Тем: 4,588, Сообщений: 361,008, Пользователи: 159,915
На форуме: 32
Старый 05.10.2013, 09:46   #1
Сказал(а) спасибо: 7,880
Поблагодарили 17,615 раз(а) в 7,238 сообщениях
Вес репутации: 86
По умолчанию Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU
Данная статья предназначена для тех,кто задумал осуществить ШАРИНГ посредством роутера.В статье рассматривается вариант с роутером DIR 320 NRU.Аналогично все приемлено и к другим моделям роутеров,применив соотетствующую прошивку.
В данной статье использованы материалы различных форумов,так что прошу прощения у авторов ,если буду их цитировать(Dantess,gorinich,xaker 6 and others).
Порядок подготовки:
1.Изготовить согласно приведенных схем переходник под COM-порт.
2.Вскрыть роутер,открутив два винта на нижней крышке,предварительно сняв резиновые заглушки.Осторожно отогнуть крышку от пластмассовых держателей (сбоку) и снять.
3.Припаять проводки переходника к «пенькам».Если используется микросхема MAX 232,то лучше взять питание 5 вольт непосредственно с платы(найти подходящее место мультиметром),если MAX3232-непосредственно с «пенька»-3,3 вольта. Разъем RS-232 (Com-порт) при такой распайке должен подключаться непосредственно к самому ресиверу или использоваться для подключения прямой кабель Com-Com. В случае, если вы собираетесь использовать нуль-модемный кабель, то необходимо поменять местами 2-ой и 3-ий выводы на разъеме RS-232.
Разъем Com-порта можно непосредственно разместить на корпусе роутера или вынести с помощью необходимой длины кабеля.
Перед прошивкой Настойчиво рекомендую почистить КЭШ ВЭБ-браузера!!!
Перепрошивка роутера(в данном случае альтернативной от Кинетика(авт.Dantess)
После этого роутер собирается, подключается сетевым кабелем к компьютеру с операционной системой Windows через любой LAN разъем, но не через WAN, подается на него питание и выполняется в нем замена программного обеспечения на *альтернативную прошивку (к примеру‬ Firmware_DIR320B1-KEENETIC-V1.00*[‬BFW.4*]‬D0*_‬130420121338*) или OpenWRT(в последней уже присутствует прога под шаринг MPCS или Oscam).
Внимание:Альтернативную прошивку выбирать в соответствии с версией Вашего роутера(А1,В1,С).В данном примере рассматривается версия В1.
Я делал так:
1. Задаем сетевой карте ПК: IP 192.168.0.2 ,маска 255.255.255.0, шлюз192.168.0.1.
2. Спичкой или тонкой палочкой нажимаем кнопку RESET сзади роутера и держим ее.
3. Включаем роутер в сеть.
4. Ждем 10-15 секунд,отпускаем кнопку.
5. Открываем ВЭБ-браузер и заходим по адресу 192.168.0.1.
6. В появившемся окошке выбираем файл прошивки (предварительно разархивированный),жмем UPLOAD.
7. Ждем окончания прошивки.(где-то около 1 мин).
8. Перегружаемся(выключаем -затем включаем в сеть).
9. Сетевой карте ПК задаем автоматическое получение IP.
10. Роутер доступен по адресу 192.168.1.1. -Login-admin ;Password-1234.
Порядок установки программы шаринга MPCS в прошивку KEENETIC.
1.На флешку распаковать архив mpcs.zip, подправить под себя конфигурационные файлы.(пароль,сервера -дает шародатель).
‎2. Вставить в USB роутера флешку c MPCS,с предварительно отредактированными конфигурационными файлами ,проверить как она примонтировалась ( в сетевом окружении должен появиться диск А1).
Затем заходим в свойства сетевой карты компьютера и выбираем в настройках - "Получить IP адрес автоматически". Далее подключаемся к роутеру через Telnet, для этого заходим в "ПУСК->Выполнить", набираем cmd и нажимаем кнопку "OK". В открывшейся командной строке вводим:
telnet 192.168.1.1
нажимаем кнопку "Enter" и вводим последовательно логин и пароль - admin и admin.
‎ Выполняем команды(лучше скопировать):
mkdir /storage/mpcs
cp /media/DISK_A1/mpcs/* /storage/mpcs/
После* ‬каждой* ‬из* ‬двух* ‬команд* ‬нажимаете ENTER* ‬,перегружаете* ‬роутер* .
Подключение интернета.
‎Здесь все зависит от Вашего интернета-(у меня лично через 3G модем) , корректируем настройки связи.и если правильно ввели конфиги - смотрите свои любимые каналы.
