Тем: 4,595, Сообщений: 361,235, Пользователи: 159,965
На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox
Старый 24.06.2008, 15:58   #1
HIM
Аватар для HIM
Восклицание пост как оживить дрим (реанимационка дрима)
Пост как оживить Дрим (Реанимационка дрима)
Вместо предисловия... Загрузив битый имидж и попытавшись им прошить бокс произошло его убийство. Обратившись к факам стало понятно, что восстановлению он подлежит толлько через JTag. Поковырявшись на сайте техподдержки дримо-изготовителей вычитал "полезную" вещь, что может быть убитой (сгоревшей) сама флешка. Обрадовало сильно...
Особо вспомнилось, что он завис на надписи "erasing flash". Спецы поймут, что значит "завис при прошивке". Если в этот момент был импульс записи, который продлился долго, то может сгореть микросхема.
Суть...
"Смерть" аппарата делится на две части: есть надпись на дисплее и нет ее. Второе хуже, нужен Джейтаг.
Вооружившись Мандрейком 9.1, схемой JTag'а и паяльником приступил к работе. Установку линукса описывать не стану. По схеме в JTag'е используется мелкосхема 74LS245, однако "опытные" люди советуют ставить не LS245, а НС245.
Не верьте. Сами разработчики это делать не советуют, а им виднее. Дополнительно собирается стабилизатор напряжения 3.3 вольта для этой микрухи. Потом еще подгонять напряжение подстроечником, чтобы не сыпались ошибки. На вопрос "а нафига?" был найден исчерпывающий ответ "и нафиг не надо". Если флешка шьется этим напряжением, то оно должно где-то быть. Инженеры Дрима с этим согласились и выдали эту контрольную точку (см.рис), посоветовав нагрузить ее танталовым конденсатором в 1-10 мкф в качестве фильтра по питанию. Так что весь JTag состоял из микросхемы и конденсатора. Прижимать контакты (паять гребенку на Дриме я не стал) было удобно панелькой от микросхемы на 16 ног, к которой сверху были припаяны провода. Ряды ножек панельки были подогнуты навстречу и получались подпружиненные контакты.
Контакты были прижаты, бокс включен, выданы команды
flash unprotect
flash write
Ждать прошивки и удерживать контакты пришлось больше минуты.
Проверить правильность записи можно командой flash read, а затем сравнить полученный файл с исходным.
Перегружаемся в винды и идем в терминал. Соединяем бокс нуль-модемом. Настраиваем его на 115200.
Включаем бокс.
Если появилась надпись Dreambox DM7000 – значит будет жить.
Сразу после появления надписи давим несколько раз энтер и попадаем в сетап биоса.
Отсюда можно даже загрузиться с сервера как бездисковой станции. Как это делается? Сам я не знаю, а общественность на неоднократные вопросы отвечала красноречивым вдохновенным молчанием. Короче я оценил и запомнил надолго одну вещь: Тем кто что-то знает, отвечать на вопросы лениво. Если ответ не укладывается в 3-4 строки, то отвечать уже впадлу. Короче рассчитывать приходится только на себя.
Далее: берем DreamUp давим "коннект" и ждем 1-2 минуты. При нормальном "опознании" внутри дрима загорятся два (желтый и зеленый) светодиода. В этот же момент должны разблокироваться остальные кнопки. Жмем ... нет, не "флешь"..., жмем Erase и ждем ответа 1-2 минуты. Если выдаст "0", тогда уже жмем "флешь" и заливаем РЕЛИЗОВЫЙ имидж. Желательно 1.02, по крайней мере у меня сработал только он. Его же рекомендуют изготовители. Если при стирании выдается ошибка, то три варианта:
1 – частично убита микруха флеша (маловероятно), ибо БИОС сидит там же, разве что какие-то адреса. И жить аппарат будет только с загрузкой с сетки через компьютер.
2 – длинный кабель нуль-модема, что более вероятно.
3 – нестабильность операционной системы компьютера или особенности чипсета.
Сами разработчики по поводу ошибки стирания, как кто-то уже постил в факах, заявляют "If you get an ERROR erasing the flash, your box MUST be returned to DREAM"
Я сам получил эту ошибку и нарисовал с уме траурную процессию на свалку.
Уменьшаем длину кабеля до минимума и спокойно прошиваем РЕЛИЗ. Отключаем на минуту (рекомендуется не менее 20 секунд). Включаем, давим "вверх", настраиваем IP бокса и уже через сеть льем то, что хотим.
Выводы.
1. При заливке софта быть уверенным, что он нормальный. Раньше было правило хорошего тона выкладывать имиджи в архивах. Если скачался битый файл, то он попросту не разархивируется. И все было понятно. А теперь только с программой "дримконтроллер".
2. Использовать только те детали, которые рекомендует разработчик, а не новоявленные советчики.
3. Длину кабеля делать минимальной.
4. Учитывать особенности чипсета материки компьютера. Кабель, прошивавший дрим с компа на чипсете VIA, начал терять данные при переходе на материнку с чипсетом nForce2 Ultra. Вылечилось уменьшением кабеля до 20 см!!!!!!!
