На форуме: 4
Старый 21.10.2011, 12:18   #1
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
По умолчанию Роутер в качестве WI-FI клиента.
И так столкнулся с задачей, есть два роутера DIR-300, и Асус- 520.
Нужно организовать шару без кабелей (Евро ремонт у клиента). После некоторых изысканий пришел к выводу что вполне реально поставить Асус- 520 в качестве точки доступа, а DIR-300 в качестве WI-FI клиента, для приема интернета через WI-FI, и дальнейшей раздачей через LAN.
Для DIR-300 штатный софт не подходит, посему поиск привел dd-wrt
DD-WRT — это свободная бесплатная прошивка для многих беспроводных маршрутизаторов, основанных на чипах BroadCom/Atheros/Xscale/PowerPC, первоначально была разработана для серии маршрутизаторов Linksys WRT54G (включая WRT54GL и WRT54GS) и представляет собой миниатюрную операционную систему, основанную на ядре Linux. Распространяется под лицензией GNU GPL v2.
Инструкции по прошивке можно посмотреть тут
Последний раз редактировалось paska; 21.10.2011 в 12:43.
Старый 21.10.2011, 12:30   #2
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Настройка роутера DIR-320 в качестве клиента беспроводной точки доступа
Представим ситуацию, что у вас есть возможность подключиться к беспроводной WiFi сети, но ваша техника не оборудована необходимыми беспроводными приемными устройствами. Можно, конечно, приобрести WiFi карту для установки в системник, но не всегда такой вариант приемлем, ведь у вас кроме компьютера могут быть и другие устройства с ethernet портом — спутниковый тюнер или современный LCD телевизор.
В этой ситуации на помощь приходит WiFi роутер DIR-320 от компании DLink. Для использования роутера DIR-320 в качестве клиента беспроводной сети необходимо заменить стандартную прошивку устройства на альтернативную, разрабатываемую энтузиастами. Для примера мы взяли прошивку от Tomato и прошивку от DD-WRT. Способы перепрошивки роутера DIR-320 достаточно подробно освещены в сети и на нашем сайте и не вызывают каких либо трудностей.
И так, прошивка Tomato. Все настройки производятся на одной странице в разделе Basic. В разделе WAN / Internet укажите тип подключения к вашей беспроводной сети. В нашем случае в поле Type выбран DHCP, роутер автоматически получит IP адрес от провайдера беспроводной сети. Интерес вызывает опция Use WAN port for LAN. Установив галочку в этом поле, вы сможете подключить к роутеру DIR-320 до 5-ти сетевых устройств за счет использования порта WAN. Проследите, чтобы адрес сети вашего роутера в разделе LAN не пересекался с адресным пространством беспроводной сети. Если накладка адресов сети имеет место, в поле Router IP Address укажите другую сеть, например 192.168.2.1, 192.168.3.1 и т.д. Если вы желаете автоматически конфигурировать сетевые настройки подключаемых к роутеру устройств, в поле DHCP Server поставьте галочку. Проследите, чтобы в поле IP Address Range номер сети соответствовал значению в поле Router IP Address. И, наконец, настраиваем беспроводную сеть. В разделе Wireless в поле Wireless Mode выбираем тип подключения. В нашем случае выбираем Wireless Client. В поле SSID обязательно указываем идентификатор, соответствующий беспроводной сети вашего провайдера а также настраиваем параметры сетевой безопасности в соответствии с настройками вашего провайдера (на скриншоте не показано).
Если ваш провайдер предоставляет статические IP адреса, тогда в разделе WAN / Internet выбирите тип подключения Static, как показано на изображении ниже
Как видно из скриншота, сеть провайдера с адресом 192.168.5.0 не пересекается с сетью роутера — 192.168.1.0. После выполнения сетевых настроек не забываем сохраниять изменения.
Аналогичные настройки необходимо выполнить на популярной прошивке от проекта DD-WRT. Для роутера DIR-320 мы скачали и использовали прошивку Micro с английским интерфейсом. Для удобства вы можете использовать полнофункциональную версию с русским интерфейсом. Для начала вам необходимо настроить тип соединения WAN на вкладке Basic Setup. В поле Conection Type выбираем тип соединения Automatic Configuration- DHCP как показано на скриншоте. Если провайдерпредоставил вам статический IP адрес, указываем его как на примере выше.