Поиск ошибок и их устранение
Если ресивер не смог раскодировать ни одного закрытого канала, при условии, что все настройки выполнены верно, включая правильные конфигурационные файлы программы , То необходимо произвести проверку работоспособности переходника для Com-порта, для исключения возможных ошибок. Для этого подключаем роутер к компьютеру через LAN и Com порты. После на компьютере дополнительно запускаем программу HyperTerminal, которая располагается - "ПУСК->Программы -> Стандартныые -> Связь -> HyperTerminal". В настройках HyperTerminal выбираем номер Com-порта к которому подключен роутер, выставляем скорость работы - 115200 бит/с и в управлении потоком указываем - нет, остальные параметры оставляем без изменений. В зависимости от используемой версии прошивки, скорость Com-порта роутера по умолчанию может быть другой. Как ее посмотреть - будет описано ниже, это следует учитывать, так как возможны из-за этого при проверке ошибки.
Примечание:-Можно проверить* ‬сом* ‬порт и* ‬прогой PITTY.*
-Если‎ сомневаетесь в ‏сом* ‬порте-* поменяйте местами‬ RX* ‬и TX* ‬на* ‬участке* ‬от* микросхемы ‬до* ‬рессивера.
Тип файла: jpg 6eb7f30f2d2c.jpg 30.1 Кб 144
Тип файла: jpg 31806d02cb76.jpg 88.0 Кб 122
Последний раз редактировалось RW011; 05.10.2013 в 10:21.
Старый 05.10.2013, 10:00   #2
Вес репутации: 86
Здесь приводяться различные схемы подключений:
Тип файла: jpg shema.jpg 48.5 Кб 88
Тип файла: jpg shema2.jpg 26.9 Кб 68
Тип файла: jpg ЛН1_2.jpg 14.9 Кб 65
Тип файла: rar shemi com port.rar 571.8 Кб 89
Старый 05.10.2013, 10:07   #3
Вес репутации: 86
Вот альтернативка от Keenetic,и ссылка на OpenWRT,пользуйтесь на Здоровье:http://code.google.com/p/openwrt-on-...downloads/list
Тип файла: zip Firmware_DIR320B1-KEENETIC-V1.00[BFW.4]D0_181220121513.zip 5.28 Мб 121
Старый 05.10.2013, 10:44   #4
vlad_ru
Ресивер: Amiko HD mini
Сказал(а) спасибо: 17
vlad_ru пока неопределено
Подскажите отдельно пакеты (ipk) для mpcs, oscam , ну и подобные ( для всяких видов просмотров) на репрозитарии openwrt свободно выложены?
Если да , напишите их точное название?
Или они есть в других местах? Просвятите.
vlad_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 15:23   #5
Вес репутации: 86
Сообщение от vlad_ru Посмотреть сообщение
Я несколько не понял Вашего вопроса.В OpenWRT MPCS(Oscam) в своем полном наборе файлов уже присутствует.Проверить и изменить кофигурационный и сервер файлы можно через программу WinSCP (попробую сделать вложения чуть позже) непосредственно на роутере,после установки OpenWRT.
Старый 05.10.2013, 15:34   #6
vlad_ru
У меня роутер с OpenWRT.
mpcs, oscam я так понял устанавливается в виде пакетов ( с расширением ipk). Хочу узнать , где можно взять эти пакеты чтоб установить самому ( есть ли они в репозиторий OpenWrt и их точное название).
Старый 05.10.2013, 15:56   #7
Вес репутации: 86
Мой Вам совет:Установите WinCSP,войдите в файловую систему роутера,найдите папку MPCS(OSCAM) далее делайте с ними,что хотите.
Вот краткая справка по этой проге и САМА прога.На сайте можно скачать последнии версии,но уверяю и этой версии Вам хватит с головой.
Точно расширения сейчас назвать не могу,ВСЕ ЭТО делалась около года назад,пишу в основном по памяти.
Отдельно файлы не встречал,но их можно извлечь с помощью WinSCP ,а затем скопировать в СВОЮ версию OpenWRT(я лично не вижу смысла,скачайте с ссылки соответствующую версию ОПЕНА и ползуйтесь).
Тип файла: doc WinSCP.doc 53.0 Кб 63
Тип файла: rar winscp435setup.rar 2.87 Мб 43
Тип файла: rar winscp514setup.rar 4.71 Мб 63
Старый 05.10.2013, 16:31   #8
Вес репутации: 86
Если возникли проблемы с установкой МПЦС ,не перепрошивается роутер DIR 320 NRU и другие "глюки",ТО Причина-"засорение" NVRAM(BIOS)роутера и нарушение файловой структуры .
Лечение:
.В телнете, дожидаясь выполнения каждой команды:
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock6
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock5
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock4
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock3
После выполнения последней команды выключить роутер и прошить его заново.
Можно вводить и в WinSCP через меню "Терминал ".
Второй вариант:"flash -offset=65536 flash0.os flash0.os"-Очистка NVRAM(БИОС)
Старый 06.10.2013, 11:24   #9
Вес репутации: 86
STEPAN-DIMOV
Сегодня специально проверил свой НРУ на предмет прошивки под Кинетик.Все прошло хорошо.Попробуй с "родной" 1.4 прошивки перейти сначала на первичную
1.29(возьми на сайте Диров) а уже с нее перепрошиться в Кинетик.
