Тем: 4,588, Сообщений: 360,896, Пользователи: 159,894
На форуме: 43
Старый 17.10.2011, 08:20   #1
По умолчанию Плагин Torrent-клиента для Spark
Для установки необходима либо вместительная флешка либо внешний жесткий диск (USB).
После поиска в сети был найден бинарник bt-torrent клиента transmission версии 2.13 работающий на амико. Подправлены скрипты и файлы с настройками.
Это замечательный клиент с открытым кодом.
Умеет такие вещи как:
- работа с DHT
- умеет port-mapping
- работает с UPnP
- веб-интерфейс
- ограничение скорости загрузки/отдачи
- ограничение скорости загрузки/отдачи по расписанию
- работа с торрент-файлами, магнет-ссылками, а также работа в режиме watch-dog.
Предустановка:
Подключить к юсб флешку или жесткий диск. Подразумевается, что подключенное устройство находиться в /storage/c
Установка:
1. Содержимое архива transmission.rar с программой распаковать на устройство, т.е. в /storage/c
2. В папку /root/plugin/var/bin разместить файл btclient.sh из архива btclient.rar
3. На все файлы установить атрибуты 755.
Использование
Запуск производится через меню спарка "Плагины".
Настройки:
Файлы сохраняются в папке download. Те которые еще не докачены в download/incomplete.
Установлены лимиты на загрузку 256Кб/с, на отдачу 16Кб/с.
В рабочую неделю с 9 до 17 - загрузка 512Мб/с, отдача 32Мб\с.
Отдача файла завершается при достижении коэф. 0.1.
Файлы настроек в 2-х файлах.
1. Основной - /storage/c/transmission/usr/script/transmission
Это скрипт запуска. В нем интересны такие переменные:
DEBUG - при = 1 создается лог файл в /storage/c/transmission/log.
DIRECTORY - корневая папка с программой
RPC_PORT - порт для доступа через веб-интерфейс
DOWNLOAD_DIR - папка для сохранения файлов
CONFIG_DIR - каталог с настройками
2. Расширенные настройки - /storage/c/transmission/config/settings.json
Доступ к клиенту через веб-интерфейс ссылка новичка: http://IP-ADDR:9091
где IP-ADDR - адрес ресивера.
пользователь - torrent
пароль -bitte
Для управления есть Transmission Remote Gui
Тип файла: rar transmission.rar 2.16 Мб 387
Тип файла: rar btclient.rar 386 байт 284
Тип файла: rar transgui-3.1-setup.rar 1.03 Мб 260
Старый 20.10.2011, 00:42   #2
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
По умолчанию BitTorrent-клиент
Первый пост датирован 04.09.11 (умер в связи с падением форума), восстановлен zheka 17.10.11
Что нового в данной версии (20.10.11):
- торрент-клиент обновлен до версии 2.33 (исправлена проблема закачки некоторых торрент-файлов);
- исправлен запуск сервиса после перегрузки ресивера.
ЗАДАЧА:
Установить BT-torrent клиент на ресивер Amiko SHD-8900 c оболочкой Spark.
РЕШЕНИЕ
Для установки необходима либо вместительная флешка либо внешний жесткий диск (USB). У меня второй вариант.
После поиска в сети был найден бинарник bt-torrent клиента - transmission, работающий на Amiko SHD-8900 Alien/GI S8120 (бинарная платформа sh4). Подправлены скрипты и файлы с настройками.
Что представляет собой transmission?
Transmission - это замечательный, кроссплатформенный, бесплатный бт-торрент клиент с открытым кодом.
- работа с DHT
- работает с UPnP
- веб-интерфейс
- удаленное управление
УСТАНОВКА
Предустановка:
Установка:
Использование
Внимание!
Скрипт подправил, но пока есть нюанс что он работает не совсем корректно, на отключение. Связано с тем что плагины по всей видимости отключаются через kill, а скрипт работает по принципу "если не работает то запускам" и наоборот работает-тушим. Поэтому сейчас для отключения нужна комбинация (выкл-вкл-выкл), чтобы была индикация в меню "Плагины" и фактическое отключение сервиса того что торрент-клиент отключен.
Возможно когда-нибудь напишется нормальный плагин а пока как есть
Настройки:
Watchdog каталог находится в ./transmission/config/wathdog
Доступ к клиенту через веб-интерфейс http://IP-ADDR:9091,
Пользователь/пароль (по умолчанию)
пользователь: torrent
пароль: bitte
Альтернативный вариант доступа, предоставляющий более широкие возможности – использование программы Transmission Remote GUI. Визуально и функционально похож на uTorrent. Параметры соединения задаются в меню, язык интерфейса меняется там же: легко устанавливается в русский/украинский.
