот, словил снифером что когда на телефоне запустил плагин, то ресивер начинает вещать стрим на
http://АйПИreceiver:8000/*.mp4 , где * цифры и буквы конкретного канала. Я эту ссылку скормил телеку через IPTV list и вуяля - стриминг пошел на телевизоре в другой комнате. Чуть неудобно в одном - нельзя переключать каналы на лету, т.к. ресивер с пультом в другой комнате и каждый канал имеет свой *.mp4 , который надо вылавливать снифером, что долго). Но для вечеров, когда по телеку идет футбол по шаре, а жена\дети спят то решение самое оно - включил ресивер в комнате, запустил все что нужно и пошел на кухню смотреть любимый канал через IPTV. Вопрос: может все таки кто-то пошел дальше - есть ли все таки что-то для LG как Spark Android? Ну и кто все таки добился чтобы иметь полный универсальный список IPTV для всех этих *.mp4?
Последний раз редактировалось victorsid; 02.11.2017 в 18:50 .
Текущее время: 04:36 . Часовой пояс GMT +3.
