Тем: 4,588, Сообщений: 361,024, Пользователи: 159,919
На форуме: 46
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 10.02.2011, 14:54   #1
зукун
Ресивер: DM 800 hd se clone
зукун пока неопределено
По умолчанию Дрим 800 HD проблема
Люди , может кто нибудь мне помочь с Дримом 800 HD PVR . Проблема в том что если я его выключаю пультом как положено , потом через пару часов хочу включить но он не стартует . Приходится вечно крышку снимать , феном флешку греть , как мне подсказали на Алруссиан . Потом все работает на ура . В режиме стенбай если находится , то при включении все ок . Что может быть ?
зукун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 19:47   #2
Можно попробовать пропаять флешь, или поменять ее
Старый 15.07.2011, 13:07   #3
xachatur
xachatur пока неопределено
здрайтвуйте..такой вапрос..я жыву в ереване, у меня дрим 800 и ант 100см..см. нтв+ ..Eutelsat W7 сп. трансп. 11977--11823. непоказивают уров. сигнло 00..а всё осталние показив. хорошо..
xachatur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 20:42   #4
marko
Ресивер: dm800
marko пока неопределено
Сообщение от xachatur Посмотреть сообщение
может с настроками щто то не то..
marko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 00:54   #5
Сказал(а) спасибо: 2,251
Шановні,підкажіть,будь-ласка, в чому може бути причина дефекту і як його усунути:
дм800 клон .якщо пропрацював трохи і нагрівся .то не хоче запускатись одразу післа виключення. Повторний запуск можливий (і то не з першого разу) тільки після 15..20 хв "відстою" з відключеним живленням.Спочатку було достатньо почекати 1...2 хв, але з часом цей інтервал поступово збільшився.
Холодний тюнер такого дефекту не має .Охолодженя процесора ніяк не виправляє ситуацію ( і радіатора добавив і кулер є).
Последний раз редактировалось kotiaj; 10.02.2012 в 01:00.
Старый 12.03.2012, 18:21   #6
kosty.k
Ресивер: dreambox 800
kosty.k пока неопределено
принесли дрим 800 hd в меню пишет нет тюнера
однажды с такой проблемой решил прошивкой isvc
теперь этот вариант не проходит какие варианты можете предложить,?
cпасибо
заливал уже 5 разных имиджей а есть дрова на тюнер или где папка тюнера в линуксе?
kosty.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 18:28   #7
sattel7
Аватар для sattel7
А может просто нужно пропаять контакты?
Старый 06.05.2012, 10:48   #8
egora
Ресивер: DM800 HD PVR(Китай)
egora пока неопределено
Народ , может кто нибудь поможет с DM 800 (Китай) . Проработал без проблем около трёх лет . Недавно возникла проблема . Если я его выключаю пультом как положено , потом через пару часов хочу включить , то сигнал со спутника появляется только минут через 30-40 , дальше всё работает как обычно . Антенну проверял другим тюнером - исправна . Менял конденсатор на самой плате тюнера (1000мкФ , 16В) не помогло . Заранее спасибо всем откликнувшимся ! ! !
egora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 15:07   #9
sattel7
Аватар для sattel7
egora,а питание проверяли на материнке, "приходящее" от блока питания?
Старый 06.05.2012, 15:53   #10
STEP_81
Ресивер: DreamBox
STEP_81 пока неопределено
Похоже на питание
STEP_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 22:45   #11
egora
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся , действительно в блоке питания некоторые кондёры вздулись , а другие высохли . Заменил и всё заработало .
Старый 26.07.2012, 08:07   #12
emin
Ресивер: dreambox 800hd
emin пока неопределено
Люди , может кто нибудь мне помочь с Дримом 800 HD PVR . Не включается , сзади горят две лампочки сетевой карты , желтый и зеленный ,причем постоянно , что это может быть ??
DM800HD 9`,13`,36`,42`,53`
emin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 00:10   #13
bogys
Аватар для bogys
Ресивер: dreambox-800
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
bogys пока неопределено
Сообщение от emin Посмотреть сообщение
Проверь блок питания.
bogys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 07:38   #14
emin
Сообщение от bogys Посмотреть сообщение
Проверил работает без проблем
Старый 01.08.2012, 09:21   #15
Сказал(а) спасибо: 4,749
А на чем проверял? На другом таком же Дриме? Без ESR-a и нагрузки такой БП толком не проверишь.
Старый 01.08.2012, 10:03   #16
а как проверял?
Старый 03.08.2012, 10:22   #17
emin
Вы были правы , проверял без нагрузки тестером , и был ошибочно уверен что работает , оказываеться нужно было под нагрузкой проверить ,а не тупо напряжение тестером , итог испорчен блок питание , выявил подключив адаптер от другого тюнера ,все заработало
Старый 03.08.2012, 10:50   #18
Вот и хорошо, что получилось. Все дело в том, что такие уж эти импульсные БП и есть - замеры напряжений для верности обязательно проверяються только под нагрузкой. Что вы сами и проверили
Старый 03.08.2012, 13:05   #19
emin
Хочу разобрать его , может конденсаторы потекли
Старый 03.08.2012, 13:24   #20
Советую ВСЕ конденсаторы во вторичных цепях сразу МЕНЯТЬ, потратите меньше времени и нервов.
Проблема с HDMI Cruiser GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 90 22.07.2019 17:11
пост как оживить дрим (реанимационка дрима) HIM DreamBox 15 26.05.2013 01:21
СМЕНА ПАРОЛЬЯ ДЛЯ ВХОДА НА ДРИМ Admin FAQ для Dreambox 0 10.08.2009 11:05
переделка дата-кабеля под дрим 600 HIM DreamBox 0 20.06.2008 16:26
шарим дрим через Gprs Admin FAQ для Dreambox 0 26.02.2008 22:38
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