Да,не забудь проверить пинг после соединения с ПК,правильно втыкай шнур (нужно в LAN но не в WAN).Встречался и с таким феноменом "прошивателей".
Адреса и порядок указаны в самой статье.
Проверь правильность установок в роутере(DHCP).
Почисть Телнетом роутер(по первому варианту) и КЭШ браузера перед прошивкой.
Последний раз редактировалось RW011; 06.10.2013 в 15:29.
Старый 08.10.2013, 17:01   #10
Вес репутации: 86
Вот варианты MPCS под 320NRU:
1.Хорошо работает с Кинетиком.
2.Это под OpenWrt.(точно не помню).
3.Вариант от Dantessa.(под старый 320,но можно и под НРУ).
Тип файла: zip mpcs_320NRU.zip 126.3 Кб 109
Тип файла: rar mpcs_1-1_ar71xx.rar 117.2 Кб 75
Тип файла: zip DIR-320_mpcs_DANtes_2.4.zip 3.53 Мб 82
Старый 09.10.2013, 18:55   #11
Вес репутации: 86
У кого возникают проблемы с прошивкой с "родной" на альтернативные ,т.е.не открывается окно UPLOAD ,держите кнопку RESET нажатой не 10-15 сек,а до 30-40.,затем быстро перейти в браузер.Советую адрес роутера "забить" в меню Закладки Браузера заранее.Желательно на момент прошивки отключить на 2-3 мин.свой Антивирус.
Старый 13.10.2013, 08:52   #12
Вес репутации: 86
Вот еще одна из "последних" альтернативок от Кинетика.
Тип файла: rar Firmware-KEENETIC-V1_00[BFW_4]D0_1203131125.rar 5.16 Мб 100
Старый 13.10.2013, 12:01   #13
Вес репутации: 86
Вот прошивки OpenWrt с встроенными MPCS и Oscam.
Внимание:Это под версию В!!!Не ставить на А!!!
Позже выложу на А версию.
Тип файла: rar openwrt-BB-mpcs-01_06_2013.rar 6.73 Мб 99
Тип файла: rar openwrt-BB-oscam-01_06_2013.rar 6.92 Мб 47
Старый 13.10.2013, 15:51   #14
Вес репутации: 86
Как обещал,вот прошивки под версию "А".
Тип файла: rar openwrt-AA-mpcs-12_06_2013.rar 5.71 Мб 25
Тип файла: rar openwrt-AA-oscam-12_06_2013.rar 5.91 Мб 36
Старый 06.11.2013, 23:14   #15
dima3250
Ресивер: gi8120
dima3250 пока неопределено
Помогите. Кардшаринг зависает на дир 320 +е1550. Вот лог http://yadi.sk/d/jekHT2GiCGBbu . расшифруйте почему он виснет, за ранее спасибо
dima3250 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 19:53   #16
grey26
grey26 пока неопределено
привет
установлен кинетик и оскам. в связи с заменой ресивера на Orton AX305(был Openbox 820), прийдется перейти на шару через wi-fi(нет com-порта). подскажите какой прошивкой лучше прошить, чтобы через меню можно было настраивать параметры модема(выбор сети и т.д.) потому как сейчас из-за нестабильной сети модем постоянно переключается в роуминг и обратно,из=за этого "рвет" картинку. спасибо
grey26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 13:48   #17
Вес репутации: 86
Сообщение от grey26 Посмотреть сообщение
привет
Давно не был в теме.Прошивать ничего не нужно,Кинетик-прошивка хорошо поддерживает Вай-Фай.В крайнем случае установи OpenWRT c Oscam(MPCS).Версии смотри Выше.
Старый 13.11.2014, 18:08   #18
genusivan
Ресивер: samsung
genusivan пока неопределено
Здравствуйте участники форума! Можно ли организовать шару на телевизоре Samsung ue40es6307 при помощи роутера D-link DIR-620 прошитого в Keenetic
genusivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 19:23   #19
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
думаю нереально..сам задавалса таким вопросом но так и ненашол решение....
можна билоб попробовать с помощю нехитрого устройства Season Interface токо гдеж его щяс найдеш....
а купил би тоже ради експеремента...
Старый 13.11.2014, 19:27   #20
Вес репутации: 86
Сообщение от genusivan Посмотреть сообщение
Роутер на шаре работает в комплекте с рессивером(старого типа).Раньше,до появления рессиверов со встроенными возможностями шары или плагинами пользовались "перепрошитыми"роутерами .
В н.в.-ЭТО неактуально.Есть возможность просмотра шары на Смарт-телевизорах,но лишь определённых моделей.
Почитай ЭТОТ материал:
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar 1.79 Мб 45
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
