На форуме: 6
Старый 15.12.2009, 14:05   #1
lavrec
Ресивер: Хрень однако
lavrec пока неопределено
По умолчанию Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA
Собственно проблема - не могу настроить подключение через 3ж от интертелекома.
Модем зашит OpenWrt Kamikaze - With X-Wrt Extensions bleeding edge, r18614
В настройках забито
моего модема в списке нет, потому пробовал другой.
Порты менял от 0 до 3. результата нет.
Модем как флешка компом не определяется, вероятно так прошит, ибо я говорил им что под роутер.
При сохранении и дозвоне получил это:
Updating your configuration...
Committing network ...
Waiting for the commit to finish...
Reloading network ...
* usb_modeswitch: tool for controlling "flip flop" mode USB devices
* Version 0.9.7 (C) Josua Dietze 2009
* Works with libusb 0.1.12 and probably other versions
Looking for default devices ...
No default device found. Is it connected? Bye!
killall: 3g_test: no process killed
insmod: can't insert 'cdc-acm': File exists
insmod: can't insert 'usbserial': File exists
'radio0' is disabled
PHY for wifi device radio0 not found
Лог
Syslog: pppd (Last 500 lines)
Dec 15 10:46:10 OpenWrt daemon.err pppd[2833]: Failed to open /dev/ttyUSB0: No such device
Dec 15 10:45:40 OpenWrt daemon.err pppd[2833]: Failed to open /dev/ttyUSB0: No such device
Dec 15 10:45:10 OpenWrt daemon.err pppd[2833]: Failed to open /dev/ttyUSB0: No such device
Dec 15 10:44:57 OpenWrt daemon.notice pppd[7700]: secondary DNS address 195.128.182.41
Dec 15 10:44:57 OpenWrt daemon.notice pppd[7700]: remote IP address 195.128.182.46
Dec 15 10:44:57 OpenWrt daemon.notice pppd[7700]: primary DNS address 195.128.182.40
Dec 15 10:44:57 OpenWrt daemon.notice pppd[7700]: local IP address 95.111.218.252
Dec 15 10:44:57 OpenWrt daemon.notice pppd[7700]: PAP authentication succeeded
Dec 15 10:44:56 OpenWrt daemon.notice pppd[7700]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB3
Dec 15 10:44:56 OpenWrt daemon.info pppd[7700]: Using interface ppp0
Dec 15 10:44:56 OpenWrt daemon.info pppd[7700]: Serial connection established.
Dec 15 10:44:54 OpenWrt daemon.notice pppd[7700]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Dec 15 10:44:40 OpenWrt daemon.info pppd[6836]: Terminating on signal 15
Вобщем просьба не пинать. Я так понимаю что не открывается порт модема. Как сие побороть?
lavrec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 17:52   #2
lavrec
Извините за флуд, но очень нужна помощь
Старый 15.12.2009, 20:17   #3
Выставь порт /dev/ttyUSB3
Вот что твой лог дал:
Старый 15.12.2009, 21:45   #4
lavrec
Я пробовал все порты по очереди. Результата ноль.
Какой модем выбрать из списка?
Старый 15.12.2009, 22:17   #5
usb_modemswich - Disable
и правильно выставляешь Vid и Pid
Старый 15.12.2009, 22:19   #6
lavrec
0x12d1
0x1001
в таком формате?
Старый 15.12.2009, 23:26   #7
да
Так пробуй, или ты будешь спрашивать каждое действие.
Сразу скажу что с таким модемом не сталкивался
Старый 16.12.2009, 18:30   #8
lavrec
Пробовал сегодня все порты по очереди, настраивал модем во вендор и продукт ид,
получил
/sbin/ifup: eval: line 1: : Permission denied
cat: can't open '/tmp/resolv.conf.auto': No such file or directory
Что интересно на родной д-линковской прошивке все конектится без проблем, вот только если инет "отваливается" то реконект не происходит.
Что делать не понятно. Но разобраться с этим модемом надо обязательно ввиду того что модель становится одной из наиболее популярных.