Далее на вкладке Wireless -> Basic Settings в поле WIreless Mode выбираем из списка тип — Client. А в поле Wireless Network Name (SSID) указываем идентификатор беспроводной сети вашего провайдера. Не упускайте из виду этот пункт, иначе вы не сможете подключиться к беспроводной сети
Далее на вкладке Wireless Security указываем параметры безопасности в соответствии с настройками беспроводной сети вашего провайдера
На этом основную настройку роутера в качестве клиента беспроводной сети на прошивке DD-WRT можно считать законченой. Другие настройки, описанные в первой части статьи актуальны и для прошивки DD-WRT но опускаются дабы больше не повторятся.
Старый 21.10.2011, 12:36   #3
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Описание прошивки DD-WRT
Это описание настройки DD-WRT было скомпоновано из результатов собственных «проб и ошибок », а также опираясь на материалы с http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page. Все настройки, приведенные в этой статье, не могут называться единственно правильными, но могут помочь быстро настроить точку доступа.
В этой статье все настройки рассмотрены для случая, когда точка доступа работает bridge режиме.
Пользователь (по умолчанию) : root
Пароль (по умолчанию): admin
Вкладка Setup->BasicSetup (Рис.1):
- как правило точка доступа не требует настройки WAN- интерфейса поэтому отключаем его;
- отключаем также STP (Spanning Tree Protocol), т.к. с некоторыми дешевыми коммутаторами (претендующими на звание «интеллектуальных» типа DLink,Planet и т.д.) могут быть проблемы;
-назначаем точке доступа IP адрес, шлюз,DNS , которые необходимы для вашей сети;
-отключаем DHCP – сервер
- применяем сделанные настройки.
Вкладка Wireless->BasicSetup (Рис.2):
-включение режима SuperChanel (Активируется возможность работы точки доступа в диапазоне 2,2ГГц-2,7ГГц);
-установка мощности передатчика (Значения больше, чем допускается оборудованием, игнорируются, т.е. для Nanostation2
при установке мощности больше чем 26DBm мощность устанавливается в 26DBm, для Bullet2 – 20DBm и т.д.)
- выбор режима работы Wireless интерфейса (В этой вкладке нужно быть внимательным, т.к. при выборе режима Client точка доступа
зависает и помочь ей выйти из «штопора» может только «перезаливка» firmware(детальное описание «перезаливки» firmware будет в следующей статье).
Поэтому избегайте использования режима Client, вместо него используйте Client Bridge .Этот баг характерен для Nanostation2, Bullet2,Senao EOC-2610 )
-выбор стандарта работы Wireless интерфейса– B,G,B\G-mixed (особых пояснений не требует)
-установка параметров шумоподавления и коррекции ошибок на физическом и канальном уровне.(В большинстве случаев следует оставить все
значения по умолчанию)
-управление размером фрейма Wireless интерфейса (Можно попытаться улучшить работу интерактивных приложений клиента, путем уменьшения
значения Threshold, но лучше оставить значение по умолчанию равным 2346)
- установка параметров влияющих на пропускную способность Wireless интерфейса (из всей этой группы настроек есть смысл включить только
Short Preamble для G-only режима точки доступа, остальные желательно оставить без изменения)
-выбор режима настройки антенны.(В выпадающем списке отражены свойства антенны для каждого типа оборудования. Так, например, для Nanostation2-
поляризация внутренней антенны, переключение на внешнюю антенну. Для Senao EOC-2610 – для переключения на внешнюю антенну необходимо,
кроме установки внешнего переключателя в режим внешней антенны, установить значение опции Antenna Alignment в Secondary).
-управление сетевыми параметрами (AP Isolation (он жеClient Isolation в других прошивках ) – отсечение широковещательного трафика на канальном уровне
между Wireless клиентами точки доступа. WMM Support – приоритезация мультимедийного трафика над остальным трафиком.
Wireless Network Name (SSID) – назначение имени беспроводной сети. Radar Detection – опция, используемая совместно с опцией Wireless Chanel имеющей
значение Auto,предназначена для сканирования загруженности рдиоэфира и автоматического назначения частоты (актуальна в диапазоне 5 ГГц для стран
Западной Европы и Великобритании, где этот же диапазон используют военные). Wireless Chanel (только для режима AP или AP WDS) – выбор радиоканала
для точки доступа. Wireless SSID Broadcast (только для режима AP) – включение\отключение широковещания сетевого имени точки доступа.