Старый 11.07.2008, 10:36   #2
fagot
fagot пока неопределено
[ инженеры дрима с этим согласились и выдали эту контрольную точку (см.рис),
а где же рисунок???????????
fagot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 16:30   #3
kosty.k
Ресивер: dreambox 800
kosty.k пока неопределено
а сколько вольт должно выходить с бп у меня 12,3v
при вкл выходит меню показ тв 1-2 мин и перезагрузка затем перезагрузки все чаще и чаще .кроме бп что может быть?
kosty.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 16:15   #4
kosty.k
По умолчанию пост как оживить дрим
dream500s не выдает питание на голову ,?какие варианты ,подскажите,
Старый 23.02.2011, 22:23   #5
Как минимум надо схему открыть и посмотреть по цепочке формирования питания ЛНБ.
Старый 25.02.2013, 00:01   #6
vit2212
Ресивер: openbox x800, GI 8120
Сказал(а) спасибо: 25
vit2212 пока неопределено
можно ли залить имидж в dm500s через jtag, если не работает com port???
спасибо!
vit2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 00:09   #7
vaha69
Аватар для vaha69
Ресивер: Openbox X_820CI,Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 58 раз(а) в 29 сообщениях
vaha69 весьма и весьма положительная личностьvaha69 весьма и весьма положительная личность
Залейте джитагом загрузчик.О заливке имиджа нигде не встречал иформации.К томуже есть два загрузчика,все зависит от применяемого входного тюнера.
vaha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 09:52   #8
да - "заливается" только загрузчик.
и не забыть "пропатчить" мак адрес.
вот подборка файлов, которые я использовал для реанимации
только не помню под какой виндой все это делалось. или под ХП или под 98-й.
лил байтбластером на резисторах.
приходилось припаиваться к контактам.
Тип файла: zip jtag.zip 6.65 Мб 76
Старый 03.03.2013, 23:08   #9
vit2212
загрузчик jtag-ом льется, а вот дримАп-ом имидж по com порту не идет(то ли com не работает. не знаю)...
кто стыкался с такой проблемой и какой есть выход? спасибо!
Старый 04.03.2013, 11:42   #10
попробовать сменить компорт. на другой машине или шнурок usb2com.
попробовать применить другой кабель - полный или сокращенный.
если все эти манипуляции не помогут - можно утверждать что компорту гаплык.
а во время загрузки - пусть даже загрузчика - на ком порт что нить выскакивает?
стать на него телнетом и посмотреть что там при включении твориться
Старый 04.03.2013, 12:17   #11
Сообщение от vit2212 Посмотреть сообщение
Починить ком порт тюнера если не рабочий. Может еще задуматься над загрузчиком - правильный ли его заливаешь (хоть один дрим ты лично поднял? Если да, то остаются только вопросы по железу тюнера). Если дохлая ОЗУ тоже может не стартонуть.
Старый 14.04.2013, 00:20   #12
vit2212
вот скрин DreamUPа на чем застряло...
Старый 14.04.2013, 02:18   #13
а после чего случилось?
может там блоку питания гаплык?
когда мой умер (блок питания) я выдрал из старого компа БП. отрубил ему вентилятор, и подключил к дриму - так они и работали.
а перед выходом из строя дрим часто сбоил, сбрасывал настройки.....
Старый 20.05.2013, 19:28   #14
giak
Ресивер: dm800se,dm500s
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
giak пока неопределено
Могу поделиться своим опытом.
1. Ком-порт именно для дрима 500s работает только через 0-модемный кабель.Ни один переходник юсб-ком у меня с дм500s не работал
2.Шить только через FlashWizardPRO для стандартного имиджа(5.2 мб) или DB-OptiFlasher-v1.0.2 для не стандартных имиджей и бекапов(6.2 мб).
3.Блок питания нужно содержать в рабочем состоянии и проверять выходное напряжение под нагрузкой. 12.3-12.5(в) в норме.
4. В преобразователе 5(в) на 14-18 (в) для конверторов есть диод который горит.Его проверить легко .
5. И не надо шить дм500s через ком ,Вы провоцируете проблемы,да и долго это
Последний раз редактировалось giak; 20.05.2013 в 19:57.
giak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 20:44   #15
Вложение 17262
Плохая пайка проца скорее всего - можешь хоронить. На днях был аналогичный. Менял обе ОЗУ, делал JTAG - не помогло ничего.
Старый 26.05.2013, 01:21   #16
vit2212
всем спасибо! вопрос решился заменой микросхемы max232, jtag и прошивка.
Дрим 800 HD проблема зукун Dreambox HD 39 07.05.2016 08:18
СМЕНА ПАРОЛЬЯ ДЛЯ ВХОДА НА ДРИМ Admin FAQ для Dreambox 0 10.08.2009 11:05
переделка дата-кабеля под дрим 600 HIM DreamBox 0 20.06.2008 16:26
шарим дрим через Gprs Admin FAQ для Dreambox 0 26.02.2008 22:38
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