А по поводу
да
то я бы сразу побробовал, да роутер на работе был
Есть мнение что модем загружается дольше маршрутизатора. Можно как то поменять время старта модема? Типа чтоб маршрутизатор подождал пока загрузится модем?
Последний раз редактировалось lavrec; 16.12.2009 в 18:37.
Старый 16.12.2009, 19:52   #9
Кстати в Вашем первом логе модем один раз законектился и даже получил адреса:
Старый 16.12.2009, 21:28   #10
lavrec
Вот настройки для 228-го
Все работает на
Firmware OpenWrt Kamikaze - With X-Wrt Extensions 8.09
Kernel Linux 2.4.35.4 #10 Fri Aug 14 14:32:05 EEST 2009
Старый 17.12.2009, 17:30   #11
lavrec
Еще один вопрос. Как настроить роутер чтоб интернет включался сразу при включении питания роутера?
Сейчас приходится заходить в рррое и жать конект.
Старый 25.12.2009, 22:45   #12
mono-07
Ресивер: vu+ultimo
mono-07 пока неопределено
vsem dobri veher gde mojna vziat zagruzhik dlia roiter.dir320.xahu vkluhit uesbe modem 3G.HUAWEI-E180.model i prashivku esli mojna.?
mono-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 23:22   #13
hustlerok
hustlerok пока неопределено
По умолчанию DIR-320 и ZTE AC2726
Люди добрые пишу вм в полном отчаянье( Уже 3 день воюю с этими девайсами и пытаюсь сделать так чтоб они работали!!! где токо не искал негде толкового розьяснения небыло как заставить их работать !!! Очень прошу помочь !!! Пробывал все возможные прошивки Олега дантеса и стандартные с сайта делинка нечерта непомогло !!!! Модем работает под Peoplenet !!! Скиньте пожалуйста настройки под DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs_linux_2.6.30.10_(03.03.10)_DAN tes
Последний раз редактировалось hustlerok; 13.03.2010 в 02:23.
hustlerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 02:34   #14
mishapk
Ресивер: amiko alien
mishapk пока неопределено
У меня работает без проблем (DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-1.06p4_linux_2.6.30.10_sta_DANtes.trx.tar)
PS Где то на сайте лежит видео где показано как нужно настраивать, вот оно то мне и помогло настроить все как надо.
Последний раз редактировалось mishapk; 14.03.2010 в 02:41.
mishapk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 15:22   #15
bats
Аватар для bats
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
Поблагодарили 221 раз(а) в 50 сообщениях
bats пока неопределено
все настроил по интрукции , указал все данные правильно, но почемуто пишет строчку pppd[727]: connect script failed.
Оператор пиплнет модем Huawei ec226
bats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 22:00   #16
sanvito
Аватар для sanvito
Ресивер: OpenBox S8
sanvito пока неопределено
Помогите! Обрывается нэт на Haiwei EC226, прошивка родная версии 1.02. Включается при старте, работает около минуты и OffLine
sanvito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 13:42   #17
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
По умолчанию Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 возможно ли подключить к SIM 300
Вопрос адресован главным образом к уважаемым авторам которые пишут для нас ПО на Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320.Возможно ли добавить в ПО поддержку модуля SIM 300 DZ Реализовать технически все компактно и просто получается. Даташит прилагаю.
Тип файла: rar SIM300DZ_HD_V2.07.rar 1.62 Мб 47
Последний раз редактировалось koder; 23.12.2010 в 13:53.
Старый 17.01.2014, 16:05   #18
nik_user
Ресивер: gi 8120
nik_user пока неопределено
dir 320 1550
Looking for target devices ...
No devices in target mode or class found
insmod: can't insert 'option': File exists
Can't open device /dev/ttyUSB1.
wan(3g): Failed to set the PIN code or open Modem Port.
'wifi0' is disabled
'wifi0' is disabled
как настроить?
можем ни морает, ни как не реагирует, в компе без проблем работает, все отключил, оставил только моде 1550
Проверил нет питания на USB
nik_user вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение и Настройка D-Link G700 (SG700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 575 01.06.2013 07:50
Обсуждение CDMA PEOPLEnet (UA) sa3500 Мобильная связь 0 30.01.2012 19:57
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