Тип файла: rar transmission-2.33.rar 2.27 Мб 367
Тип файла: rar btclient_plugin.rar 424 байт 295
Тип файла: rar transgui-3.1-setup.rar 1.03 Мб 261
Счастья для всех и даром не бывает!
Последний раз редактировалось sgrey; 20.10.2011 в 00:49.
sgrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 19:29   #3
3D_STAR
Ресивер: Golden Media Spark Reloaded
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
3D_STAR пока неопределено
Есть новая версия BitTorrent-клиента?
3D_STAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 20:55   #4
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
а чем эта не устраивает?
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 01:42   #5
3D_STAR
btclient_plugin не корректно работает, может новый плагин есть.
То качает то не качает, скорость сильно прыгает. Последняя версия 2.77, только где ее скачать для спарка, хз.
Старый 28.07.2013, 23:13   #6
3D_STAR
Transmission 2.81
Transmission 2.81 Spark.rar - сохраняет файлы конфигов на usb флешку , она должна быть всегда в ресе.
Transmission 2.81 Spark_CIFS.rar - сохраняет файлы конфигов на Лан диск (формат CIFS), он должен быть всегда в сети.
Любые другие пути на папку загрузки и т.п правим через GUI Win
Web доступен по адресу http://GI8120:9091 или http://127.0.0.1:9091 - если набрать из Оперы реса.
Конфиги сохраняет на флешку (или Лан диск), запускается при наличии флешки (или Лан диска).
1. Установить как плагин.
2. Запустить Install_Transmission, рес перезагрузится.
3. Должна быть флешка, запустить из меню Transmission.
Меню не работает, красную кнопку не нажимать!!!
4. Конфиги можно настроить через GUI Win или править файл на флешки
5. На флешки(или Lan диск) автоматом создается папка /transmisson/autoload - в эту папку можно закинуть торрент файл и TR его начнет качать автоматом (проверил работает).
/transmisson/config - папка с конфигами, при ее удалении TR создаст ее по дефолтовым конфигам.
p.s Обновил, теперь при перегрузки реса 60 сек ждет флешку (или Lan диск), если находит запускается.
Тип файла: rar Transmission 2.81 Spark.rar 1.28 Мб 167
Тип файла: rar Transmission 2.81 Spark_CIFS.rar 1.28 Мб 78
Старый 29.07.2013, 20:43   #7
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Все это хорошо расписано, но !!!!!!!!!! Хотелось бы знать преимущества и недостатки данной версии, потрудитесь, объясните нам "незнающим"
Старый 29.07.2013, 23:48   #8
3D_STAR
Transmission 2.81 взято из соседнего форума. Мной замечено что btclient(Transmission) плагин работает корректно (запускает и отключает торрент), и еще одно после добавление файла торрента начинает качать и стаёт недоступным для наблюдения скачивания, но через минут 5 стаёт доступным (но в это время идет скачивание, по флешки видно). Пока все
Последний раз редактировалось 3D_STAR; 30.07.2013 в 13:51.
Старый 23.09.2013, 21:43   #9
VAG2
VAG2 пока неопределено
Что то не качаются файлики...
VAG2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 08:45   #10
VAG2
Нашел в другом месте, хочу выложить, а форум пишет error 500
Что не так делаю?
Старый 03.02.2014, 20:41   #11
suravi
Ресивер: amiko 8900hd
suravi пока неопределено
Подскажите почему закачка очень медленная не болие 125 kb качаю тотже торрент на компе закачка 8 mb
suravi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 03:25   #12
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,772
Поблагодарили 1,901 раз(а) в 752 сообщениях
Вес репутации: 31
Сообщение от suravi Посмотреть сообщение
А ты что хотел чтоб тебе рес качал как на компе по 8 мб, у меня на роутере тоже самое качает макс. пол мб. я ду маю что у тебя большего и не будет. Мы хотим превратить эти ресы в бох знает что это всего лиш спутниковый ресивер, если он справляется со своей поставленой задачей как рес то это супер.
Старый 16.10.2017, 22:47   #13
OLEG-8726
Ресивер: Fulan
OLEG-8726 пока неопределено
Зачем людей в заблуждение вводите?Если не знаете лучьше молчите рес и роутер разная техника.У меня на ADSL 6 мегабит все что провайдер дает.
OLEG-8726 вне форума   Ответить с цитированием
Torrent TV Anthrax IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) 18 09.06.2025 13:09
Роутер в качестве WI-FI клиента. paska Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 7 24.09.2023 20:47
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
