На форуме: 6
Старый 04.09.2013, 17:33   #1
По умолчанию Сброс пароля в GI 2238 и подобных.
СБРОС ПАРОЛЯ:
Необходимо загрузить hsdata.cfg (как содать будет описано ниже),в нем добавить строку cfg~0~0~00000000.Создавать в любом текстовом редакторе.
Затем файл сохранить и закинуть на флешку. Да, надо следить, чтобы не было лишних пробелов и знаков, иначе ничего не получится. Далее вставляем флешку в ресивер, идем в МЕНЮ-ИНТЕРНЕТ-НАСТРОЙКИ КЛИЕНТА и жмем на пульте кнопку FIND. На запрос “Do you want to read config data form usb?” Выделяем ДА и нажимаем ОК на пульте. Если все успешно, то появляется сообщение: ” file….succes” и ресивер перезагрузится, если же :”…filed…”, то вы неправильно записали данные в файл hsdata.cfg. После перезагрузки ресивера идем в МЕНЮ-ИНТЕРНЕТ-КОНФИГУРАЦИЯ и вводим пароль 8 нулей. Все. Пароль сброшен. После этого можно идти в настройки клиента и вводить нужные вам данные."
Редактирование hsdata.cfg простое - открываем в блокноте и пишем строки вида:
протокол~сервер~порт~имя~пароль~ DES ключ.
Сколько у вас активных серверов столько и строк вписываем.Не активную настройку нужно закрыть значком "#" впереди строки. Перед активными настройками значка "#" быть не должно.
Последний раз редактировалось RW011; 10.11.2014 в 19:18.
Старый 30.10.2014, 20:50   #2
Дядя Саша
Ресивер: DUO2
Дядя Саша пока неопределено
По умолчанию Gi S2238
Поставили пароль. Вышеописанный метод не подходит, т.к. требует пин сразу при входе в меню, т.е. меню не открывается без пароля.
Вопрос как сбросить?
Версию софта не знаю. Причину смотри выше.
Спасибо.
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 21:24   #3
Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
Спасибо.
Конечно,лучше вспомнить общий пароль.То,что описано ВЫШЕ,не для Вас.Есть возможность полного сброса,через Инженерное меню.Код для каждой модели рессивера разный.К примеру,опенбокс может быть1234 или др.Вводится через пульт.
Старый 13.08.2016, 15:56   #4
Семан
Ресивер: amiko impuls sat
Семан пока неопределено
Купил ресивер амико импульс сат. При входе в меню требует пароль. По умолчанию пароль 0000. При вводе не могу попасть в меню. Помогите.
Семан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 16:35   #5
Сообщение от Семан Посмотреть сообщение
1.Вначале попробуй перегрузить рессивер путём выключения из розетки, может быть банальный "завис".Предварительно отключи антенну,ЮСБ.
2.Попробуй через меню войти в эмулятор сочетанием 9339.(Зависит от прошивки).
3.Если не входит-к продавцу на "перепрошивку".
Старый 13.08.2016, 19:10   #6
Семан
Комбинация 9339 не помогла. В интернете нашел другую 2046. Проблема решена.
Старый 14.08.2016, 11:02   #7
Да,всё зависит от прошивки.Теперь уже есть ТРИ варианта входа.
1-0000(по умолчанию)
2-9339
3-2048
У кого есть ещё варианты-добавляйте.
Старый 14.08.2016, 11:44   #8
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Не путайте грешное с праведным!
1-0000(по умолчанию) - пользовательский пароль по умолчанию
2-9339 - пароль входа в эмулятор
3-2046 - мастер-пароль для ГЛОБОобразных
ПТН!!! ПНХ!!!
Последний раз редактировалось nazir7; 14.08.2016 в 13:14. Причина: ошибка
Старый 14.08.2016, 19:07   #9
Сообщение от nazir7 Посмотреть сообщение
Скорее FULANо- образных.
Старый 14.08.2016, 21:27   #10
sattel7
Аватар для sattel7
Этот код обычно называют-мастер код.
Схема Orton X403 (ALi M3602) и подобных SLAVASAM Схемы 1 15.02.2021 00:32
Ключи под GI-2238 RW011 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 4 27.08.2018 10:13
Реанимация ORTON 4050C и ему подобных Bodik JTag/Dump 17 02.03.2012 22:17
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