ScanList – установка диапазона сканирования точек доступа девайсом в режиме клиента (или при сканировании видимых точек доступа на вкладке Status->Wireless->SiteSurvey). Диапазон для сканирования задается в следующее формате хххх-уууу, где хххх – нижний предел частоты в мегагерцах а уууу- верхний предел частоты в мегагерцах (при default – диапазон сканирования равен 2412-2472 ).Sensitivity Range (ACK Timing) – грубо говоря, этот параметр определяет граничную «дальнобойность» беспроводного девайса, при установке этого параметра в 0 точка доступа переходит в автоматическое определение значения параметра ACK Timing.).
-включение совместимости с MikroTik.(Обеспечивает совместимость беспроводного устройства в режиме WDS с аппаратными и программными
продуктами MikroTik.)
После изменения настроек не забудьте выполнить их применение-).
Для создания WDS – сети из двух точек доступа выполняем следующее:
-переводим обе точки доступа в режим AP WDS
- переходим на вкладку Wireless ->WDS первой точки, выбираем режим LAN и прописываем MAC-адрес Wireless интерфейса второй точки.
- переходим на вкладку Wireless ->WDS второй точки, выбираем режим LAN и прописываем MAC-адрес Wireless интерфейса первой точки.
Включение ssh-сервера:
- на вкладке Services->Services найти опцию sshd и активировать её
- применить изменения
спасибо автору
Старый 21.10.2011, 12:41   #4
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Одна из простых настроек
Начните с кнопки Reset (так проще) зайдите на устройство (192.168.1.1) смените логин и пароль, откройте вкладку Wireless и установите роутер в режим клиент и введите имя сети SSID к которой будет проводиться подключение. Примените настройки. Откройте вкладку Wireless Security, выберите тип шифрования и введите ключ сети. Примените настройки. Откройте вкладку Status, в ней откройте вкладку Wireless нажмите на кнопку Site Survey (в самом низу) откроется список обнаруженых сетей, выберите нужную и нажмите на Join. Примените настройки и наслаждайтесь. У меня так работает и никаких нареканий ни на скорость ни на стабильность.
Несколько дополнительных ссылок по настройке (если изложенный вариант не помог)
с скриншотам
оговорюсь сразу, Точку доступа перешивать необязательно.
Старый 03.12.2011, 23:41   #5
vvs
vvs пока неопределено
У меня немножко др. ситуация, схема.
1. Интернет(DOM) на первом этаже то есть, то нет.
Нужно на 2-роутере сменить на 192.168.2.1 - ??
2. Как Пк определит какую сеть ему взять? Т. е. сижу на первом этаже, пользую сеть ДОМ(сеть DIR на первом этаже, очень слабый сигнал), поднялся на второй этаж, ситуация поменялась, DIR - сильный, ДОМ слабый. Нужна прога?
Тип файла: jpg Lan.jpg 37.4 Кб 77
vvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 00:00   #6
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
из вашего поста не совсем ясна суть вопроса.
Старый 04.12.2011, 00:33   #7
vvs
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
У меня два вопроса, по первому, я уже понял свою ошибку, раз я лан порт пользую, то в во втором роутере нужно сменить 192.168.0.1 на 192.168.0.2 и раздачу IP адресов сделать от 50- 100, а на первом от 3 -49
А второй вопрос то же не понятен?
Гуляя с буком по этажам, мне не придётся переключать сети в ручную?
Старый 24.09.2023, 20:47   #8
vavilen
Ресивер: OmiCom s2 rev3
vavilen пока неопределено
Желательно разделять именами точки доступа, что бы не запутался к какому сиду подключаешься
vavilen вне форума   Ответить с цитированием
Orton 4100C в качестве Донгла для небесной шары Admin Opticum 4xx0с (ALI3329C) 310 03.03.2017 01:06
Базовая настройка ресиверов DreamBox 5***/7*** в качестве DVB/IP шлюза HIM DreamBox 1 12.06.2008 11:29
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
